Страница 1 из 2
Aнджей
В моем сабже имеется отвратительная опция (ИМХО). Постоянно меняется подсветка экрана (негатив/позитив), экран при таких изменених в темноте очень ярко вспыхивает и мешает.
У всех так, или я пропустил где-то фишку выключения? Все вроде облазил.
zlexx
Ну а режим DIMER не включал?
T&B
какая модель магнитолы?
#МиХа#
Aнджей
Режим Dimmer выключен. Его хоть включай, хоть выключай - негатив/позитив все равно идет и днем и ночью и с фарами и без.
Pioneer 6950
http://www.magnitola.ru/Pioneer-DEH-P6950IB-p-7312.html
vitalik-b
имхо гарантийный случай. косяк экрана...
Aнджей
Точно не должно быть повременного переключения подсветки экрана?
vitalik-b
на инверсную?? Shocked
инструкция к магнитоле есть?
Aнджей
Да, есть инструкция, только там ни слова про эту фигню нет. Иногда вспыхнувший ночью экран реально пугает, освещается весь салон как будто кто-то дальним мигнул.
vitalik-b
она на гарантии? Smile
Vasa
у товарища такая же канитель с пионером (модель не помню, но свежая - м.б. годовалой давности). И тоже он мучается, хотя сейчас уже привык.
Диммер включали выключали - монопенисуально. В сумерках/ночью бесит особенно.
Aнджей
vitalik-b писал(а):
она на гарантии?
Магнитолка на гарантии, только я думаю для замены это как аргумент не прокатит. Smile
Aнджей
vitalik-b
хз что посоветовать... но дефект на лицо! это не нормальное поведение!
Vasa
vitalik-b
да нее.. кмк, это не дефект, а один из "эффектов" - типа стрелок эквалайзера на дисплее, заставок каких-то и прочей белебердени... Но сцуко непонятно как её отключить...
zlexx
Режим Dimer тоже регулируется. Стоит проверить контакт провода на габариты. Може он вообще не фунциклирует.
Vasa
Да габариты здесь не причем. Дисплей (как на картинке) не становиться ярче или тусклее, а полностью инвертируется, с периодичностю раз в 20-30 сек.
Aнджей
Да, именно так.
Но раз это не единичный случай, и тем более на немного на другой модели, может дело в колодке?
vitalik-b
все "эфекты" описаны в инструкции. а дефекты - нет 8-)
Vasa
в какой такой колодке?!
Sergey_81
Зайди в основные установки и отключи Реверс
Aнджей
Я это уже сделал днем, друг!
Почитал еще раз внимательно мануал и собирался написать решение проблемы.
dezruptor
А зачем режим реверс вообще нужен, как его описывают в инструкции?
Aнджей
Вот я и купился на тот реверс, что известен по первым японским двухкассетникам. А оказывается, реверс это "изменение индикаторов панели каждые 10 секунд при неиспользовании управления". А повторение диска - "repeat". Smile
korsar400
подниму эту тему если кому-то еще интересно..
просто эта функция инверсии подсветки встречается не только в этой модели..
Сам нашел решение методом тыка-при выключенной магнитоле надо нажать на одну из кнопок каналов радио(4,5 или 6,точно не помню,ГУ продано)Если звук нажатия пониже тоном,значит выключили,если выше значит включено..
На других моделях по-другому,разные кнопки,тоже надо экспериментировать,на выключенном аппарате..Так нескольким друзьям и родным подсказал..Реально эта фигня достает,особенно дальней дорогой ночью..
Надеюсь кому-то это поможет smk
Страница 1 из 2
