Страница 2 из 83
*leha*
собсно чем штатное не устраивает? не вкурю я
lezvie174
raven_ писал(а):
Блин, мужики, хоть бы выкройку кто снял Smile
+1000000.
5703
чёт я тоже
perco
5703 писал(а):
*leha* писал(а):собсно чем штатное не устраивает? не вкурю я
чёт я тоже
Каким местом штатное фильтрует поищи, как найдёшь так вкууришь
*leha*
ну находил и что? меня устраивает. если ещё учесть что постоянно с открытым окном ездием, то ваших примочках вопрос отпадает hehe
burger
Только что установил девайс - встал как родной, щелей нет - все плотно и герметично. smk
*leha*
ну а если есть щели, это критично? hehe
ostrow_96
Неделю эксплуатирую - оч. доволен. Фильтр десяточный встает плотненько, менять легко. Листья перестали из печки лететь)))
burger
С щелями не будет толка от угольного фильтра.
proshka
показали бы на фотках как фильтр меняется, если так же через жепу, то смысла особого на замену нет...
burger
Фильтр меняется за секунд 10.
*leha*
а есть ли тлк вообще от угольного фильтра? от фильтра я чую толк лишь в том что не летит пыль и листья в салон. что вы там угольными ловите я опять не пойму. заведите тогда уж вопрос ионизации hehe
Айдар Уфа
Себе заказал - жду неделю уже.
Вообще - фильтр оный вещь очень даже нужная. Про фильтр стоковый у девяток, я вообще молчу - он только для отделения листьев и пуха тополиного. Пыль через него проходит в легкую.
У десяток фильтр существенно лучше - и материал намного плотнее и площадь фильтрующего элемента в разы больше (сложен гармошкой).
Так что модернизировать хотя бы таким способом стоит в первую очередь - реже нужно будет протирать пыль с панели.
ЗЫ У отца на Тойота Королла - ТО через каждые 10 тык и на каждом ТО меняют салонный фильтр и старый фильтр после ТО возвращают хозяину (если не нужен утилизируют сами). Посмотрел я скока каки собирает этот фильтр всего за 10 тык и задумался что и мне нужно сделать фильтр.
burger
Толк есть - от чадящих Мазов-Камазов реально спасает. bbbee Ионизатор кстати тоже есть - на ДР подарили. smk
perco
Как я ранее и писал всё-таки щель остаётся при установки адаптера, вчера вечером установил на машину и просветил диодным фанариком просматривается довольно приличный просвет сфоткать не успел замёрз сильно,
Немного фото про, то, что было и что стало:
На фото видно как я колхозил тряпку, кстати жёлтая тряпка торчала наружу сверху до первого дождя потом отсырела и печка полностью перестала тянуть воздух
Вот вид с передка машины
При установки адаптера так же выяснилось, что размеры великоваты пришлось подогнуть один уголок(Нижний со стороны блока предохранителей если глянуть на установленый девайс), он упирался в щиток и недавал встать на место конструкции
Далее Замазал все вышеописаные щели замазкой которую не пожалели На АВТОВАЗЕ отодрав от пластикого кожуха заводской конструкции
Ну и на конец фильтр я выбрал угольный и наверное правильно посторонних запахов не наблюдаю пока
maximk
Kirgudu писал(а):
Заюзал самонарезающийся шуруп. Длины 1 см хватит, притягивается очень сильно
А перед заворачиванием шурупа отверстия рассверливал? Или шуруп столь крут, что сам зайдет в металл?
perco
Столь крут шуруп!!! hehe
proshka
maximk
любой саморез с шуруповерта заходит в машину безрассверливания...
а чо со стоковым фильтром тоже листь литят, ???
это скорей всего если ваще рядом его положить.
а стоковый меняю даже в -15 на улице за 1 минуту и чо. Имхо это всё ерунда , да и десятый стоит в раз дороже ,
а у меня и со стоком нету никакой пыли . Имхо всё действинно тока при правельной установки стокового фильтра и его прижима к самому кожуху. Моё личное мнение вещь по нужде каму как , а посабжу купить Меринана и будет "без шума и пыли".
Айдар Уфа
Подержи в руках десятый фильтр и от Самары - потом скажешь что лучше.
А так баян из темы: Я устриц не ел!!! smk
ТЕВ
при установке фильтра хуже не стало дуть из сопел печки?
ostrow_96
Фильтра с завода вообще не было, ограничивался регулярной ручной очисткой пространства между моторным отсеком и лобовухой от дряни всякой... а теперь красота Good
Айдар Уфа
да держал я этот фильтр и чо , тока что разница в цене между нашим и десятым ,а так такое же гавно и филтруют одинаково. Я же говорю у меня сток стоит фильтр никакой пыли нету даже близко , имхо потому что смотрю за состоянием фильтра.
5703
Dranik писал(а):
Айдар Уфа
maximk
Dranik писал(а):
Айдар Уфа
В смысле - разница в цене? Я у себя в городе "штатный" "синтепон" меньше чем за 150 р. не видел. При том что сам по себе он унылое говно. Это нормально, да?
Страница 2 из 83
