Aнджей
В моем сабже имеется отвратительная опция (ИМХО). Постоянно меняется подсветка экрана (негатив/позитив), экран при таких изменених в темноте очень ярко вспыхивает и мешает.
У всех так, или я пропустил где-то фишку выключения? Все вроде облазил.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Ну а режим DIMER не включал?
T&B
Авто: 21703
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
zlexx писал(а):Ну а режим DIMER не включал?
Aнджей
имхо гарантийный случай. косяк экрана...
Aнджей
vitalik-b писал(а):имхо гарантийный случай. косяк экрана...
Точно не должно быть повременного переключения подсветки экрана?
на инверсную??
инструкция к магнитоле есть?
Aнджей
vitalik-b писал(а):инструкция к магнитоле есть?
Да, есть инструкция, только там ни слова про эту фигню нет. Иногда вспыхнувший ночью экран реально пугает, освещается весь салон как будто кто-то дальним мигнул.
она на гарантии?
Vasa
Авто: OOOO
Анджей писал(а):Режим Dimmer выключен. Его хоть включай, хоть выключай - негатив/позитив все равно идет и днем и ночью и с фарами и без.
у товарища такая же канитель с пионером (модель не помню, но свежая - м.б. годовалой давности). И тоже он мучается, хотя сейчас уже привык.
Диммер включали выключали - монопенисуально. В сумерках/ночью бесит особенно.
Aнджей
vitalik-b писал(а):она на гарантии?
Магнитолка на гарантии, только я думаю для замены это как аргумент не прокатит.
Aнджей
Vasa писал(а):В сумерках/ночью бесит особенно.
хз что посоветовать... но дефект на лицо! это не нормальное поведение!
Vasa
Авто: OOOO
vitalik-b
да нее.. кмк, это не дефект, а один из "эффектов" - типа стрелок эквалайзера на дисплее, заставок каких-то и прочей белебердени... Но сцуко непонятно как её отключить...
zlexx
Авто: Diesel AWD
Режим Dimer тоже регулируется. Стоит проверить контакт провода на габариты. Може он вообще не фунциклирует.
Vasa
Авто: OOOO
Да габариты здесь не причем. Дисплей (как на картинке) не становиться ярче или тусклее, а полностью инвертируется, с периодичностю раз в 20-30 сек.
Aнджей
Vasa писал(а):да нее.. кмк, это не дефект, а один из "эффектов" - типа стрелок эквалайзера на дисплее, заставок каких-то и прочей белебердени... Но сцуко непонятно как её отключить...
Да, именно так.
Но раз это не единичный случай, и тем более на немного на другой модели, может дело в колодке?
все "эфекты" описаны в инструкции. а дефекты - нет 8-)
Vasa
Авто: OOOO
Анджей писал(а):может дело в колодке?
в какой такой колодке?!
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Зайди в основные установки и отключи Реверс
Aнджей
Sergey_81 писал(а):Зайди в основные установки и отключи Реверс
Я это уже сделал днем, друг!
Почитал еще раз внимательно мануал и собирался написать решение проблемы.
dezruptor
Авто: Kaptur
А зачем режим реверс вообще нужен, как его описывают в инструкции?
Aнджей
dezruptor писал(а):А зачем режим реверс вообще нужен, как его описывают в инструкции?
Вот я и купился на тот реверс, что известен по первым японским двухкассетникам. А оказывается, реверс это "изменение индикаторов панели каждые 10 секунд при неиспользовании управления". А повторение диска - "repeat".
korsar400
Авто: 21144,21214
подниму эту тему если кому-то еще интересно..
просто эта функция инверсии подсветки встречается не только в этой модели..
Сам нашел решение методом тыка-при выключенной магнитоле надо нажать на одну из кнопок каналов радио(4,5 или 6,точно не помню,ГУ продано)Если звук нажатия пониже тоном,значит выключили,если выше значит включено..
На других моделях по-другому,разные кнопки,тоже надо экспериментировать,на выключенном аппарате..Так нескольким друзьям и родным подсказал..Реально эта фигня достает,особенно дальней дорогой ночью..
Надеюсь кому-то это поможет
