Страница 1 из 83
Kirgudu
Пришел сегодня, завтра фото по установке. 850 рублей. Заказывал здесь: http://adaptech.spb.ru/about.htm
Траблы:
1. Крепление не подходит, почти на всех самарах по два самореза по каждому краю, тут один. Заюзал самонарезающийся шуруп. Длины 1 см хватит, притягивается очень сильно
2. Пришлось снять моторчик, иначе кожух не залазиет.
3. Листя чистить из средней дырки будет проблематично.
4. Пластилином нужно залепить старые дыры. Ушки тоже промазать пластилином, а то будет дождь в дыру самореза лить.
Ощущения: Дуть стало куда сильнее, вентилятор почти не включаю. Из минусов - цена фильтра 2110. Sad ДА, фильтр нужен нового образца после 2003 года). Фильтр вошел как влитой.
Не дешево, если течь не будет - стоит своих денег.
Установка:
Последний раз редактировалось: Kirgudu (16 Апреля 2009 07:13), всего редактировалось 4 раз(а)
Сергей 90211
Отпишись после дождей нат предмет попадания воды через верх
Kirgudu
По идее не должно попадать, сверху до капота резиновое уплотнение, перед уплотнительной резинкой между двех частей - металлический отлив. На фото видно все хорошо. Снизу достаточно хорошее уплотнение мягкой резиной. Посмотрим.
Сергей 90211
Снизу-то все понятно,а сверху х.з.
ostrow_96
Позавчера пришёл по почте такой же. Вчера забрал, думал сегодны ставить - погода не очень ((, может завтра попробую. Напрягло что моторчик печки мешает - неохота его снимать.
gg_omg
5+ за работу) тока не будет ли в него дуть из пот капота горячий воздух? а то он на фото как будто повыше резинки будет
Sensas
а нафига его ставить....чем штатный не устроил ? Shocked
raven_
Блин, мужики, хоть бы выкройку кто снял Smile
Adaptechnic™
Моторчик снимать-откручивать не надо. На сайте фотки есть как заводить на место девайс. А в принципе имеет смысл прочистить от листьев воздуховод со стороны вентилятора, особенно если пылесос есть Smile
Последний раз редактировалось: Adaptechnic™ (12 Июля 2009 16:53), всего редактировалось 1 раз
Adaptechnic™
Не будет ))
Kirgudu
Моторчик снимается элементарно, два винта длинных выкручиваются, и аккуратно вытыкается задняя часть моторчика с кожухом из пазов. Немного двигаем, находим положение в котором кожух проходит.
Горячий воздух из салона.... Не думаю, моторый отсек перегорожен щитом и уплотнительной резинкой сверху. В этом месте у капота расширение.
Сверху воду лил - при закрытом капоте на фильтр не попадает, вода через решетку перед сьеклоочистителями стекает прямо в паз на воздухозаборнике и сливается по краям от него. Средний водослив тяжело очень чистить.
Еще один минус конструкции, если не аккуратно вынимать фильтр - весь хлам прямиком в печку летит.
Штатная пластиковая фиговина не предназначена для установки фильтра. Магазинный фильтр - практически обычная тряпка. У 10 фильтра площадь больше в 10 раз, воздух проходит очень хорошо. Проехал 20 км - в фильтре куча хлама, снял - вытряхнул, поставил назад. Завтра фото с фильтром.
raven_
Штатный - унылое овно, предназначеное для фильтрации только от крупного мусора, от пыли практически не помогает.
Со штатным такая же фигня. Что его мешает предварительно почистить от мусора?
burger
Тоже жду посылку из Питера. Smile Заказал 2 недели назад.
Xpert
Можно еще раз ссылочку где заказывать? Конструкция классная.
Kirgudu
Ну эт, наверное, реклама уже будет, но все-равно кину:
adaptech.spb.ru
SoftFelix
Вот это полная фигня! Ложка дегтя в бочке c... Ну почему сразу не сделать четыре (или шесть для универсальности) стандартных крепёжных уха? Unknown
ostrow_96
Сегодня днём поставил адаптер и вставил фильтр (потом уже вспомнил,что надо бы сфоткать всё это было). Снял старый кожух, почил замазку и мусор, открутил пластиковые гребёнки, завёл поочерёдно обе детали адаптера, соединил скобами - подвигал для выбора оптимального положения , закрепил двумя сверлоконечными саморезами с помощью шуруповёрта. Отверст. от старых саморезов и вокруг новых обмазал всё той же замазкой. Вставил новый фильтр и загляденьё. ИМХО: резинки уплотнения к кузову надо бы по больше сечением - у меня там какие то подштамповки и заклёпки - пришлось кое где помогать всё той же замазкой, но в целом доволен - вещь,считаю, весьма полезная.
Boomer
Блин, раз такое дело - надо брать адаптер Smile
Boriskin
SoftFelix
на новых машинах - два самореза крепления
на старых - 4ре
raven_
Boriskin писал(а):
на старых - 4ре
У меня четыре самореза, или 2006-й год это ещё старая машина?
Adaptechnic™
Так как затронут этот вопрос покопался в старых дисках. Как видно по фоткам, кожух всё-таки не с завода стоял. На фотке видны заводские отверстия (стрелками означены).
Также видно насколько они не симметричны и находятся на разном расстоянии от выштамповки в кузове под печку.
Если б крепление адаптера было расчитано и на этот вариант, получилось бы неказисто.
Последний раз редактировалось: Adaptechnic™ (02 Июня 2009 08:32), всего редактировалось 1 раз
perco
У меня уже неделю лежит времени не хватает поставить, не знаю как у кого но конструкция с косяком, скобы плохо прижимают половинки между собой, позже выложу фото и возможный вариант решени такой проблемки. а по поводу четырёх дырочного крепежа можно укомлектовать сей девайс какими нибудь прижимными пластинами, хочешь на родные дыры ставь хочешь новые ковыряй, короче как всё сделаю фото кину на просмотр форумчан и автору изделия.
Adaptechnic™
А Вы наверное судите о прижимании скобами двух половинок на весу так сказать )) Достаточно прижать заднюю часть крепёжными ушками к плоскости и всё встанет на место Wink
А идея прижимных пластин очень даже ничего. Единственное Но - слева заводские отверстия располагаются ближе к печке и как следствие находятся Под полочкой с уплотнением адаптера ((
perco
Внимательно посмотрите последнее фото выложеное автором темы Wink , в низу просматривается замечательная щель на установленой конструкции как вы говорите на плоскости, я предлогаю проклеить места соединений толстым двустороним скотчем (в дополнении к резиновому уплотнителю) или канцелярские прищепки, и последний вариант заполнить ушки скоб какимнить жёстким клеем или что нить подобное.... А в остольном всё в поряде gpn gpn gpn gpn gpn
Adaptechnic™
Честное слово - смотрел внимательно. Косяка не увидел. Pardon Все расстояния и зазоры соответствуют. Всё герметично. Расстояние между сцепленными половинками соответствует половине диаметра уплотнителя, уплотнитель я сам не делаю, заводской-фирменный Wink , а ширина ушек скоб равна 7.1 мм без слоя краски ))) - проверено электроникой ))) А Вы у автора темы спросите как оно Wink
Страница 1 из 83
