Берем (заранее предупреждаю, чтобы потом не бегать)
1. Бутылку тормозухи DOT-4
2. Стакан (лучше стеклянный)
3. пластиковую трубку (такую же, как для омывателя)
4. помощника
5. Инструмент
6. Зажигалку/спички
Порядок действий
1. Загоняем машину в гараж. Ставим на ручник, блокируем колеса
2. поддомкрачиваем и снимаем ЗАДНЕЕ-ЛЕВОЕ колесо.
3. Открываем капот, находим бачок с тормозухой, открываем, доливаем до MAX.
4. на тормозном суппорте находим штуцер прокачки тормозов (он там один, закрыт резиновой заглушой-пылевиком). снимаем заглушку
5. берем зажигалки и нагреваем конец пластиковой трубки. натягиваем на штуцер. Ждем пока остынет. Второй конец трубки бросаем в стакан (до половины наполненный купленной тормозухой) так, чтобы он полностью погрузился в жидкость.
6. Сажаем помощника за руль. откручиваем на пол-оборота штуцер. просим помощника нажать на тормоз до упора. Педаль должна проволиться, а из штуцера через трубку в стакан потечь тормозуха.
7. просим помощника сделать 8-10 полных нажатий/отпусканий на педаль тормоза в процессе наблюдаем за жидкостью - в ней не должно быть пузырьков воздуха - если есть, значит в них и была проблема. на последнем нажатии просим задержать педаль полностью нажатой. Заворачиваем штуцер.
8. снимаем трубку, надеваем заглушку, одеваем колесо, опускаем машину.
Выполняем п. 1-8 еще 3 раза в строгой последовательности для ПЕРЕДНЕГО-ПРАВОГО, ЗАДНЕГО-ПРАВОГО, ПЕРЕДНЕГО-ЛЕВОГО. Каждый раз доливаем тормозухи до МАХ. Можно из наполняющегося стакана (только если пузырьки из трубки не шли, иначе нужно вылить и налить новой)
Заводим машину, несколько раз прожимаем педаль тормоза, выезжаем, проверяем отсутствие течи (по каплям на полу)...
Проверяем, помогло или нет
Отписываемся на форуме.
PS 95%, что поможет
Последний раз редактировалось: UltraSpeed (12 Ноября 2008 16:53), всего редактировалось 1 раз
