20 минут максимум стоИт любая дверь не сейфового класса защиты...
Это нужно понимать сразу... Далее начинаем оценивать уже другие показатели: шумоизоляция, герметичность, дизайн, огнестойкость... И тут оказывается, что реальная цена двери с минимально-приличными данными составляет около 60 т.р....
Нашел фирму, которая делает дверь "как я хочу", вплоть до обклейки полотна изнутри автомобильной шумоизоляцией, но цена перевалила за 130 т.р.... На этом фоне 60 т.р. стали выглядеть очень даже ничего...
И еще - толщина наружного полотна стали не должна быть меньше 2 мм. иначе это станет только имитация двери...
И еще - в последнее время каждый день регистрируются поджоги квартир из хулиганских побуждений через... замочную скважину. Пионеры "от нечего делать" просто впрыскивают шприцем через замочную скважину струйку подоженного бензина...
От этого есть только 2 пути - или не использовать сувальдные замки, но они самые надежные..., или закрывать замочные скважины специальными накладками/затворами. Эту опцию предлагают далеко не все... Мне такая фича обошлась в +8 т.р....
Что касается внешней отделки, то все "дверники" берут декоративные МДФ панели в 2-3 специальных фирмах. Качество и рисунки - из одного каталога... цены - тоже близкие
Зато все остальные повскрывались "без шума и пыли"
монтаж на 22 анкера
"keys777"
Прошу высказать мнение:
монтаж на 22 анкера
"keys777"
Фирма позиционирует себя как производителя эксклюзивных взломостойких дверей.
Ничем кроме заявлений этой фирмы они это не подтверждают т. к. не сертифицируют двери на класс взломостойкости... Что в реальности никто кроме них не знает...
Уже стоИт. Около 200 кг двигается одним мизинцем.
Фактов вскрытия - ни одного за всю историю фирмы. Попытки были. Только болгарка или гидравлика. При наличии специнструмента - минут 40 с грохотом на весь подъезд.
Наивно полагаю, что дверь (как и стеклопакеты) необходимо изготавливать в индивидуальном порядке, а не штамповать под "стандартные" размеры.
"эксклюзивность" в чем?
с виду - обычная дверь
Ездил к ним на производство своей двери. Удовлетворён на 100% при своём требовательном подходе. Наличие сертификата (если его нет, что не факт), лично меня не волнует вообще, ибо я сравнивал внутренности нескольких мягко сказать "конкурентов"...
Гарантийный и постгарантийный срок - 100% удовлетворенности.
Причем у них скидок нет никогда
Все двери что ставили, всегда только СТАЛ.
Не ниже 70ки.
а по периметру коробки - монтажная пена...
Не ниже 70ки.
Я там упоминал про огнестойкость... Возьми кусочек сухой пены и поднеси к зажигалке... Примерно как порох горит...
я именно сталистов послал на... и именно "из-за пены"... Ну... и еще несколько опций прикольных...
"зверя", кстати, тоже не стал по этой же причине ставить...
названия замков озвуч плиз, хотя бы бренды. Небось броненакладка и бронепластина стоят?
СТВОРКА: толщина 63 мм, утоплена в раму, лист 3 мм, притвор 19мм полнотелый пластинчатый, 3 вертикальных и 4 горизонтальных ребра жесткости, в пустотных полостях утеплитель на основе базальтовых волокон и пенополиуретан.
Поэтому "звери" и не бетонируют периметр?
И еще, то что пена не горит, это еще не значит, что она не плавится..
Ну стоят кетайские APECS и CAM.
Никаких броненакладок нет, просто хорошая внешняя сталь самой двери 3мм.
А тот кто ищет какие-то нелепые замки по 10-15 штук рублей, тот может посмотреть сюда и жестоко обломаться. http://www.locks.su/bump/video/bump70mb.mpg
Если ценник больше 20-ки - фтопку, ибо развод лохов и прочих "насосов".
Моя дверь сделана на заказ здесь, а не в кетае или еще где.
...... Вот только, что это меняет не понимаю... ..
Меняет то, что в случае огня в коридоре открываются щели по периметру коробки и дым проникает в помещение... сокращая время безопасного ожидания помощи
