Страница 2 из 6
TIKHOMIROV
gRemL1N писал(а):
а каг ?
усилитель лонжеронов! smk во как ...
P.S. себе выбрал треугольные рычаги, но это уже другая история
TIKHOMIROV
katrann
закладные попробуй замутить.
aviatorrr
katrann
Чё дрели нет?
katrann
aviatorrr писал(а):
katrann
Чё дрели нет?
Чем дрель тут поможет?
TIKHOMIROV писал(а):
katrann
Че за закладные?!
aviatorrr
Яж написал
Просверли трубу прям над дырой и туда вставляй болт , головка болта будет не на пластине а на трубе Razz
gRemL1N
aviatorrr длинны болта хватит ?
aviatorrr
Да
А вот в другие дыры надо чёнить по короче искать там пластина тонкая
gRemL1N
так аввтар же говорил, что в комплекте шёл крепёж
aviatorrr
Кады читал не обратил внимания Pardon
Perpetum
я бы лучше эту рамку радиатора нижнюю обварил листом 2мм, что вообщем я и делал на своей 99 предыдущей, оочень мне результат понравился (крабы тоже стальные естествено).
katrann
aviatorrr писал(а):
Яж написал
Не получится, близко к краю и плоскости нет.
Вчера поставил, отчет чуть позже.
leon112
katrann писал(а):
Вчера поставил
Сомнительный девайс. supercool
gRemL1N
leon112 вам матрёховодам не понять supercool
katrann отчод ? Wink
leon112
Нет, почему же? Была у меня 99-я, с 10-м стабом, правда не 16V. dns4
Касаемо темы, то отверстия, в которые через вставляется крепеж очень умиляют. cry
katrann
Итак в выхи был проведен инстал поперечины и нижней распорки от Автопродукта.
Изначально было так(штатный краб и защита)
В Авто 49 было куплено 2 шпильки длинной 40мм
шпильки установлены слева
и справа
примерка на шпильки, справа все ОК
слева косяк, уперлись в буксировочную проушину
немного работы болгаркой и все стало ОК
одеваем на шпильки и наживляем гайки (пробовал наживить с гравером не получилось так как мало места)
далее равномерно их затягиваем
в комплекте было 4 болта, 2 болта вкрутил в крайние отверстия(одно из отверстий потребовало доработки напильником) 2 болта в моем случае оставляем про запас, так как для крепления защиты они короткие.
В передние отверстия использовал штатные болты
и много шайб
попутно была проинсталлена нижняя распорка (уже как пол года валявшаяся в гараже)
после установки распорки с защитой пришлось повозится, чтоб встала как надо
Установка проблем не вызвала(работа болгаркой и напильником не в счет ROFL) производителю необходимо в комплект добавить 2 шпильки.
Ушли вперед крабы(по сравнению со штатными) примерно на 4-5мм. Давно хотел завалить кастор, тут представился случай. Изначально было 2 шайбы спереди и 4 шайбы сзади, осталось 1 спереди и 1 сзади. Если 3 шайбы примерно 1 градус(кто то тут писал про это) то должно было получиться примерно градуса 1,5-2. Попробовал прокатится, машина стала совсем другой по ощущениям. На следующие выхи хочу убрать оставшиеся шайбы, заменить рулевые наконечники и съездить сделать сход-развал. Кто подскажет нормальный стенд в Питере?
vadikspb
почем сей девайс что на первом фото???? и где брал???
Un-real
гайки на шпильках накрути нейлоновые, обычные раскрутятся
katrann
vadikspb
Тут http://www.tuning-vaz.ru/ стоила 2 тыс.
Un-real
Завтра попробую, но думаю не влезет.
katrann
На выходных с машинкой не ковырялся, только сьездил на сход-развал было интересно как ушли регулировки и сколько стал кастор:
Кастор стал зачотный gpn Думаю до 3 градусов спокойно его добью. Глядя на схождение стало понятно почему машина при малейшем повороте руля заныривает в поворот и руль при таком касторе как с гидро усилителем hehe
Вылезла проблема с опорами, не нравится им такой кастор.
Руль прямо, виден перекос:
Руль до упора в лево:
Руль до упора в право:
Думаю решить данную проблемку с помощью угловых проставок от SS-20:
Кто нибуть ставил? Как результаты? У кого кастор к 3 градусам как решали эту проблему?
У меня 2 градуса, опоры примерно как у тебя перекосились. Буду в Краснодаре, куплю эти самые угловые проставки.
katrann
А опоры у тебя какие стоят?
ss20 спорт у меня
Yulius
Фигня
дубль два...
Довольно жесткий "подрамник"...
В итоге, начисто пропадает зона деформации. И, при лобовом (тьфу, тьфу) весь моторный отсек въезжает в салон...
leon112
Зато какая управляемость!!! Good
А безопасность - кого она волнует? lol1
aviatorrr
Имхо всётаки с креплейний етот подрамник всётаки сорвёт .
А вот двиг в низ уже точно не уйдёт cry
Страница 2 из 6
