Страница 1 из 3
staskot
Давно не менял . вот наконец решился ! Стояли свечи НЖК - проработали больше года , пролем небыло ! Решил попробовать поэксплуатировать росийские АУ17ДВРМ 1.0 цена 24 грн ( НЖК цена 60 грн)!
Ну и собственно , снял старые свечи , резьба в масле причём чем выше по резьбе тем больше масла , электроды светло-коричневого цвета . Факе статью прочитал... , но может знающий подскажет диагноз ...
и фото :
zubilo2109
Маслосъемные колпачки ...
Кир-кук
С чего такой вывод wwow
Колодцы в масле - слепому видно supercool
F1
Движок полторашка колодци в масле полюбому будут. Можно попробовать анаэробный герметик supercool
Tom669
Кир-кук +100 особенно на второй фотке видно. Прочистить систему вентиляции картера на холостом ходу и если не поможет то менять уплотнительные кольца или сажать на анаэробный герметик пастель распредвала вс крышкой.
alex_s44
Кир-кук
Кир-кук писал(а):
Авто: Лада-Рексус TD GS180-UniversalДобавлено: Сб Ноя 01, 2008 21:29    Заголовок сообщения: zubilo2109 писал(а):Маслосъемные колпачки ...
С чего такой вывод
+10000000 кольца в колодцах на заменуу
staskot
Мужики не понимаю , по подробнее или ссылку ....
jecson
maksson
Смотри промывку ДУ, если не поможет, попробуй ЛАВР, возможно кольцам ппц приходит.
jecson
колодцы у тебя свечные текут,но скажу это лучше чем колпачки маслосьемные менять
Gloom
мдя...
герметичность они походу давно потеряли Smile
alex_s44
maksson
при чем тут это
jecson
сори за OFF
alex_s44 зема ты с самой Костромы?можно в личку
jecson
alex_s44 писал(а):
maksson
при чем тут это
понимаш если забита вентиляция картерных газов,то начинает давит масло через сальники распредвалов ну и возможно через свечные колодцы все мое ИМХО
staskot
Зашибись поменял свечи ... ой млять когда это всё закончится !
Спасибо всем громадное , ..... менять уплотнительные кольца или сажать на анаэробный герметик пастель распредвала вс крышкой.... для меня это пока тёмный лес , образование военное !
Меня на СТО встречают словами: "что ты уже опять поломал!" Поеду на днях , всё выше описаное передам...
Kachan
staskot писал(а):
вс крышкой
тут, наверное, "с крышкой"
63 Good
Kirill111
staskot
Да не троагй ты ничего.. Машина ездит - не трогай. Местные спецы щас тебе по фотке свечи посоветуют двигатель перебрать. pst
alex_s44
вобще ничего страшного в этом нет!,для начала снова выкрути свечи ,протри в колодцах хорошо,-поставь,покатай с 500км,а потом смотри.Какой пробег за год?,бывает хуже,а здесь не видно поводов для паники!,(если свечи год не менял,все от пробега,немного все равно сопливит),а так только разводить на сто будут,не поддовайся! здесь на форуме подскажут,и советом помогут.Удачи!
mr1
Свечи левые. Как заметил Gloom, травят газы между юбкой и изолятором. Купи ДВРМ, их не подделывают.
Gloom
не левые..
просто уплотнение порошком со временем растрясается Smile
начинает травить немного
хотя шрифт подозрительный
Vlad B
Спорное утверждение. hehe Кетайсы уже просекли фишку. lol1
x-soft
staskot
Оставь как есть если не много масло и прям ручьём не течёт.
на сервисе тебя развести могут на дорогой ремонт.
Зы у меня у самого из 3его колодца вёдрами черпать масло можно .. и ничо...
ЗлойКакСабака
Gloom
а вот на сайте ngk пишут что это "коронное пятно и не является признаком негерметичности". Хз, может врут, конечно. Я про это:
http://www.ngkntk.ru/1501.0.html
Gloom
-makar-
ЗлойКакСабака писал(а):
Gloom
иче тогда на всех свечах оно разное? или мастер с кисточкой устал красить? wwow
Страница 1 из 3
