Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Пришел сегодня, завтра фото по установке. 850 рублей. Заказывал здесь:
http://adaptech.spb.ru/about.htm
Траблы:
1. Крепление не подходит, почти на всех самарах по два самореза по каждому краю, тут один. Заюзал самонарезающийся шуруп. Длины 1 см хватит, притягивается очень сильно
2. Пришлось снять моторчик, иначе кожух не залазиет.
3. Листя чистить из средней дырки будет проблематично.
4. Пластилином нужно залепить старые дыры. Ушки тоже промазать пластилином, а то будет дождь в дыру самореза лить.
Ощущения: Дуть стало куда сильнее, вентилятор почти не включаю. Из минусов - цена фильтра 2110.
ДА, фильтр нужен нового образца после 2003 года). Фильтр вошел как влитой.
Не дешево, если течь не будет - стоит своих денег.
Установка:
Последний раз редактировалось: Kirgudu (16 Апреля 2009 07:13), всего редактировалось 4 раз(а)
Сергей 90211
Авто: ВАЗ-21154(1,6) 2007
Отпишись после дождей нат предмет попадания воды через верх
Kirgudu
По идее не должно попадать, сверху до капота резиновое уплотнение, перед уплотнительной резинкой между двех частей - металлический отлив. На фото видно все хорошо. Снизу достаточно хорошее уплотнение мягкой резиной. Посмотрим.
Сергей 90211
Снизу-то все понятно,а сверху х.з.
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Позавчера пришёл по почте такой же. Вчера забрал, думал сегодны ставить - погода не очень ((, может завтра попробую. Напрягло что моторчик печки мешает - неохота его снимать.
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
5+ за работу) тока не будет ли в него дуть из пот капота горячий воздух? а то он на фото как будто повыше резинки будет
Sensas
Авто: J3
а нафига его ставить....чем штатный не устроил ?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Блин, мужики, хоть бы выкройку кто снял
Adaptechnic™
ostrow_96 писал(а):Позавчера пришёл по почте такой же. Вчера забрал, думал сегодны ставить - погода не очень ((, может завтра попробую. Напрягло что моторчик печки мешает - неохота его снимать.
Моторчик снимать-откручивать не надо. На сайте фотки есть как заводить на место девайс. А в принципе имеет смысл прочистить от листьев воздуховод со стороны вентилятора, особенно если пылесос есть
Последний раз редактировалось: Adaptechnic™ (12 Июля 2009 16:53), всего редактировалось 1 раз
Adaptechnic™
gg_omg писал(а):5+ за работу) тока не будет ли в него дуть из пот капота горячий воздух? а то он на фото как будто повыше резинки будет
Не будет ))
Kirgudu
Моторчик снимается элементарно, два винта длинных выкручиваются, и аккуратно вытыкается задняя часть моторчика с кожухом из пазов. Немного двигаем, находим положение в котором кожух проходит.
Горячий воздух из салона.... Не думаю, моторый отсек перегорожен щитом и уплотнительной резинкой сверху. В этом месте у капота расширение.
Сверху воду лил - при закрытом капоте на фильтр не попадает, вода через решетку перед сьеклоочистителями стекает прямо в паз на воздухозаборнике и сливается по краям от него. Средний водослив тяжело очень чистить.
Еще один минус конструкции, если не аккуратно вынимать фильтр - весь хлам прямиком в печку летит.
Sensas писал(а):а нафига его ставить....чем штатный не устроил ?
Штатная пластиковая фиговина не предназначена для установки фильтра. Магазинный фильтр - практически обычная тряпка. У 10 фильтра площадь больше в 10 раз, воздух проходит очень хорошо. Проехал 20 км - в фильтре куча хлама, снял - вытряхнул, поставил назад. Завтра фото с фильтром.
raven_
Sensas писал(а):чем штатный не устроил ?
Штатный - унылое овно, предназначеное для фильтрации только от крупного мусора, от пыли практически не помогает.
Kirgudu писал(а):Еще один минус конструкции, если не аккуратно вынимать фильтр - весь хлам прямиком в печку летит.
Со штатным такая же фигня. Что его мешает предварительно почистить от мусора?
burger
Тоже жду посылку из Питера.
Заказал 2 недели назад.
Xpert
Свой человек
Можно еще раз ссылочку где заказывать? Конструкция классная.
Kirgudu
Xpert писал(а):Можно еще раз ссылочку где заказывать? Конструкция классная.
