Страница 5 из 6
Диспетчер
Если бы было именно так , то это было бы в одном предложении и было написано не СТЁКОЛ, ПОКРЫТЫХ.....а ЧАСТИ СТЕКЛА , ПОКРЫТОЙ......
А коли разные предложения и написано про покрытые стёкла, а не покрытые части стекла, то значит и имеется ввиду имено все стёкла , которые полностью покрыты плёнкой
6D61696C
вот именно по этому прозрачная цветная плёнка шириной 140мм не имеет отношения к ограничению обзора про которое говорится в другом предложении и совершенно другом абзаце.
6D61696C
теперь по части стёкол покрытых прозрачными цветными плёнками. Как можно заметить, ограничение на расположение и размеры прозрачных цветных плёнок имеется только для ветрового стекла. про боковые, и задние ничего нет. нет запрета оклеивать их плёнкой.
про ветровое тоже нет запрета ("допускается"), но есть ограничение, что в случае если клиент хочет там иметь прозрачную цветную плёнку, то это можно только сверху и только полосой не шире 140мм.
Диспетчер
Почему это не имеет????Если очень низкое светопропускание(равное светопропусканию сварочной маске) , то ещё как имеет
Это не ограничение, поскольку нет запрета вообще на прозрачные плёки как таковые , то разрешение на 140мм не может быть по умолчанию запрещением на их наличие на остальной части стекла, но при условии соответствия светопропускания норме, а 140 мм из этой нормы то как раз и убираются. Смысл всего абзаца именно таковой, ибо исключения , перечисленные в скобках , не носят исчерпывающий характер и предложение со 140мм несёт в себе как продолжение этих исключений, м так и одновременно является исключением для нормы светопропускания следующего предложения, поскольку являясь исключением для первого, оно уже автоматически попадает под ненормированность светопропускания, раз уже может быть ограничивающим покрытием.
6D61696C
толковый словарь Ожегова: "Прозрачный - Пропускающий сквозь себя свет"
а вот для определения степени прозрачности есть отсылка к следующему госту, который как раз этим и занимается.
как раз и не убираются. т.к. явно сказано "светопропускания стёкол в т.ч. покрытых прозрачными цветными плёнками"
ага. в другом предложении и другом абзаце.
Диспетчер
Сварочное стекло тоже пропускает свет, является прозрачной, но оно ограничивает обзор , матовое покрытие тоже пропускает много света, но тоже ограничивает обзор, рифлёное стекло тоже пропускает свет , но тоже ограничиват обзор.
Вы уже не знаете за какие уши притянуть запрещение на покрытие плёнкой переднего стекла. А их всего два
6D61696C
матовость и рефлёность это уже в разряд "искажения". Искажениями также обладает и обычное стекло, особенно если оно не плоское.
а вот сварочное стекло как раз таки вполне прозрачно, если вас посадить в абсолютно тёмную комнату с чёрными стенами и окошком сварочного стекла - вы вполне сможете обзревать через него происходящее на улице в ясный солнечный день.
6D61696C
ничего я не притягиваю.
"В верхней части ветрового стекла допускается крепление полосы прозрачной цветной пленки шириной не более 140 мм"
допускается сверху шириной 140мм. 141 мм уже нельзя, т.к. 141 > 140.
Диспетчер
я не вижу здесь запрещения . Вы опять выборочно приводите цитату из одного предложении, когда весь смыл заложен в абзаце, прочитав который становится совершенно очевидно , что за пределами 140мм тоже может быть плёнка , но только гостовского светопропускания, а до этого предела любого. Ваше притягивание как раз и состоит в том , что Вы одни и теже аргументы приводите , только каждый раз разными словами. Или Вы меня измором решили взять ???
Считайте , что у Вас получилось. Мне надоело Вам приводить одну и туже аргументацию в ответ на ваши однообразные возражения. То вы передёргиваете , то Вы говорите за меня якобы я в другой теме сказал , что то такое , что противоречит сказанному сейчас, хотя я такого не приводил , или Вы как всегда невнимательно прочитали приведённые мной аргументы.
