FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
а точнее как будьто что-то закусывает на пару долей секунд. в подвеске или в колёсе. сопровождается стуком близким к скрежету.
что это может быть?
G-Unit
FilmFilmFilm
а подробней!
FilmFilmFilm
не знаю, как ещё подробней.
если раньше я доталого выкручивал руль направо либо налево. и спокойно разворачивался, теперь это стараюсь не делать, либо брать меньше радиус разворота...чтобы меньше было крусту. конечно он есть не всегда. и круст этот если и бывает то не продолжительное время. т.е круст...чувствуется что что-от хрустнуло и потмо всё нормально.
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Правый внешний ШРУС,кажысь...
З.ы.Подкрылки не цепляют?
FilmFilmFilm
нет. подкрылки нет всё ровно.
а как выглядит этот внешний шрус понятия не имею. а то что они хрустит это печально? можно ездить колёсо не отпадёт? что может самое страшное случится если он развалится?
до лета протерпит?
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
Из кпп идёт вал привода начинается он из коробки внутренним шрусом,заканчиваеться на колесе внешним шрусом... можно заменить,можно провести типа профилактики....
у меня захрустел левый шрус,я вывесил и снял колесо,вывернул руль,снял чеканку которая крепит пыльник шруса заглянул внутрь,увидел что смазки почти нет(пыльник дырявый) купил смазки,набил туда. езжу.... похрустывает немного но терпимо
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106582
на картинке 1 видно всё
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
FilmFilmFilm
Хруст только при нажатии на газ или во время поворота руля?...
J_rockiN
Panov писал(а):мне помогло вот это:
Одноглазый робот, который держится руками за уши?
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
J_rockiN писал(а):Одноглазый робот, который держится руками за уши?
Помоему электросварщик (дистрофик) в защитной маске с кривыми руками.
Точно писали
[/url]http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=197103&start=40[url]
---пи.дец...своей курилки не хватает???--
[/url]
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
Vladimir-099карб писал(а):Правый внешний ШРУС,кажысь...
+1.
Проверь пыльники не порваны. внутренние.
FilmFilmFilm
блин поменял колёса на зимние, перестало хрустеть. мистика ёпт. колёса все 13-е
Rakoed
Авто: 21083
FilmFilmFilm писал(а):блин поменял колёса на зимние, перестало хрустеть. мистика ёпт. колёса все 13-е
а размер? и ещё перед поднят или нет?
FilmFilmFilm
да нет размер такой же 175 на 70 r13
летняя барум какая-то старая уставшая.на штамповках.
зимня практически новая шипованная 175 на 70 якохама. на новых штамповках.
перед не поднят. всё сток.
Denny
Авто: ВАЗ 2114 2008г.
у меня такая же херня токо справа,выезжаю утром от двора руль выкручиваю влево и где-то справа такой громкий ЩЁЛК и все,и тоже иногда бывает иногда нет.знакомый мне сказал что это что-то там с колодками...
Мотоблок
Авто: Focus 3
А у меня так тук тук тук делает при нажатии на газ в повороте резком
epatazh
Авто: Управляю мечтой
рЭечку рулевую иногда помогает подтянуть =)
а так похоже на шрус внешний. Попробуй вывернуть руль в право и резко тронуться. Если будут щелчки или хруст значит шрус внешний. если по прямой хрустит то внутренний.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Точнее говоря вот если едешь по серпантину в гараже , то звук тук тук тук в правом повороте . А если залетаешь в поворот на болшой скорости , то звук щих щих щих такой .
Spektr083
Авто: ВАЗ 21083,2000г
Евгений093i ,Внешняя граната(шрус).При повороте узнай какая хрустит. Я поменял одну(900 р),теперь другая захрустела.Если решишь менять-меняй 2 сразу
Мотоблок
Авто: Focus 3
А если менять там какие то есть обычные и есть как на ино . Как уж они называются ?
