Страница 7 из 23
Own
Алексей@ писал(а):
паровозы на гудок отвечают
жжошь! pst
Sik
Gloom писал(а):
Sik писал(а):
подключены через 2 реле напрямую к акумулятору,
зачем 2?
я так думаю с коммутацией 30А, одно реле долго не прослужит
а на счет мерцания точно не скажу но вроде сразу так внимания и необратил, вроде нет.
Gloom
на сколько я помню, они на 40А рассчитаны Smile
hehe hehe hehe
Алексей@
Own писал(а):
жжошь!
Ха! Сезон охоты открыт, можно и самку оленя вместе с паровозом заманить pst
F1
Алексей@
Тоже думаю воткнуть тока однотоновую дудку хромированая такая как пеонерский горн размером pst . Мне интересно а если слегка посигналить надо так ели нажать на сигнал и сразу отпустить он бибикнет ? Или пока копмпрессор расскачигарится время нужно ?
Gloom
F1
если чуть чуть ударить по кнопке, то компрессор не раскрутится на полную и бякнет не громко Smile
F1
Gloom писал(а):
F1
Ну бывают моменты когда просто пибикнуть слегка надо ROFL
sergik
Алексей@
А че такие стоят
luchsergey
с компрессором тормазнутые и жруть тока больше и недолго живуть,волгавские лучше.
-makar-
однака да, счастье будет недолгим cry, есть так сказать опыт cry
-makar-
Sik писал(а):
Привет всем.
Вот тоже на минувших выходных вкрячил себе сигналов волговских
Аж сигналить теперь страшно !! wwow smk
для такого комплкета надо сделать 4ре кнопки и наяривать на них мурку Wink Razz
luchsergey
это из серии заставь ...молиться...разобьёт
F1
Почему ? Сколько проработают и что там ломается ?
Алексей@
в дудках клапана обратные стоят так что нет проблем с этим.
Алексей@
sergik писал(а):
А че такие стоят
600 с металическим компресором. А так обычный китай на пластмассе 300-350.
F1
У нас 1000р крмпрессор вроде пластмассовый, а дудка металл. Что то я не видел железных компресоров не разу
-makar-
скока проработают конкретно Pardon х.з. зависти от производителя ке..... или оригинал, или оригинал с оригинала, типа лицензия .
от регулярности проводимых с ним ТО Razz т.к. компрессор надо переодически смазывать , хотя бы веретенкой .
Шланг, ну все соединения на хомуты это раз.
Как можно короче его сделать это два.
Дудку как можно дальше от сильно греющихся предметов это три.
p.s. кум поставил 1,5 года назад такой с шлангой , радовался, через три месяца выкинул и сменил на типа такой
через время он перекочевал у него из под радиаторной решетки , под капот подальше от радиатора и блока двигателя, т.к от жары начала трескаться пластмасса. забывает его смазывать Pardon и т.д.
так вот smk как показали недавно проведенные испытания hehe , мои электрические выдают звук намного громче годовалого пневматика Razz
-makar-
хотя конеш звук (не громкость hehe ) у пневмо позачетней
denches
Алексей@ писал(а):
Волговские сигналы тихо курят в стороне
и я про тоже supercool
Gloom
Adaptor писал(а):
Только реле под решоткой не ставь, сгнивает
пакет полиэтиленовый хоть и колхоз, но помогает supercool
Own
+1 Smile еще была мысль насчет кондома, но его под рукой не оказалось Smile
вообщем реле в пакет. я реле за фарой левой спрятал. там как раз подходящая ниша есть
Gloom
потечет от температуры Wink
Own
не знаю...возможно...
я их просто немного в других условиях использовать привык pst
а так-то что ему будет? с радиатором контакта нет. если за решеткой то обдувается.
собстна каучук плавитсо при t 180-200 градусов. латекс может при немного меньшей температуре. хотя на 100% утверждать не могу
Последний раз редактировалось: Own (12 Декабря 2008 00:53), всего редактировалось 1 раз
Gloom
да не, не прочный нифига, в пробке точно потечет, или чем нить заденешь типа провода и превед... Pardon
Own
Gloom, наверна ты и прав. ну у мну все равно реле в пакете и за фарой спрятано Smile а проверять надежность контрацептива в данной роли я не буду Smile
Страница 7 из 23