Вообщем с меня хватит бегать по кругу и разгребать одни и теже Ваши необоснованные аргументы , сказанные каждый раз немного другими словами. Можете оставаться при своём мнении, мне от этого как то ни жарко ни холодно. Я думаю кому что то внять ипонять, тот давно уже внял и понял.
6D61696C
то вы говорите что два предложения (в одном абзаце, в котором ВСЕГО два предложения ) говорят о разных плёнках. и не дополняют друг друга.
то вы говорите что разные предложения говорят об одном и том же ограничении и дополняют друг друга (вас не смущает даже что эти предложения в разных абзацах).
Отсылал я вас в тему тонировка, так как вы там привели цитату из словаря Ожегова по термину "ограничить". если вы не помните своих постов в параллельных темах, я постараюсь в следующий раз цитировать.
выражения однообразные, потому как спор идёт вокруг трёх предложений в двух абзацах. Я специально старался каждый раз приводить цитаты из документов, чтоб разговор не отклонялся на домыслы и толкования домыслов.
Диспетчер
Там один абзац , под номером 4.7.3 , без разбивки на подпункты.
И как всегда целую кучу малу наплели. Не надо меня отсылать в тему тонировка , я отлично помню все изложенные мною там мысли, которые Вы и здесь пытаетесь искаверкать.
6D61696C
1) подпункт один. абзацев в подпункте - два.
2) в теме "тонировка" я отсылал к цитате из толкового словаря. эту цитату привели вы. я мог бы словарь сам процитировать, но так как обращение было к вам и вы её уже цитировали, я предложил по-искать определение из словаря в ваших же постах.
3) на счёт кучи-малы - по сравнению с вашими домысливаниями ГОСТов это просто цветочки.
6D61696C
внимательно читаем ГОСТ 5727
2.2.4. Светопропускание ветровых стекол автотранспорта и трамваев должно быть не менее 75%, прочих стекол - не менее 70%.
Светопропускание затеняющих полос в области выше зоны В для легковых машин и зоны 1 для прочих транспортных средств не нормируется. Определение зон ветровых стекол указано в приложении 3.
О чём я и говорил раньше. если ваша полоса шириной 140мм залазит в зону В, то на эту часть распространяются нормы светопропускания (т.к. это зона В).
А зона В определяется не как 140мм от верха. там своя формула.
Диспетчер
В моём вордовском варианте один абзац. Но даже если и в оригинале весь 4.7.3. и разделён на два абзаца (не беря во внимание примечание)
, то это ещё больше усугубляет мою аргументацию
Я хорошо помню и могу повторить, что ограничивающие покрытия , это те которые непросматриваемые, они могут быть прозрачными , но при этом оставаться непросматриваемыми. Ибо обзор - это возможность охватить взглядом некое количество пространства. Ограничить - поставить границы, уменьшить охват чего либо. Писал также , что плёнка применяемая для тонировки далека от того, чтобы её считать ограничивающим покрытием, ибо она просматривается и не исключает из обьёма обзора ни одного кубического сантиметра. Но также отмечал , что есть и такие стёкла , которые имея очень низкую светопропускаемость(например сварочные) являются уже ограничивающими, хотя и остаются при этом прозрачными, или матовые , они вообще имеют высокое светопропускание , но всё равно непросматриваемые.
Что Вы мне голову то морочите?????
У вас редакция видимо 1905 года сейчас этот пункт выглядит вот так
2.2.4. Светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее:
75% - для ветровых стекол;
70% - для стекол, не являющихся ветровыми, входящих в нормативное поле обзора П, определяющее переднюю обзорность (см. черт.1а).
