Razrushitel
Собственно сабж.
До настоящего времени ездил с подобной траблой, всё времени не было. Сейчас решился...
Суть проблемы в следующем. ВАЗ 21093i, при нагрузке на передние колёса и подвеску в передней правой части авто раздаётся бум бум бум, которое передаётся на пол. При езде в нормальном темпе по трассе проблем не наблюдается, но стоит резко вывернуть из двора, или проехать по хорошим кочкам на малой скорости слышится бум бум бум. Что бы это могло быть ?
Грешим на ступечный подшипник. Народ подскажите плиз. Wink
AlexDAF
Как правило от ступичного гул, а описанный стук скорее всего в подвеске искать надо, хотя при загрузке/езде по кочкам/резком повороте на малой скорости внутренний ШРУС может голос подавать.
А заехать на яму и посмотреть-покачать подвеску проблема?
Razrushitel
С ямой проблема, поэтому пока задал вопрос здесь, чтобы хотя б знать в какую сторону копать.
rg-45
Razrushitel писал(а):
если опорник,то кладём руку на него и слехка покачиваем в стороны,если амо то тожесамое но сильней.вывешиваем колесо и дёргаем сильно выиискивая резинки.но всёэто нефакт что поможет.элементы выхлопа могут стучать,при просевших подушках и куча всяких мелочей на которые и неподумаеш.
Razrushitel
Уверен что в узлах подвески кроется проблема.
Завтра сделаю как ты сказал, о результатах отпишусь. Wink
Максище!
Может защита картера?
epatazh
рулевую рейку подтяни.
Razrushitel
Живу на урале. Сегодня подморозило у нас, температура установилась минусовая. Решил воспользоваться советом rq-45, но каким же было моё удивление когда никаких стуков не обнаружил. Устроил небольшой краш-тест, небольшие постукивания есть, но не такие как раньше.
Естественно, что при таком раскладе никакие раскачивания машины не дали никаких результатов.
Кто что может сказать по этому поводу ?
Razrushitel
Здесь постукивания совсем другого характера. Так что отметаем срузу.
Sinrex
А у меня стучит шкив о растяжку, как это исправить ума не приложу. Перебрал все переднюю подвеску, но стучать не перестало. Может кто подскажет что делать?
Razrushitel
Благодарю, завтра испробую. Wink
Razrushitel
Я тут всё таки помозговал. Рейка ведь должна отдавать на руль ??? В моём же случае с рулём всё ОК.
perco
Sinrex писал(а):
А у меня стучит шкив о растяжку, как это исправить ума не приложу. Перебрал все переднюю подвеску, но стучать не перестало. Может кто подскажет что делать? _________________
Телевизор менять пора, у тебя передняя опора вниз провисает и двиг свисает, или дополнительную опору поставь
MNU
Razrushitel
Когда на холодную заводишь, руль случаем не трясется?
Vazkiler
А после переборки рейки сход-развал делать надо?
Sinrex
Что такое телевизор??? wwow
Razrushitel
Нет, ничего подобного нет.
Сегодня знакомый посмотрел, сказал что возможно шаровая.
Стойки впорядке, рулевая рейка тоже. Ничего не брякает.
dryffery
когда то забирал машину из ремонта , еду и слышу с права тоже доносится бум бум бум . посмотрел , а у меня колесо держиться буквально на 1й шпильке , сцуки мастера. так что стучать может откуда угодно.
Razrushitel
Этот вариант тоже отметается. Wink
sem 78
если у тебя стоит защита картера посмотри на крабы при отрабатывании кочек шайбы на крабах задевают за защиту. увидеть легко на защите под крабами потертости свежиеили выработка . я излечил шайбами под передний болт между крабом и защитой
Razrushitel
Поменяли рулевые наконечники и шаровые, сделали сход-развал. Всё теперь отлично...
Sinrex
Так что же такое телевизор?
