FilmFilmFilm
а точнее как будьто что-то закусывает на пару долей секунд. в подвеске или в колёсе. сопровождается стуком близким к скрежету.
что это может быть?
G-Unit
FilmFilmFilm
а подробней!
FilmFilmFilm
не знаю, как ещё подробней.
если раньше я доталого выкручивал руль направо либо налево. и спокойно разворачивался, теперь это стараюсь не делать, либо брать меньше радиус разворота...чтобы меньше было крусту. конечно он есть не всегда. и круст этот если и бывает то не продолжительное время. т.е круст...чувствуется что что-от хрустнуло и потмо всё нормально.
Vladimir-099карб
Правый внешний ШРУС,кажысь... smk
З.ы.Подкрылки не цепляют?
FilmFilmFilm
нет. подкрылки нет всё ровно.
а как выглядит этот внешний шрус понятия не имею. а то что они хрустит это печально? можно ездить колёсо не отпадёт? что может самое страшное случится если он развалится?
до лета протерпит?Smile
Sheridan
Из кпп идёт вал привода начинается он из коробки внутренним шрусом,заканчиваеться на колесе внешним шрусом... можно заменить,можно провести типа профилактики....
у меня захрустел левый шрус,я вывесил и снял колесо,вывернул руль,снял чеканку которая крепит пыльник шруса заглянул внутрь,увидел что смазки почти нет(пыльник дырявый) купил смазки,набил туда. езжу.... похрустывает немного но терпимо
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106582
на картинке 1 видно всё
Panov
-=Worm=-
FilmFilmFilm
Хруст только при нажатии на газ или во время поворота руля?...
J_rockiN
Panov писал(а):
мне помогло вот это:
Одноглазый робот, который держится руками за уши? 63
Ataru
Помоему электросварщик (дистрофик) в защитной маске с кривыми руками.
Точно писали
[/url]http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=197103&start=40[url]
---пи.дец...своей курилки не хватает???--
[/url]
Akim
+1.
Проверь пыльники не порваны. внутренние.
FilmFilmFilm
блин поменял колёса на зимние, перестало хрустеть. мистика ёпт. колёса все 13-е
Rakoed
а размер? и ещё перед поднят или нет?
FilmFilmFilm
да нет размер такой же 175 на 70 r13
летняя барум какая-то старая уставшая.на штамповках.
зимня практически новая шипованная 175 на 70 якохама. на новых штамповках.
перед не поднят. всё сток.
Denny
у меня такая же херня токо справа,выезжаю утром от двора руль выкручиваю влево и где-то справа такой громкий ЩЁЛК и все,и тоже иногда бывает иногда нет.знакомый мне сказал что это что-то там с колодками...
Мотоблок
А у меня так тук тук тук делает при нажатии на газ в повороте резком
epatazh
рЭечку рулевую иногда помогает подтянуть =)
а так похоже на шрус внешний. Попробуй вывернуть руль в право и резко тронуться. Если будут щелчки или хруст значит шрус внешний. если по прямой хрустит то внутренний.
Мотоблок
Точнее говоря вот если едешь по серпантину в гараже , то звук тук тук тук в правом повороте . А если залетаешь в поворот на болшой скорости , то звук щих щих щих такой .
Spektr083
Евгений093i ,Внешняя граната(шрус).При повороте узнай какая хрустит. Я поменял одну(900 р),теперь другая захрустела.Если решишь менять-меняй 2 сразу
Мотоблок
А если менять там какие то есть обычные и есть как на ино . Как уж они называются ?