Расположение нормативных зон А и В переднего окна
и нормативного поля обзора П
1 - граница прозрачной части левого бокового окна;
2 - левая боковая стойка переднего окна;
3 - контур очистки переднего окна;
4 - граница нормативной зоны А;
5 - граница нормативной зоны В;
6 - граница прозрачной части переднего окна;
7 - правая боковая стойка переднего окна;
8 - граница прозрачной части правого бокового окна;
9 - следы от плоскостей, являющихся границами нормативного поля обзора П
Черт.1а(чертёж здесь не отображается )
Светопропускание прочих неветровых стекол не нормируется.
Стекла со светопропусканием менее 70% дополнительно маркируются знаком V.
Ветровые стекла, окрашенные в массе и тонированные, не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов
6D61696C писал(а):
это просто цветочки
Хороши цветочки , взяли и домыслили , что допустимость размещения полосы 14 см является автоматически запрещением на покрытие остальной части стекла плёкой в соответствии с 5727.
В то время когда есть только одно конкретное запрещение на ограничивающие обзор покрытия и ряд исключений из этого запрещения
Диспетчер
Вот полный текст приказа об изменениях внесённых в ГОСТ 5727:
ИЗМЕНЕНИЕ № 3
ГОСТ 5727-88 "Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия"
Дата введения 2002-01-01
ПРИНЯТО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 27.08.2001 N 353-ст
Заменить код: ОКП 59 2300 на ОКП 59 2320, 59 2330.
Вводную часть дополнить абзацем:
"Требования по безопасности, изложенные в пп.2.2.1; 2.2.3-2.2.6; 2.2.7.3-2.2.7.10; 2.2.8.1; 2.2.8.2 и разд.3 настоящего стандарта, являются обязательными для группы однородной продукции "стекло безопасное для наземного транспорта" и подлежат включению во все виды документации, по которой она изготавливается".
Пункт 2.2.4 изложить в новой редакции:
"2.2.4. Светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее:
Расположение нормативных зон А и В переднего окна и нормативного поля обзора П
1 - граница прозрачной части левого бокового окна; 2 - левая боковая стойка переднего окна; 3 - контур очистки переднего окна; 4 - граница нормативной зоны А; 5 - граница нормативной зоны В; 6 - граница прозрачной части переднего окна; 7 - правая боковая стойка переднего окна; 8 - граница прозрачной части правого бокового окна; 9 - следы от плоскостей, являющихся границами нормативного поля обзора П
Черт.1а (моё примечание - чертёж здесь не отображается )
Ветровые стекла, окрашенные в массе и тонированные, не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов".
Пункты 4.2, 4.6*. Заменить ссылку: ГОСТ 7502-80 на ГОСТ 7502-98.
Пункт 4.9.1*. Заменить ссылку: ГОСТ 7338-77 на ГОСТ 7338-90.
* В ГОСТ 5727-88, в пунктах 4.2, 4.6, 4.9.1, обозначение ГОСТов приводятся без указания года. Примечание "КОДЕКС"- www.kodeks.net.
Приложение 2 дополнить терминами и пояснениями:
Наименование термина Пояснения
Нормативные зоны А и В переднего окна Условные зоны на наружной поверхности стекла автомобильного транспортного средства (АТС). Размеры нормативных зон А и В установлены настоящим стандартом. Нормативная зона А расположена внутри нормативной зоны В непосредственно перед водителем
Нормативное поле П Условное поле передней обзорности в 180-градусном секторе, расположенное между горизонтальной плоскостью, являющейся верхней границей поля и проходящей на уровне глаз водителя, и тремя другими плоскостями, составляющими в совокупности нижнюю границу поля
Передняя обзорность Обзорность через переднее и боковые окна кабины, ограниченная полем зрения водителя, равным 180° в горизонтальной плоскости, при направлении линии взора с места водителя параллельно средней продольной плоскости АТС. Характеризуются размерами и расположением нормативных зон А и В переднего окна, степенью очистки нормативных зон А и В, нормативным полем обзора П, не просматриваемыми зонами в нормативном поле обзора П, а также не просматриваемыми зонами, создаваемыми стойками переднего окна
Текст документа сверен по:
официальное издание
ИУС N 11, 2001
Изменение N 3 ГОСТ 5727-88 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия
Постановление Госстандарта России от 27.08.01 N 353-ст
ГОСТ от 27.08.01 N 5727-88
Госстандарт России
Действующий
Дата начала действия: 01.01.02
Опубликован: официальное издание, ИУС N 11, 2001 год
Диспетчер
Вот эта Ваша цитата была актуальна тогда , когда и на требования безопасности к автотранспорным средстам был другогй (старый ) ГОСТ и выглядела эта цитата нескольо иначе , (Вы её несколько подрезали) Вот она :
- ветровых стекол автотранспортных средств и трамваев должно быть не менее 75%;
- стекол передних дверей и передних боковых стекол (при наличии таковых) должно быть не менее 70%,
- прочих стекол, остекления крыши легковых автомобилей, люка крыши, затеняющих полос в верхней части ветрового стекла (но не более 25 мм от верхнего края) не нормируется.
