_pato
Авто: ВАЗ 2114 2007г.в. 11183 8v Паулюс powered / 4.1+18 / -3 eibach+plaza+ss20
Собственно вопрос то в том, что решил замутить кнопку открытия и закрытия ЦЗ но чтобы кнопка была без фиксации, т.е. допустим как противотуманки передние на моем 14 тазе
Помогите советом, уже мозг сломал
Желательно подкиньте схемку.
Zorg
Авто: Десятка
используй кнопку стеклоподъемников.
там 7 котактов. Габариты, +, -, 2 входящих с сигнализации и 2 выходящих на ЦЗ
Последовательность не помню, но в инете можно найти...
_pato
От стеклоподьемников не катит, не эстетично
горазда прикольнее когда нажал - открылось, еще раз нажал - закрылось :
Zorg
Авто: Десятка
так так и будет, там время срабатывания 0.8 секунды - максимум
_pato
Ты меня немного не понял
Кнопка стеклоподьемника имеет два положения без фиксации. А я хочу чтобы кнопка была типа "нажал/отпустил" т.е. при нажатии на нее кратковременно замыкаеться один контакт. Допустим есть кнопка от противотуманок (ваз 2115) и релюшка от оных, там при первом нажатии на кнопку релюшка срабатывает и остаеться в замкнутом положении, а при втором - выключаеться. Необходимо сделать так чтобы при первом нажатии на кнопку кратковременно замыкался один контакт , а при втором - другой, и так по кругу. Вот и прошу совета как это сделать ?
Zorg
Авто: Десятка
а нах, т.е. зачем? У тя получиться что кто-то открыл скажем рукой, и те шоб закрыть надо 2 раза нажимать, или если сигнализация автоматом закрывает будет путаница, короче ниче не выдет, даже на ино так не делают, если только на бумере, но там сигналка интегрированна и датчик положения цз есть...
_pato
Так для того и хочеться сделать такую кнопку чтобы убрать кнопки замка с дверей, а с сигналкой можно намудрить че нить.
Zorg
Авто: Десятка
глупостей не делай, сбойнет где-нить и будешь машину через открытое стекло ключем снаружи открывать....
Boriskin
Авто: Лексус
Zorg
также через кнопку ЭСП делал - всё супер
Lexan200
Авто: ВАЗ-21093
Ну так дайте подробную схему, чего куда, я уже давно думаю над этой темой..
Zorg
Авто: Десятка
схемы есть, юзай гугл, а как подключать выше описал
Если возьмешь блок ЦЗ, то у него есть два провода: на один идет команда с сиги на открытие, а на второй - на закрытие. Если их перемыкать между собой, то получается "открыл-закрыл-открыл-зкакрыл" и т.д.
Только на всякий случай диодами подстрахуй, что бы сигу не крякнуть (в принципе, сиге должно быть побоку, но так, на всякий случай).
Lexan200
Авто: ВАЗ-21093
Rom@n
Авто: 2110 1,5 8v i, 1999 г.в.
Boriskin писал(а):Zorg
И я так делал. Удобно 2 положения.
