koly649
Открываю капот - всё в масле. Когда потерял неизвестно, может день, а может неделя. Купил новую заглушку, поставил. Долил масло - 1 литр.
Вопросы:
Почему она выскочила?
Какие последствия?
Нафига она вообще нужна?
dayw
а что за заглушка то? что то не понятно
O Michl
Действительно , что за хрень такая - заглушка распредвала ?
Можед это пробка маслозаливной горловины ?
pvs_sem
технологическое отверстие,наверное нужно для сборки головки.
У меня выдавливало на половину(почемуто)
avion
Имел недавно точно такую же проблему.Посдочное место обезжирил и старую заглушу посадил на герметик.Проблем никаких нет,тольо масло тоже подлил.Выскочила потому,что выскочила.Консультировался со спецами,думал что давление или там ещё что.Сказали из-за плохой посадки.Сейчас перидически поглядываю-всё нормаль.
koly649
Заглушка находится со стороны акаммулятора, в блоке, прямо под воздуховодом по которому засасывается воздуз в двиг.
Алексей@
Постель для распредвала обрабатывают через это отверстие. Сама металическая, но облита пластмассой и нанесена насечка как на сальнике. Со временем теряет эластичяные свойства и выскакивает. Обычно по осени pst .
Метод лечения: обезжирить посадочное место, посадить на герметик и забыть о её существовании. supercool
pvs_sem
не в блоке а в головке блока
x-soft
Короче это заглушка ГБЦ, служит она для того чтобы вылетать, если вылетела место нужно обезжирить и новую заглушку посадить аккуратно на герметик, долить масла.
koly649 писал(а):
Какие последствия?
Разные.... ну думаю если двиг работает нормально и не клинанул то всё впорядке.
Escander
Вопросы:
Какие последствия?
Дык у Вас их должно быть 2 (по количеству распредвалов).
Почему - плохо инсталировали.
Последствия - раз доливался всего литр масла и надеюсь не загоралась лампа низкого давления масла- не должно быть ни каких.
Зачем - так надо.
Одна небольшая деталь - уже говорили, но лучше повторю: перед инсталяцией обязательно обезжирить и садить на герметик(только без фанатизма - куски герметика внутри двигателя не нужны).
Tom669
купить новые две заглушки и посадить на герметик. Последствий для двигателя ни каких кроме моторного отсека забрызганного маслом.
Danila_tmn
было такое же... от перепуга заехал в сервис.. в двух магазинах не мог найти такую заглушку.. испугался блин.. картина то страшная - под капотом всё в масле...
оказалось без последствий....
вот изза подобной фигни и надо взорвать этот автоваз
koly649
Спасибо, успокоили.
Johnnybravo
Это надо же, а? Читал про эти заглушки. Думал пронесёт. Весь дёнь сёдня пытался завести авто. Аккумулятр посадил, зарядил. Вечером маслал движку минут 10. В конце концов схватило, на 2-ух цилиндрах, еле прогрелась, потом и остальные подхватили. На радостях поехал кататься.
Думаю чё бензином пахнет, мож из-за того что перелил, типа выветрится... езжу себе, даже дал просраться до 5000 тыс. Поехал на заправку, думаю пока стою в очереди гляну пока под фонарями нахожусь, одеяло с движки поднял, а тааааааам, руку вытащил, она вся в масле.
Где теперь эту заглушку искать ... вот жешь блин...
x-soft
в магазине Smile
hehe
Wink
=Moroz=
Рефулер
Все говорят-нужно посадить на герметик,а на ВАЗе так не делают(раз вылетают эти заглушки),так может и не надо на герметик их(заглушки)сажать...
Escander
Если нет ни каких претензий к качеству сборки авто марки ВАЗ - делайте именно так как на ВАЗе.
Johnnybravo
в магазине Smile
hehe
Wink
ты не поверишь, объездил все магазины, нету нигде. Дефицит блин. Кстати, я свою нашел, лежала себе на проводах. Посадил на герметик. Вторая просится вылезти, уже вся течет... щяс холодно, не буду её выковыривать.
Johnnybravo
А один умный наш механик, сказал заедь к тому-то к тому-то, типа у него есть, которые не вылетают, я к нему подъехал, он мне вывалил горсточку таких же как у меня, говорит -"нету у меня таких, они все вылетают". ROFL
Johnnybravo
pst какой-то мистический ноябрь у нас получился, мужики. Выстрел заглушек приобрёл массовый характер. Ооо, я знаю, это происки иномарошных автосалонов, типа что бы быстрей ВАЗ сломался, делают козни. Кризис, едритта, надо же как то авто сплавлять hehe
nnnddd
Обратил внимание на подтёки масла в местах этих заглушек, присмотрелся, а они выдавлены из головки примерно на 1 мм, аккуратно забил их обратно заподлицо, буду наблюдать дальше.
x-soft
nnnddd
ничё .. скоро рванёт..... ждёмс supercool
ilian
принимайте в пострадальци, заглушку нашел на коробке завтра займусь инсталом.
TDV.ROOT
Товарищи, чтобы обезопасить себе или хотя бы предотвратить выпадание заглушек делаем вот так:
Большие фото
(с)перто
