Ptashkin
Авто: 21093i 2003
На днях менял на масло в коробке у каких-то делитантов на яме рядом с автосервисом. Так эти петерасты мне все четыре литра туда влили, пока я зазевался (лишний раз убеждаюсь, если не сам делаешь, то контроль нужен жесткий). Типа нормально говорят все будет. Я то впринципе и хотел повыше максимума залить, но сегодня щуп посмотрел - там не на 1см, а аж на целых 2см выше max. Подскажите пожалуйста, чем черевато? Масло все-таки не дешевое - Valvoline.
Сцука платишь деньги им чтобы самому не измараться, так они уже и масло поменять нормально не могут...
И еще вопрос, до этого была минералка, ее просто слили и залили новое. Не чем не грозит смешивание полусинтетики с остатками минералки?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
радуйся
самый норм под пробку
5 я меньше свистеть будет
насчет смешивания толком не знаю.
DidJ
Авто: Нива, А1
Коробку, как и кашу маслом не испортишь. Если совсем сильно много, то чуть выдавить при нагреве и останется как раз столько, сколько нужно.
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Да я уж 2 дня проездил пока все пучком тьфу-тфыу. Ничего ни откуда не выдавливало. Хочешь сказать что 2см это столько сколько нужно?
Я не уверен мне кажется если бы 3см было тоже ничего бы не выдавливало... кроме сальника через какое-то время.
MASK
Авто: ВАЗ 21093 карбюратор+европанель
У меня тоже залито 4 литра и всё нормально. Заливали в конторе специализирущейся на переборке КПП.Ничего криминального в етом не вижу...
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Спасибо всем за ответы. Еще один вопрос:
После замены масла в двигателе, при заводе стала дольше гореть лампочка на панели.
Раньше только один раз так было - давно уж, непомню.
С чем может быть связанно?
Смущает то, что обычно в фильтр масло наливали,
а в этот раз смазали только кольцо уплотнительное.
И в это раз чуть выше уровень получился, чем обычно, хотя вряд ли это причем, все равно меньше max.
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Ptashkin писал(а):кроме сальника
выдавит, если сапун забит а при наличии щупа - скорее щуп выбьет
Rakoed
Авто: 21083
Ptashkin писал(а):Спасибо всем за ответы. Еще один вопрос:
фильтр масляный гавёный может быть...
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Rakoed писал(а):фильтр масляный гавёный может быть...
Невский. До этого не ставил никогда. А что если на самом деле в нем дело, не менять же сейчас? Че черевато может быть?
ДюКЧ
Ptashkin писал(а):После замены масла в двигателе, при заводе стала дольше гореть лампочка на панели.
скока дольше? а в фильтр надо наливать перед установкой! а вот чем чревато? хз, мах порвет фильтрующий элемент (имхо когда начнет масло давить, сразу оно не пойдет, пока не пропитает сам фильтр). но тогда лампа гасла б быстрее(?). я б поменял фильтр.
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
ДюКЧ писал(а): я б поменял фильтр.
Вот этим и чревато.
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Это проще всего.
Резонный вопрос: А чем черевато, если не менять?
Smaksi
Авто: Renault Clio 3 (2008), 1.6 AT
Ничего не случится, лишнее само должно при работе (т.е. нагреве) уйти. Скорее всего без последствий
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Ptashkin
забей,у меня тоже залито до фига,ни чего страшного
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
С коробкой понятно. А вот с маслянным фильтром как быть, забить или менять обязательно? Лампочка, после продолжительной стоянки, горит где-то 2 с., раньше сразу гасла.
ДюКЧ
Ptashkin писал(а):Лампочка, после продолжительной стоянки, горит где-то 2 с.,
забей! у мну такжа, причем не после замены фильтра - имхо датчик тормозит или масло сливается в поддон все без остатка, а закачивать надо аж до головы - пока накачает. кстать, секунд наццать клапана звенят как заведу, потом, видать, масло доходит и звон перестает.
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Ptashkin
по долго тухнущей лампочке -это тебе фильтр если бабосов не жалко можеш его в топку и купить какой нить другой я например ставлю тока "Салют" , лампа тухнет сразу ,а с завода стоял какойто невский тоже долго не тухла, страшного ни чего тока меня напрягает, когда долго горит . А про коробку всё окей ничего страшного , в коробке давления нет и давить его от тедого не будет , накрайняк стоит сапун, а так 5 передача зато будет радоваться жизни , а то когда наливают по метку на щупе 5 передача бедолага воет .
Zibnow
Ptashkin писал(а): Типа нормально говорят все будет. Я то впринципе и хотел повыше максимума залить, но сегодня щуп посмотрел - там не на 1см, а аж на целых 2см выше max. Подскажите пожалуйста, чем черевато? Масло все-таки не дешевое - Valvoline.
По поводу уровня, когда менял сцепление то тоже зафигарил на много больше мах и нечего не произошло.
А по поводу совместимости:
Масла одной марки или разные?
Если одной но точно ничем не грозит, если разные то не знаю.
да даже если он сливал миниралку а залил синь то пофиг , имхо там этой минералки по закаулкам в картере осталось с гулькин нос .
Rakoed
Авто: 21083
Ptashkin писал(а):Rakoed писал(а):фильтр масляный гавёный может быть...
незнаю мну напрягало да и не зря клапан в маслофильтре стоит я так думаю как раз для режима пуска что б двигало маслом неголодало в первые секунды....
у мну манон стоит...
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Кароче, если менять фильтр, масла много вытечет? Или воообще все сливать и заливать заново?
Rakoed
Авто: 21083
Ptashkin писал(а):Кароче, если менять фильтр, масла много вытечет? Или воообще все сливать и заливать заново?
у меня грамм 300 вытекало, сливать масло не надо... перед тем как поставить новый налей в него масла и промаж маслом резинку..
Ptashkin
вытечет тока что в фильтре и то если аккуратно не переворачивая сам фильтр то ваще по минемуму, имхо уровень фильтра гораздо выше уровня масла, сливать не надо.
