Страница 34 из 109
Gloom
maksson
нет не так Smile
до крайнего левого диода сопротивление будет уже 3 кОма Smile
а крайний правый вообще сразу сгорит Smile
B.black
maksson
не мудри.
один диод-один резюк.
][unter
нужно использовать параллельно-последовательное включение: резистор подключается последовательно к диоду, причем не важно к + или -, а это все подключается параллельно к другой паре.....
походу все проигнорили)))
maksson
У крайнего правого просто забыл нарисовать.Вообще так подключать?
Почему 3 кОм?
Kachan
Почему 3 кОм?
Потому, что ты сопротивления последовательно подключил - они складываются. Надо параллельно - перенеси резюки на рисунке ближе к каждой лампе - на ногу, а ноги соедини одним проводом - будет самое оно.
http://novikovmaxim.narod.ru/statyi/electron/connect.htm
http://novikovmaxim.narod.ru/statyi/electron/connect1.htm
maksson
Kachan
Блин, не догоняю, можешь нарисовать?
-makar-
maksson писал(а):
Kachan
maksson
А, все, понятно.Спасибо Good
pvs_sem
][unter писал(а):
вот что получилось когда просто вставил белые диоды в штатные места:
Затем решил все-таки разбирать... Решил вставить еще диодов... подключал параллельно, к каждому диоду подключал последовательно резистор 1кОм...
Стрелки решил перекрасить краской флюо:
Вставку изготавливаю вот такую только с некоторыми отличиями(рисовал в кореле). Буду лепить с помощью нескольких слоев пленок оракал, плоттера и светопроводящих пленок
[img]
а у меня с белыми диодами получилось так
pvs_sem
а все остальное с синими диодами
maksson
pvs_sem
В смысле с белыми диодами?Просто рассеивающие в штатных местах или переделывал?
pvs_sem
maksson писал(а):
pvs_sem
просто рассеивающие в штатных местах
покупал с пласмассовым цоколем по 15 р.
][unter
pvs_sem писал(а):
maksson писал(а):
pvs_sem
я покупал спец комплекты(вынимаешь стандартные, вставляешь диодные) для приборки в радио профи за 60 р пара...........
может просто у VDO все таки подсветка как-то получше организована нежели СчетМАШ...
Killer Speed
][unter писал(а):
pvs_sem писал(а):
maksson писал(а):
pvs_sem
Получше, но диодов в штатных местах для равномерного свечения все равно маловато. Хоть рассеивающих, хоть с пиленной линзой.
Glan
я бы как раз сказал что наоборот...
][unter
Killer Speed писал(а):
][unter писал(а):
pvs_sem писал(а):
maksson писал(а):
pvs_sem
Ну я щас туда еще 6 диодов напоял... и еще может напояю....
Вчера вставку забрал из кампании рекламной.... скоро доделаю ее окончательно... и выложу получившийся вариант
][unter
Вставка почти готова, осталось вырезать и наклеить светопроводящие, цветные элементы:
Anden
-makar- писал(а):
maksson писал(а):
Kachan
вы диоды рисовать умеете???? pst вы лампочки рисуете
maksson
Да какая разница, этож для наглядности просто)))Не все же схемы понимают)
-makar-
умеем smk lol1
Gloom
-makar-
ай яй.. не по госту supercool
Very Happy
-makar-
Gloom писал(а):
-makar-
Very Happy
можно так
или так
или еще так
!Lnur
B.black писал(а):
ух, не помню какие резюки ставил cry . старею.
кажись 1,2 кОм.
maksson на подсветку бензина и температуры надо ставить по 4 диода. 3 мало будет.
я себе ставил напротив каждой циферке. диоды с плоской бошкой брал.
а вообще то хочу переделать усе. поставить ленточные светодиоды.
1,2 кОма говоришь? С чем связан такой выбор?
Попробую посчитать:
Бортовая напруга 12-14В (в среднем 13В)
Напряжения на светодиоде 3В (бывает и 4,5В в зависимости от модели).
Итого 13В-3В/1,2кОм получается 8,33мА течёт через резистор и светодиод (и это при полностью прибавленной яркости подсветки!).
А чё так мало-то??? wwow когда типичный ток светодиода составляет 20мА, что в 2,5 раза больше. И светить он должен в 2,5 раза ярче.
А чтобы не было неравномерных пятен света на приборке торец пиленного (или купленного широкоугольного) светодиода закрашивайте белой краской, тогда получится что светодиод светит не вперёд, а вникуда и свет от него будет ненаправленный как у ламп.
Чтобы получить 20 мА нужно использовать сопротивление 500 Ом. Но т.к. такой номинал нестандарт, в магазине вам предложат резисторы 470, 510, 560 Ом - выбирайте. supercool
B.black
предлагали 560Ом. а я чет очконул. боялся диоды будут быстрей сгорать.
Zippo2
Хватит для подсветки и 1 кОм, ну это ладно, я вот все таки сделал зеленую подсветку, зелеными светодиодами, получилось очень приятно , смотришь как в аквариум, все зеленцой светится, приятно, а вот спидометр цфровой в приборке поставил красную матрицу, приятно....
Страница 34 из 109
