Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Собственно сабж.
До настоящего времени ездил с подобной траблой, всё времени не было. Сейчас решился...
Суть проблемы в следующем. ВАЗ 21093i, при нагрузке на передние колёса и подвеску в передней правой части авто раздаётся бум бум бум, которое передаётся на пол. При езде в нормальном темпе по трассе проблем не наблюдается, но стоит резко вывернуть из двора, или проехать по хорошим кочкам на малой скорости слышится бум бум бум. Что бы это могло быть ?
Грешим на ступечный подшипник. Народ подскажите плиз.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Как правило от ступичного гул, а описанный стук скорее всего в подвеске искать надо, хотя при загрузке/езде по кочкам/резком повороте на малой скорости внутренний ШРУС может голос подавать.
А заехать на яму и посмотреть-покачать подвеску проблема?
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
AlexDAF писал(а):Как правило от ступичного гул, а описанный стук скорее всего в подвеске искать надо, хотя при загрузке/езде по кочкам/резком повороте на малой скорости внутренний ШРУС может голос подавать.
С ямой проблема, поэтому пока задал вопрос здесь, чтобы хотя б знать в какую сторону копать.
если опорник,то кладём руку на него и слехка покачиваем в стороны,если амо то тожесамое но сильней.вывешиваем колесо и дёргаем сильно выиискивая резинки.но всёэто нефакт что поможет.элементы выхлопа могут стучать,при просевших подушках и куча всяких мелочей на которые и неподумаеш.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
rg-45 писал(а):если опорник,то кладём руку на него и слехка покачиваем в стороны,если амо то тожесамое но сильней.вывешиваем колесо и дёргаем сильно выиискивая резинки.но всёэто нефакт что поможет.элементы выхлопа могут стучать,при просевших подушках и куча всяких мелочей на которые и неподумаеш.
Уверен что в узлах подвески кроется проблема.
Завтра сделаю как ты сказал, о результатах отпишусь.
Максище!
Авто: 21140
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Живу на урале. Сегодня подморозило у нас, температура установилась минусовая. Решил воспользоваться советом rq-45, но каким же было моё удивление когда никаких стуков не обнаружил. Устроил небольшой краш-тест, небольшие постукивания есть, но не такие как раньше.
Естественно, что при таком раскладе никакие раскачивания машины не дали никаких результатов.
Кто что может сказать по этому поводу ?
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Максище! писал(а):Может защита картера?
Здесь постукивания совсем другого характера. Так что отметаем срузу.
Sinrex
Авто: ВАЗ 2114 милки вей 2006 г.в. 120000 км разбита в хлам -> ВАЗ 21083 1996 г.в.
А у меня стучит шкив о растяжку, как это исправить ума не приложу. Перебрал все переднюю подвеску, но стучать не перестало. Может кто подскажет что делать?
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
epatazh писал(а):рулевую рейку подтяни.
Благодарю, завтра испробую.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Я тут всё таки помозговал. Рейка ведь должна отдавать на руль ??? В моём же случае с рулём всё ОК.
perco
Авто: ВАЗЫ: 2109(89г.в.)/21043(97г.в.)/21081(90г.в.)/21083(94г.в.)/сейчас 21144 (2007г.в. 1.6 8v)/21093i(2002г.в.)/wv passat (92г.в.)/
Sinrex писал(а):А у меня стучит шкив о растяжку, как это исправить ума не приложу. Перебрал все переднюю подвеску, но стучать не перестало. Может кто подскажет что делать? _________________
Телевизор менять пора, у тебя передняя опора вниз провисает и двиг свисает, или дополнительную опору поставь
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Razrushitel
Когда на холодную заводишь, руль случаем не трясется?
Vazkiler
Авто: Элка погибла, но спасла мне жизнь.-> Ланс 9
А после переборки рейки сход-развал делать надо?
Sinrex
perco писал(а):Sinrex писал(а):А у меня стучит шкив о растяжку, как это исправить ума не приложу. Перебрал все переднюю подвеску, но стучать не перестало. Может кто подскажет что делать? _________________
Что такое телевизор???
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
MNU писал(а):Когда на холодную заводишь, руль случаем не трясется?
Нет, ничего подобного нет.
Сегодня знакомый посмотрел, сказал что возможно шаровая.
Стойки впорядке, рулевая рейка тоже. Ничего не брякает.
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
когда то забирал машину из ремонта , еду и слышу с права тоже доносится бум бум бум . посмотрел , а у меня колесо держиться буквально на 1й шпильке , сцуки мастера. так что стучать может откуда угодно.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
dryffery писал(а):когда то забирал машину из ремонта , еду и слышу с права тоже доносится бум бум бум . посмотрел , а у меня колесо держиться буквально на 1й шпильке , сцуки мастера. так что стучать может откуда угодно.
Этот вариант тоже отметается.
sem 78
Авто: вазик 14
если у тебя стоит защита картера посмотри на крабы при отрабатывании кочек шайбы на крабах задевают за защиту. увидеть легко на защите под крабами потертости свежиеили выработка . я излечил шайбами под передний болт между крабом и защитой
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Поменяли рулевые наконечники и шаровые, сделали сход-развал. Всё теперь отлично...
Sinrex
Так что же такое телевизор?
