Кунгуров Егор
Авто: ВАЗ-21110, 2003г., 1,5 8кл.
Вчера подключил этот девайс. До этого пользовался подобным на 15-ке.
А этот не показывает (не изменяются) T охл.жидкости, обороты, и т.п.
В мануале написано, что должна быть подключена К-линия (гнездо2).
У меня в колодке там уже есть штекер (папа). Гомырить туда еще провод не вижу смысла.
Кто может посоветовать, что делать?
http://photofile.ru/users/kungurov_egor/3648026/81218703/
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Курить мануал - в нем подробно описано.
maksson
Так утебя же русским языком написано)))Должна быть подключена К-линия)))Вытаскивай че у тебя там торчит (ты только не перепутай номер контакта в колодке, сравнивай точней)))) и втыкай тыда провод который идет в комплекте, другой конец веди в К линию на диагностической колодке.
Кунгуров Егор
maksson
А где ее искать? В 15-ке она на месте десятошной пепельницы.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Цитата:А где ее искать? В 15-ке она на месте десятошной пепельницы.
Под рулем. Справа.
Кунгуров Егор
seawar писал(а):Цитата:А где ее искать? В 15-ке она на месте десятошной пепельницы.
Под рулем. Справа.
А туда прямой доступ есть? Я смотрел под центральной частью панели, так там вроде у меня только сига.
Где можно посмотреть?
Kachan
Кунгуров Егор
ммм... теперь вопрос: Где иммобилизатор находится? Там по мануалу перемычку надо соорудить. Кстати, кто сталкивался, из чего ее надо делать?
maksson
Перемычку делать в колодке же вроде которая в БК вставляеца...Из любового проводка сделай.А у тебя иммо то активирован?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Kachan писал(а):фото Романа Торопова
да-а-а-а ... как давно это было ... аж занастальгировал ...
Золотые времена ...
Kachan
Кунгуров Егор писал(а):ммм... теперь вопрос: Где иммобилизатор находится? Там по мануалу перемычку надо соорудить. Кстати, кто сталкивался, из чего ее надо делать?
Если иммо установлен, подключен и активирован (работает) то перемычки ставить не надо. Если он отключен, то перемычка ставится в выдернутый из него разъем (если не выдернут - выдернуть). Разъем должен болтаться за магнитолой. Можно сделать ее хоть из скрепки.
Роман Торопов © писал(а):да-а-а-а ... как давно это было ... аж занастальгировал ...
Золотые времена ...
Кунгуров Егор
иммо не активирован. В мануале фото этого иммобилайзера, но где его найти?
Kachan
Кунгуров Егор писал(а):иммо не активирован. В мануале фото этого иммобилайзера, но где его найти?
Фото со стороны открученной боковой крышки в ногах пассажира, кронштейн крепления расположен примерно за магнитолой (разъем на фото уже выдернут, а под ним, с белым разъемом - модуль ЦЗ):
http://chiptuner.ru/content/immobil/
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Кунгуров Егор писал(а):В мануале фото этого иммобилайзера, но где его найти?
Снять пластиковую крышку с правой стороны "бороды", у левой ноги переднего пассажира, заглянуть внутрь. Там будет много интересного: три реле с предохранителями, большая горизонтальная штука (ЭБУ), две вертикальные "коробочки". Одна - блок ЦЗ, вторая - блок иммобилайзера. У блока ЦЗ колодка вроде поменьше.
ps: немного не успел.
Последний раз редактировалось: Trokov (05 Ноября 2008 10:09), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
Kachan писал(а):со стороны открученной боковой крышки в ногах пассажира,
разве пассажира ? а не водилы ?
P.S. у меня он был, не небыл активирован, я его и не видел ниразу ...
Trokov
Роман Торопов © писал(а):разве пассажира ? а не водилы ?
Можно, конечно, и с водительской стороны подлезть, но с пассажирской удобнее.
multitronics
Авто: Форд фокус
Если Имо стоит (вне зависимости активирован он или нет) перемычку ставить не надо.
Kachan
может быть
хотя там вроде дальше на фото похоже педали
Я и сам модуля иммо тоже не видел - был удален предыдущим хозяином, видел только разъем с перемычкой
Блок ЦЗ тоже был откручен от кроншейна и валялся в бороде на полу, я его там и закрепил
multitronics писал(а):Если Имо стоит (вне зависимости активирован он или нет) перемычку ставить не надо.
А ну да
, если он стоит и разъем в него воткнут, так будет правильнее написать
Роман Торопов ©
Kachan писал(а):может быть хотя там вроде дальше на фото похоже педали Я и сам модуля иммо тоже не видел
просто я надавно копался в бороде-торпеде приоры и надыбал там этот кронштэйн, пустой естественно, но он с водительской стороны, слева от магнитолы.
Кунгуров Егор
multitronics писал(а):Кунгуров Егор писал(а):иммо не активирован. В мануале фото этого иммобилайзера, но где его найти?
По-моему это идет несколько вразрез с мануалом
maksson
Я хз где у меня иммо, но походу не активирован, т.е. никаких брелков не подношу никуда, я просто сажусь, втыкаю ключ и завожу.Перемычку не ставил.Подключал другану, аналогично ниче не ставил)
OLEG_074
Ох понаписали
Аффтар заполни профиль.
Теперь курим мануал к девайсу (нумерация пунктов взята из моего):
4. ... Подключение Х11, Х10 производите согласно п.4.1.
4.1. Подключение прибора при наличии в а/м разъема маршрутного компьютера. (см. схему).
4.1.1. Подключение "К-линии". Клемму "папа" белого длинного провода маркированного желтой трубкой воткните в гнездо "М" колодки диагностики а/м Евро2, или предварительно уменьшив клемму при помощи кусачек по ширине в гнездо "М" колодки диагностики Евро3. (см. схему)
Противоположный конец этого провода - клемму "мама" вставьте в гнездо "2" колодки маршрутного компьютера а/м.
!!!Если колодка имобилизатора пустая, (имобилизатор отсутствует) установите перемычку между 9 и 18 контактами разъема имобилизатора!!!
Местоположение имобилизатора удобно определить по проводам идущим от контактного устройства имобилизатора (пластиковый колпачок со светодиодом расположенный вблизи замка зажигания), длина которых от контактного устройства до имобилизатора 30 см.
