Кунгуров Егор
Вчера подключил этот девайс. До этого пользовался подобным на 15-ке.
А этот не показывает (не изменяются) T охл.жидкости, обороты, и т.п.
В мануале написано, что должна быть подключена К-линия (гнездо2).
У меня в колодке там уже есть штекер (папа). Гомырить туда еще провод не вижу смысла.
Кто может посоветовать, что делать?
http://photofile.ru/users/kungurov_egor/3648026/81218703/
OLEG_074
Курить мануал - в нем подробно описано.
maksson
Так утебя же русским языком написано)))Должна быть подключена К-линия)))Вытаскивай че у тебя там торчит (ты только не перепутай номер контакта в колодке, сравнивай точней)))) и втыкай тыда провод который идет в комплекте, другой конец веди в К линию на диагностической колодке.
Кунгуров Егор
maksson
А где ее искать? В 15-ке она на месте десятошной пепельницы. cnk
seawar
Под рулем. Справа.
Кунгуров Егор
Под рулем. Справа.
А туда прямой доступ есть? Я смотрел под центральной частью панели, так там вроде у меня только сига.
Где можно посмотреть?
Kachan
фото Романа Торопова Smile http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85329&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Кунгуров Егор
ммм... теперь вопрос: Где иммобилизатор находится? Там по мануалу перемычку надо соорудить. Кстати, кто сталкивался, из чего ее надо делать?
maksson
Перемычку делать в колодке же вроде которая в БК вставляеца...Из любового проводка сделай.А у тебя иммо то активирован?
Роман Торопов ©
да-а-а-а ... как давно это было ... аж занастальгировал ...
Золотые времена ... smk
Kachan
Если иммо установлен, подключен и активирован (работает) то перемычки ставить не надо. Если он отключен, то перемычка ставится в выдернутый из него разъем (если не выдернут - выдернуть). Разъем должен болтаться за магнитолой. Можно сделать ее хоть из скрепки.
gpn
Кунгуров Егор
иммо не активирован. В мануале фото этого иммобилайзера, но где его найти? cnk
Kachan
Фото со стороны открученной боковой крышки в ногах пассажира, кронштейн крепления расположен примерно за магнитолой (разъем на фото уже выдернут, а под ним, с белым разъемом - модуль ЦЗ):
http://chiptuner.ru/content/immobil/
Trokov
Снять пластиковую крышку с правой стороны "бороды", у левой ноги переднего пассажира, заглянуть внутрь. Там будет много интересного: три реле с предохранителями, большая горизонтальная штука (ЭБУ), две вертикальные "коробочки". Одна - блок ЦЗ, вторая - блок иммобилайзера. У блока ЦЗ колодка вроде поменьше.
ps: немного не успел. Smile
Последний раз редактировалось: Trokov (05 Ноября 2008 10:09), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
разве пассажира ? а не водилы ?
P.S. у меня он был, не небыл активирован, я его и не видел ниразу ...
Trokov
Можно, конечно, и с водительской стороны подлезть, но с пассажирской удобнее.
multitronics
Если Имо стоит (вне зависимости активирован он или нет) перемычку ставить не надо.
Kachan
Pardon
может быть Smile хотя там вроде дальше на фото похоже педали Smile Я и сам модуля иммо тоже не видел - был удален предыдущим хозяином, видел только разъем с перемычкой Smile Блок ЦЗ тоже был откручен от кроншейна и валялся в бороде на полу, я его там и закрепил Smile
А ну да Good , если он стоит и разъем в него воткнут, так будет правильнее написать Pardon
Роман Торопов ©
Kachan писал(а):
может быть хотя там вроде дальше на фото похоже педали Я и сам модуля иммо тоже не видел
просто я надавно копался в бороде-торпеде приоры и надыбал там этот кронштэйн, пустой естественно, но он с водительской стороны, слева от магнитолы.
Кунгуров Егор
По-моему это идет несколько вразрез с мануалом smk
maksson
Я хз где у меня иммо, но походу не активирован, т.е. никаких брелков не подношу никуда, я просто сажусь, втыкаю ключ и завожу.Перемычку не ставил.Подключал другану, аналогично ниче не ставил)
OLEG_074
Ох понаписали Good
Аффтар заполни профиль.
Теперь курим мануал к девайсу (нумерация пунктов взята из моего):
4. ... Подключение Х11, Х10 производите согласно п.4.1.
4.1. Подключение прибора при наличии в а/м разъема маршрутного компьютера. (см. схему).
4.1.1. Подключение "К-линии". Клемму "папа" белого длинного провода маркированного желтой трубкой воткните в гнездо "М" колодки диагностики а/м Евро2, или предварительно уменьшив клемму при помощи кусачек по ширине в гнездо "М" колодки диагностики Евро3. (см. схему)
Противоположный конец этого провода - клемму "мама" вставьте в гнездо "2" колодки маршрутного компьютера а/м.
!!!Если колодка имобилизатора пустая, (имобилизатор отсутствует) установите перемычку между 9 и 18 контактами разъема имобилизатора!!!
Местоположение имобилизатора удобно определить по проводам идущим от контактного устройства имобилизатора (пластиковый колпачок со светодиодом расположенный вблизи замка зажигания), длина которых от контактного устройства до имобилизатора 30 см.
