_pato
Собственно вопрос то в том, что решил замутить кнопку открытия и закрытия ЦЗ но чтобы кнопка была без фиксации, т.е. допустим как противотуманки передние на моем 14 тазе Smile Помогите советом, уже мозг сломал Smile Желательно подкиньте схемку.
Zorg
используй кнопку стеклоподъемников.
там 7 котактов. Габариты, +, -, 2 входящих с сигнализации и 2 выходящих на ЦЗ
Последовательность не помню, но в инете можно найти...
_pato
От стеклоподьемников не катит, не эстетично Smile горазда прикольнее когда нажал - открылось, еще раз нажал - закрылось :Smile
Zorg
так так и будет, там время срабатывания 0.8 секунды - максимум
_pato
Ты меня немного не понял Smile Кнопка стеклоподьемника имеет два положения без фиксации. А я хочу чтобы кнопка была типа "нажал/отпустил" т.е. при нажатии на нее кратковременно замыкаеться один контакт. Допустим есть кнопка от противотуманок (ваз 2115) и релюшка от оных, там при первом нажатии на кнопку релюшка срабатывает и остаеться в замкнутом положении, а при втором - выключаеться. Необходимо сделать так чтобы при первом нажатии на кнопку кратковременно замыкался один контакт , а при втором - другой, и так по кругу. Вот и прошу совета как это сделать ?
Zorg
а нах, т.е. зачем? У тя получиться что кто-то открыл скажем рукой, и те шоб закрыть надо 2 раза нажимать, или если сигнализация автоматом закрывает будет путаница, короче ниче не выдет, даже на ино так не делают, если только на бумере, но там сигналка интегрированна и датчик положения цз есть...
_pato
Так для того и хочеться сделать такую кнопку чтобы убрать кнопки замка с дверей, а с сигналкой можно намудрить че нить.
Zorg
глупостей не делай, сбойнет где-нить и будешь машину через открытое стекло ключем снаружи открывать....
Boriskin
Zorg
также через кнопку ЭСП делал - всё супер
Lexan200
Ну так дайте подробную схему, чего куда, я уже давно думаю над этой темой..
Zorg
схемы есть, юзай гугл, а как подключать выше описал
Вова Длинный
Если возьмешь блок ЦЗ, то у него есть два провода: на один идет команда с сиги на открытие, а на второй - на закрытие. Если их перемыкать между собой, то получается "открыл-закрыл-открыл-зкакрыл" и т.д.
Только на всякий случай диодами подстрахуй, что бы сигу не крякнуть (в принципе, сиге должно быть побоку, но так, на всякий случай).
Lexan200
ОК, Спасибо!
Rom@n
Boriskin писал(а):
Zorg
И я так делал. Удобно 2 положения.
