щелчок)))Это нормально)
, мож чего нажимал второпях, но в этом случае машина вообще не заводится ,даже стартер не крутит. Ставил/снимал охрану тут же, и тогда все норм! Для начала надо попробовать завести машину в режиме Valet, или отключить сигнализацию каким-то другим способом. Уж очень похоже на глюк сигнализации. Книжку почитай. Во многих сигнализациях (про твою не знаю) есть специальный режим, когда заведенную машину можно заглушить с брелка.
Помогите завести хочу ездить Понятно что это нормально Щелчок. Смысл в том что реле глушит машину. А почему? Что поменять что сделать?
Делали диагностику.ничего не выявила. Чек не горит!
Вот Zippo2 правильно подметил.. Что то выключает реле зажигания.
КОТ на СТО тоже насчет массы что то говорили =) мол минус пропадает что ли или плюс.
Я вот думаю может это мой шерхан 5 творит делов? В настройках вроде стоит блокирование зажигания при проникновении. но в моей ситуации машина открывается сигнализацией, поэтому проблем с ней быть не должно.
Может еще кто нибудь встречался с подобной проблемой а?
Если отключается ГР, тогда обесточиваются все цепи питания, в том числе и ЭБН - вот, возможно, где собака порылась. Смотреть цепи ГР!