Ну эт, наверное, реклама уже будет, но все-равно кину:
adaptech.spb.ru
SoftFelix
Kirgudu писал(а):1. Крепление не подходит, почти на всех самарах по два самореза по каждому краю, тут один. Заюзал самонарезающийся шуруп. Длины 1 см хватит, притягивается очень сильно
Вот это полная фигня! Ложка дегтя в бочке c... Ну почему сразу не сделать четыре (или шесть для универсальности) стандартных крепёжных уха?
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Сегодня днём поставил адаптер и вставил фильтр (потом уже вспомнил,что надо бы сфоткать всё это было). Снял старый кожух, почил замазку и мусор, открутил пластиковые гребёнки, завёл поочерёдно обе детали адаптера, соединил скобами - подвигал для выбора оптимального положения , закрепил двумя сверлоконечными саморезами с помощью шуруповёрта. Отверст. от старых саморезов и вокруг новых обмазал всё той же замазкой. Вставил новый фильтр и загляденьё. ИМХО: резинки уплотнения к кузову надо бы по больше сечением - у меня там какие то подштамповки и заклёпки - пришлось кое где помогать всё той же замазкой, но в целом доволен - вещь,считаю, весьма полезная.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Блин, раз такое дело - надо брать адаптер
Boriskin
Авто: Лексус
SoftFelix
на новых машинах - два самореза крепления
на старых - 4ре
raven_
Boriskin писал(а):на старых - 4ре
У меня четыре самореза, или 2006-й год это ещё старая машина?
Adaptechnic™
Так как затронут этот вопрос покопался в старых дисках. Как видно по фоткам, кожух всё-таки не с завода стоял. На фотке видны заводские отверстия (стрелками означены).
Также видно насколько они не симметричны и находятся на разном расстоянии от выштамповки в кузове под печку.
Если б крепление адаптера было расчитано и на этот вариант, получилось бы неказисто.
Последний раз редактировалось: Adaptechnic™ (02 Июня 2009 08:32), всего редактировалось 1 раз
perco
Авто: ВАЗЫ: 2109(89г.в.)/21043(97г.в.)/21081(90г.в.)/21083(94г.в.)/сейчас 21144 (2007г.в. 1.6 8v)/21093i(2002г.в.)/wv passat (92г.в.)/
У меня уже неделю лежит времени не хватает поставить, не знаю как у кого но конструкция с косяком, скобы плохо прижимают половинки между собой, позже выложу фото и возможный вариант решени такой проблемки. а по поводу четырёх дырочного крепежа можно укомлектовать сей девайс какими нибудь прижимными пластинами, хочешь на родные дыры ставь хочешь новые ковыряй, короче как всё сделаю фото кину на просмотр форумчан и автору изделия.
Adaptechnic™
perco писал(а):У меня уже неделю лежит времени не хватает поставить, не знаю как у кого но конструкция с косяком, скобы плохо прижимают половинки между собой, позже выложу фото и возможный вариант решени такой проблемки. а по поводу четырёх дырочного крепежа можно укомлектовать сей девайс какими нибудь прижимными пластинами, хочешь на родные дыры ставь хочешь новые ковыряй, короче как всё сделаю фото кину на просмотр форумчан и автору изделия.
А Вы наверное судите о прижимании скобами двух половинок на весу так сказать )) Достаточно прижать заднюю часть крепёжными ушками к плоскости и всё встанет на место
А идея прижимных пластин очень даже ничего. Единственное Но - слева заводские отверстия располагаются ближе к печке и как следствие находятся Под полочкой с уплотнением адаптера ((
perco
Цитата:А Вы наверное судите о прижимании скобами двух половинок на весу так сказать )) Достаточно прижать заднюю часть крепёжными ушками к плоскости и всё встанет на место
Внимательно посмотрите последнее фото выложеное автором темы
, в низу просматривается замечательная щель на установленой конструкции как вы говорите на плоскости, я предлогаю проклеить места соединений толстым двустороним скотчем (в дополнении к резиновому уплотнителю) или канцелярские прищепки, и последний вариант заполнить ушки скоб какимнить жёстким клеем или что нить подобное.... А в остольном всё в поряде
Adaptechnic™
Честное слово - смотрел внимательно. Косяка не увидел.
Все расстояния и зазоры соответствуют. Всё герметично. Расстояние между сцепленными половинками соответствует половине диаметра уплотнителя, уплотнитель я сам не делаю, заводской-фирменный
, а ширина ушек скоб равна 7.1 мм без слоя краски ))) - проверено электроникой ))) А Вы у автора темы спросите как оно
