staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Давно не менял . вот наконец решился ! Стояли свечи НЖК - проработали больше года , пролем небыло ! Решил попробовать поэксплуатировать росийские АУ17ДВРМ 1.0 цена 24 грн ( НЖК цена 60 грн)!
Ну и собственно , снял старые свечи , резьба в масле причём чем выше по резьбе тем больше масла , электроды светло-коричневого цвета . Факе статью прочитал... , но может знающий подскажет диагноз ...
и фото :
zubilo2109
Авто: VAZ 21093i 2003г.в. Дефиле
Маслосъемные колпачки ...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
zubilo2109 писал(а):Маслосъемные колпачки ...
С чего такой вывод
Колодцы в масле - слепому видно
F1
Авто: BMW
Движок полторашка колодци в масле полюбому будут. Можно попробовать анаэробный герметик
Tom669
Кир-кук +100 особенно на второй фотке видно. Прочистить систему вентиляции картера на холостом ходу и если не поможет то менять уплотнительные кольца или сажать на анаэробный герметик пастель распредвала вс крышкой.
alex_s44
Авто: 21113 1,5 16v cарайчик
Кир-кук
Кир-кук писал(а):Авто: Лада-Рексус TD GS180-UniversalДобавлено: Сб Ноя 01, 2008 21:29 Заголовок сообщения: zubilo2109 писал(а):Маслосъемные колпачки ...
С чего такой вывод
+10000000 кольца в колодцах на заменуу
staskot
Мужики не понимаю , по подробнее или ссылку ....
jecson
Авто: Антара,Шаран
maksson
Смотри промывку ДУ, если не поможет, попробуй ЛАВР, возможно кольцам ппц приходит.
jecson
Авто: Антара,Шаран
staskot писал(а):Мужики не понимаю , по подробнее или ссылку ....
колодцы у тебя свечные текут,но скажу это лучше чем колпачки маслосьемные менять
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
мдя...
герметичность они походу давно потеряли
alex_s44
jecson
Авто: Антара,Шаран
сори за OFF
alex_s44 зема ты с самой Костромы?можно в личку
jecson
Авто: Антара,Шаран
alex_s44 писал(а):maksson
при чем тут это
понимаш если забита вентиляция картерных газов,то начинает давит масло через сальники распредвалов ну и возможно через свечные колодцы все мое ИМХО
staskot
Зашибись поменял свечи ... ой млять когда это всё закончится !
Спасибо всем громадное , ..... менять уплотнительные кольца или сажать на анаэробный герметик пастель распредвала вс крышкой.... для меня это пока тёмный лес , образование военное !
Меня на СТО встречают словами: "что ты уже опять поломал!" Поеду на днях , всё выше описаное передам...
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
staskot писал(а):вс крышкой
тут, наверное, "с крышкой"
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
staskot
Да не троагй ты ничего.. Машина ездит - не трогай. Местные спецы щас тебе по фотке свечи посоветуют двигатель перебрать.
alex_s44
вобще ничего страшного в этом нет!,для начала снова выкрути свечи ,протри в колодцах хорошо,-поставь,покатай с 500км,а потом смотри.Какой пробег за год?,бывает хуже,а здесь не видно поводов для паники!,(если свечи год не менял,все от пробега,немного все равно сопливит),а так только разводить на сто будут,не поддовайся! здесь на форуме подскажут,и советом помогут.Удачи!
mr1
Свечи левые. Как заметил Gloom, травят газы между юбкой и изолятором. Купи ДВРМ, их не подделывают.
Gloom
mr1 писал(а):Свечи левые. Как заметил Gloom, травят газы между юбкой и изолятором.
не левые..
просто уплотнение порошком со временем растрясается
начинает травить немного
хотя шрифт подозрительный
Vlad B
mr1 писал(а):Купи ДВРМ, их не подделывают.
Спорное утверждение.
Кетайсы уже просекли фишку.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
staskot
Оставь как есть если не много масло и прям ручьём не течёт.
на сервисе тебя развести могут на дорогой ремонт.
Зы у меня у самого из 3его колодца вёдрами черпать масло можно .. и ничо...
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
Gloom
а вот на сайте ngk пишут что это "коронное пятно и не является признаком негерметичности". Хз, может врут, конечно. Я про это:
http://www.ngkntk.ru/1501.0.html
Gloom
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
ЗлойКакСабака писал(а):Gloom
иче тогда на всех свечах оно разное? или мастер с кисточкой устал красить?
