B.black писал(а):ух, не помню какие резюки ставил . старею.
кажись 1,2 кОм.
maksson на подсветку бензина и температуры надо ставить по 4 диода. 3 мало будет.
я себе ставил напротив каждой циферке. диоды с плоской бошкой брал.
а вообще то хочу переделать усе. поставить ленточные светодиоды.
1,2 кОма говоришь? С чем связан такой выбор?
Попробую посчитать:
Бортовая напруга 12-14В (в среднем 13В)
Напряжения на светодиоде 3В (бывает и 4,5В в зависимости от модели).
Итого 13В-3В/1,2кОм получается 8,33мА течёт через резистор и светодиод (и это при полностью прибавленной яркости подсветки!).
А чё так мало-то???
когда типичный ток светодиода составляет 20мА, что в 2,5 раза больше. И светить он должен в 2,5 раза ярче.
А
чтобы не было неравномерных пятен света на приборке торец пиленного (или купленного широкоугольного) светодиода закрашивайте белой краской, тогда получится что светодиод светит не вперёд, а вникуда и свет от него будет ненаправленный как у ламп.
Чтобы получить 20 мА нужно использовать сопротивление 500 Ом. Но т.к. такой номинал нестандарт, в магазине вам предложат резисторы 470, 510, 560 Ом - выбирайте.
