описываю работы данной кнопки если в схеме некто разбираться нехочет:
номера выводов взяты с мурзилки
нога 2 это +12В от зажигания, для того чтобы поворотники работали только в режиме включенного зажигания,
нога 4 подача питания на “устройство формирования поворотных импульсов”
нога 8 это +12 от аккума, для того чтобы аварийка работала и с выключенным питанием.
от сюда нам никакая нога не подходит для питания треугольника.
нога 7 это собственно импульсы от “устройства формирования поворотных импульсов”
нога 3 правые поворотные лампы
нога 1 левые поворотные лампы
теперь работа
когда кнопка нажата замкнуты 2-4 это подает питание на “устройства формирования поворотных импульсов” только при включенном зажигании и следовательно поворотники работают только при вкл зажиган.
Когда кнопка отжата замыкаются 4-8 и 1-3-7-лампа
4-8 включаетс “устройства формирования поворотных импульсов” напрямую к аккуму
при этом импульсы с ноги 7 предает на левые и правые лампы поваротников и замыкают лампу
при этом когда на ноге 7 находится 0В загорается лампочка в кнопке т.к. на другом её конце +12 от аккума, а когда на 7 находится +12В загораются поворотные лампы правые и левые и гаснет лампа в кнопее.
ВЫВОД никакая нога не подходит для питания треугольника
