Max21124
Только сильно не пинайте )))
Недавно появился странный звук при заводке двигателя. Какой то свист+скрежет.
Вот ссылка: http://video.yandex.ru/users/kanadets70/view/1/
Там в самом начале записи отчетливо слышно. Сильно проявляется при холодном пуске. При пуске на горячем двигателе звук тише, либо вообще нет. Мне сказали что это скорее всего стартер.
Слышал что на движке 21124 могут на холодную стучать гидрики. Хотя этот звук как то не похож на стук. Кто что думает, что это может быть?
юрик 277
стартер и есть, с приходом холодов у меня тоже появился звучек.
x-soft
ИМХО стартер откинуться неуспевает supercool
Гош
Бендикс под замену.
=Moroz=
юрик 277
Гош
зачем под замену ? всеравно ненадолго . это болезнь.
Гош
юрик 277
Год как чирик в подписи не болеет.
юрик 277
а уменя не лечиться.
Max21124
Спасибо прояснили ситуацию gpn
Кстати это уже 2ой стартер, предыдущий владелец менял стартер прошлой зимой, причина - в морозы не крутил, типа как посажен аккумулятор - такое впечатление, а потом вдруг заводился как обычно бодренько.
А как долго может жить стартер с такой неисправностью, если
"бендикс менять бесполезно все равно не на долго, это болезнь"?
Т.к. в принципе он нормально крутит, только вот звук этот...
lexin
Послушал звук, такая же фигня и на моём авто появилась не так давно, подумал на ролики ГРМ, заменил на днях вместе с ремнём. Ни фига звук остался такой же при запуске на холодную. Гложет сомнение может быть помпа? Как умирает помпа, с какими звуками, проявлениями?
x-soft
стартер значит Smile
Люфт.. и бывает звук вот такой http://x-host.pp.ru/files/grm.mp3
lexin
x-soft Понял, спасибо. Тады получается действительно стартер. Хорошо не полез менять и помпу в догонку к роликам.
Кот Матроскин
Гош писал(а):
Бендикс под замену.
а чистить-смазать не поможет?..
юрик 277
мне помогло только на лето. с наступлением холода снова начал пищать.
shel
Был такой же треск стартера прошлой зимой, сняли, смазали, до сих пор все гут!
Айдар M
Что нужно смазать и чем? у меня так же dns4
юрик 277
shel Был такой же треск стартера прошлой зимой, сняли, смазали, до сих пор все гут!
я тоже смазывал, но при наступлении холода пишит.
я мазал щрусом.
Ser_124
а уменя свук стартера пропал после того как выбало заглушку распредвала и засроло весь двигатель маслом. Наверное смазоло стартер - рекомендую 63
VitalyR
было такое.
я тоже тему заводил ..
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=163547&view=previous&sid=17717638c9b1f3ce65f9870b169895ed
постил , когда пробег был 51тык (звук был давно), сейчас пробег 75.
ничо не делал. забил. раньше это было при каждой заводке на холодную, сейчас оооочень редко слышу.
машинко самоисцеляется Smile
mitric
хронический дефект стартеров?
у меня уже 2 года такая же хрень
