Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Пробег 50 тысяч.
Масло Mobil 1 Super S. От замены до замены (10 тыс.) расхода не было. Эктрима не было.
Замучали ошибки 300 и 302.
Померил компрессию: 10-9-13-13.
Короче, сижу в шоке.
В первый и второй цилиндры заливал масло по 7 мл.
Стало в первом 11,5, во втором 11.
Это что, ресурс Ваза - 50 тысяч? Неужели капиталить?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Евгений26 писал(а):Неужели капиталить?
да может просто прокладку ГБЦ пробил ...
Свечи в 1, 2 сухие ?
Сбрось ошибки, заведи, дождись ошибки, открути свечу из 2-го целиндра, мокрая ?
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Прогар клапана,посыпались перегородки на поршнях,поломка кольца(от плохого бенза)-никто от етого не застрахован.
Моей машинке 5.5 лет-пробег на сей момент 198 тыщ.км.
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Ребята!
Как свеча может быть мокрой, если при появлении ошибки 302, подача топлива во второй цилиндр отключаеся?
Почему?
Потому, что евро2.
Тосол на месте.
Поломка клапана?
Я ведь пишу, что с маслом компрессия больше. Значит не клапан...
Предыдущая 21113 нашла уже четвертого владельца. Пробег почти 200 тысяч. Ездила и ездит на 92ом. Четвертый владелец счастлив.
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Евгений26
может удасться найти спеца, который меряет компрессию на утечку- можно точнее диагноз поставить.
имхо...если в двух соседних цилиндрах- скорее прокладка ГБЦ.
Последний раз редактировалось: Homer (02 Ноября 2008 19:19), всего редактировалось 1 раз
jecson
Авто: Антара,Шаран
чет мало компрессия поднялась после заливки масла,скорее всего прокладка ГБЦ,темболее что компрессия пропала в соседних целиндрах
Homer
jecson
оф...одновременно добавили))
jecson
Авто: Антара,Шаран
Homer когда на прежней девятке в 3м горшке компрессия была 9,после заливки масла компрессия стала 16!!!!
афтар снимай башку и все сразу станет ясно,думаю никакого криминала там нет
Escander
Евгений26 писал(а):Поломка клапана?
Может колечки закоксовались? Не торопись в движку лезть, для начала попробуй раскоксовать. Лавром, например, но масло придется менять.
Vlad B
Кольца пипец, афтар ташнолог, больше 3000 оборотов никогда не крутить... Вот и попал...
Tom669
Если в клапане небольшая трещина то при добавлении масла компресс тоже поднимается. Надо бошку скинуть и все станет ясно.
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Vlad B
Не тошни, предлагаешь 21112 двигатель до 5500 крутить?
Он грохочет уже после 4000.
Слушать это не приятно.
Завтра вскрою.
Если погода не подкачает...
-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
У меня та же история и те же цилиндры и показания, вот тока до движка не доберусь никак. Жду с нетерпением результатов вскрытия. ПС 10 мотор кручу до 4000-4500 и ниче, нормальный такой звук.
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
После применения препарата Лавр, раскоксовка двигателя: 13,6-11,5-14-14.
Вскрывать не буду до весны.
Во второй цилиндр налил 10 мл масла.
Стало 16,3.
Либо кольца сломаны, либо на заводе с бадуна поставили два одинаковых кольца...
