luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
толька теперь другая будет проблема с просадкой зада и пружин,как на пятнашках или на твоей модели это исключено?домики не треба?
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
ну на сарайке пружины жестче, чем на самарах и на других матрешках. но просадки пружин неизбежны. правда произойдет это отнюдь не из-за влияния саба. так что по поводу его я не парюсь. есть гораздо более тяжелые вещи, которые приходится возить.
проставки не хочу. не хочу снижения управляемости.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Жестокая тема
Для противовеса - 2х пассажиров в качестве бомбежки!
Но что делать с лишней массой влияющей на просадку, динамику и расход?
КАКОЙ УЖАС НАХ
luch писал(а):Own
Большую часть мы ведь в одиночку катаемся:у тя левый борт перегружен ,однако.Сам сидишь+саб...
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Gloom, извини, не ту ссылку дал, вот та.
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic57.php
Виталя, можно вопросец, в частности по этому графику:
судя по графику, минимальное напряжение при частотах больше и меньше Fs должно быть равным в обоих случаях, а у меня они различаются, что за нафиг?
Vitalij
Что то странный график какой то...
ИМХО не должны быть на одной линии...
Если не прав, то поправьте
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Vitalij писал(а):ИМХО не должны быть на одной линии...
+1 к имхо
Johnnybravo
У меня получилось так, даже если динамик переносить дальше, ближе от стен к полу или ещё куда-то, сильно значения не меняются.
Какое брать тогда значение для Um?
Johnnybravo
Надо же F1 и F2 вычислить.
Цитата:Частоты F1 и F2 соответствуют напряжению U12, которое примерно равно 0,707Us
а это получается 67.87
А если считать по этой формуле U12=(Us*Um)^0.5, то получаентся 76.64
если 61.2 брать значение, а при 17.1 будет 40.51
Johnnybravo
Чё то мужики говорят надо вольтметр нормальный, а этот врёт после 10 килогерц.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Johnnybravo писал(а):надо вольтметр нормальный, а этот врёт после 10 килогерц.
Даю бесплатный совет: Мерять напряжение не только на динамике, а и на выходе усилителя тоже. Ошибка из-за кривой АЧХ на низких частотах. Потом пропорционально подкорректировать. Или как вариант при каждом изменении частоты корректировать напряжение на выходе усилителя.
Я на эти грабли уже наступал.
Johnnybravo
В этом нет необходимости. Приборы все поверенные госповеритлем. На весь город у нас есть 2 цеха метрологии - это на нашем и конкуренты, через дорогу. К нам возят со всех месторождений манометры, гивы и прочие газаанализаторы. Все приборы прошли поверку. Чистоту и напряжение не требуется мерить, т.к всё выставляется на генераторе и чистота и напряжение и на усилителе есть вольтметр. Там всё точно, точнее некуда.
Кстати мультиметр тоже повереный.
Johnnybravo
Ещё вопрос: есть ли разница к какому разъёму поключаться? Там вот на фото куда подключено и с другой строны такие же ... как их, ну вы поняли. Кстати, они друг с другм не связаны, "не звонятся"
Gloom
эта...
ваще-то сабег у тебя 2х катушечный
P.S.
вот чем занимаются поверщики в свободное время
Johnnybravo
О чём это говорит? Что я делаю не так???
Gloom скажи чё делать-то?
Johnnybravo
Gloom и чё ты вообще фотку поменял? Блэк топ зачётней было!!!
Gloom
Johnnybravo
на какой усь собрался вешать то?
и в зависимости от этого надо выполнять коммутацию катушек.
вобщем с замером многокатушечных сабов мутно все.
Johnnybravo
Начинаааается. Я ведь для этого и делаю замеры, что бы подобрать усилок. Потом вычислить надо объём, а потом уже по данным вычислить длину и диаметр ФИ. Вот так.
Gloom
ха...
усь то по мощности берется
Johnnybravo
Цитата:А по максимальной мощности, размеру и сопротивлению катушки объема ящика не вычислить, как и нормально не подобрать усь...
меня вот обосрали я и задумался, что надо всё-таки так и так делать замеры, т.е. не меня а этот динамик так сказать.
Johnnybravo
Цитата:усь то по мощности берется
по номиналу наверняка. А как его вычислить?
Gloom
Johnnybravo писал(а):по номиналу наверняка. А как его вычислить?
так написано же в нете
Johnnybravo писал(а):Gloom и чё ты вообще фотку поменял? Блэк топ зачётней было!!!
да есь тут питарок один.
ему все фотошоп не нравился.
зае он меня...
кстати у мя не блэктоп был
Последний раз редактировалось: Gloom (01 Ноября 2008 18:09), всего редактировалось 2 раз(а)
Johnnybravo
Кроче вот что у меня получилось.
Т.к. Мультиметр врёт после 2 килогерц, я взял Um, та что до Fs, а потом уже сопоставив напряжение с чистотой измерил F2.
F1= 215, F2=1859, Fs=620
Ну и Qa=0.476
Qe=0.8519
Qts=0.30
Johnnybravo
Цитата:ак написано же в нете
всё облазил, нету. Где-то видел 350 цифру, но не уверен что это от этого динамика. Нету номинала.
Gloom
Johnnybravo
В этом я вообще далёкий. Посоветуй что-нить конкретно, не сильно дорогой, до 5 тыс. Модель и марку желательно.
Дальше с рассчетом Vas сложнее.
Нужно брать коробку
Цитата:лучше выбрать к тому, в котором мы потом собираемся этот динамик слушать
и опять всё измерять.
Слушай, а Qts то у меня получился 0.3, более или менее реальный, по сравнению с другими производителями. Видать правильно мерял
