Max21124
Авто: 21124
Только сильно не пинайте )))
Недавно появился странный звук при заводке двигателя. Какой то свист+скрежет.
Вот ссылка:
http://video.yandex.ru/users/kanadets70/view/1/
Там в самом начале записи отчетливо слышно. Сильно проявляется при холодном пуске. При пуске на горячем двигателе звук тише, либо вообще нет. Мне сказали что это скорее всего стартер.
Слышал что на движке 21124 могут на холодную стучать гидрики. Хотя этот звук как то не похож на стук. Кто что думает, что это может быть?
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
стартер и есть, с приходом холодов у меня тоже появился звучек.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ИМХО стартер откинуться неуспевает
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
юрик 277
Гош
зачем под замену ? всеравно ненадолго . это болезнь.
Гош
юрик 277
Год как чирик в подписи не болеет.
юрик 277
Max21124
Авто: 21124
Спасибо прояснили ситуацию
Кстати это уже 2ой стартер, предыдущий владелец менял стартер прошлой зимой, причина - в морозы не крутил, типа как посажен аккумулятор - такое впечатление, а потом вдруг заводился как обычно бодренько.
А как долго может жить стартер с такой неисправностью, если
"бендикс менять бесполезно все равно не на долго, это болезнь"?
Т.к. в принципе он нормально крутит, только вот звук этот...
lexin
Авто: ваз 21124 16кл 1,6л. 2005г.в. январь7.2(ПаулюС)
Послушал звук, такая же фигня и на моём авто появилась не так давно, подумал на ролики ГРМ, заменил на днях вместе с ремнём. Ни фига звук остался такой же при запуске на холодную. Гложет сомнение может быть помпа? Как умирает помпа, с какими звуками, проявлениями?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
lexin писал(а):Послушал звук, такая же фигня и на моём авто появилась не так давно
стартер значит
lexin писал(а):может быть помпа? Как умирает помпа, с какими звуками, проявлениями?
Люфт.. и бывает звук вот такой
http://x-host.pp.ru/files/grm.mp3
lexin
x-soft Понял, спасибо. Тады получается действительно стартер. Хорошо не полез менять и помпу в догонку к роликам.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Гош писал(а):Бендикс под замену.
а чистить-смазать не поможет?..
юрик 277
Кот Матроскин писал(а):а чистить-смазать не поможет?..
мне помогло только на лето. с наступлением холода снова начал пищать.
shel
Авто: ВАЗ 21124, 2006 г., HRDO54
юрик 277 писал(а):Кот Матроскин писал(а):а чистить-смазать не поможет?..
Был такой же треск стартера прошлой зимой, сняли, смазали, до сих пор все гут!
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Что нужно смазать и чем? у меня так же
юрик 277
shel Был такой же треск стартера прошлой зимой, сняли, смазали, до сих пор все гут!
я тоже смазывал, но при наступлении холода пишит.
я мазал щрусом.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
а уменя свук стартера пропал после того как выбало заглушку распредвала и засроло весь двигатель маслом. Наверное смазоло стартер - рекомендую
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
хронический дефект стартеров?
у меня уже 2 года такая же хрень