А вот и сам старый "автомобильный" гост :
ГОСТ 25478-91
"АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ПО УСЛОВИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ. МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ"
И содержал он в себе вот это :
....."1.8.3. Не допускается использовать дополнительные предметы или наносить покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, ухудшающие прозрачность стекол и влекущие опасность травмирования участников дорожного движения.
Примечания:
1. В верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов может прикрепляться полоса прозрачной цветной пленки шириной не более 140 мм. Для автотранспортных средств категорий М3, N2, N3, допускается увеличение ширины пленки до размера, не превышающего минимальное расстояние между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем. Допускается применять тонированные стекла, светопропускание которых соответствует требованиям ГОСТ 5727. ".....
Такую же норму содержали и ОП.
Вот В этом случае Ваши доводы и были бы актуальны
6D61696C
вы так и не привели сухих цифр перехода "очень низкой светопропускаемости" в стадию "непросматриваемости". А значит это всего лишь ваше личное мнение.
Если в сумерки вы внутри затонированной машины включите яркий источник света, вы волшебным образом перестанете видеть всё что происходит снаружи. И тонировка станет "ограничивающим покрытием". Точно также и со сварочным стеклом.
6D61696C
ничего я не подрезал. может гост и старый но как было так и скопировал
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/G5727-88.htm
там есть варианты изменений. но в обоих вариантах есть про затеняющие полосы и ни в одном про 25мм
С таким жэ успехом я могу сказать, что "это вы его немного дописали"
Диспетчер
Вот здесь :
http://www.redauto.ru/doc_show.php?id=52
есть архив гостов , необходимых для прохождения ГТО, но его надо скачивать , весит около 20 Мега байт.Тут есть и Гост 5727 в новой редакции , и само изменение № з, если скачаете , то разберётесь , что и где там лежит
Если лень скачивать , или проблеммы с трафиком , то вот здесь :
http://www.gai.ru/library/rubric11/rubricpage268/
Сразу открывается страница с этим изменением
Диспетчер
А с какой стати я должен приволить несуществующиецифры?????
Несуществующие , потому , что их никто ещё не выявлял.
Моё мнение - если я вижу через затонированное стекло , то оно мне обзор не ограничивает, если я ничего не вижу через стекло сварочной маски , то оно мне ограничивает.
А через тонировку я не только вижу, но и правильно различаю всю гамму цветов, изложенную в госте ( см ссылку по изменениям в предыдущем посте)
Если бы , да кабы..... (тобы во рту росли грибы )
Я что , идиот так ездить????. Я ведь не включаю свет в салоне во время езды. Опять на флуд потянуло ????
Да даже с тонировкой близкой к граничному светопропусканию ни один идиот не будет ездить
Я уже все пальцы стёр об клавиатуру, обьясняя вам прописные истины, в ответ на Ваши флудоносные измышления . Ей Богу надоело уже , клавиши на клавиатуре дымят. Хватит наверное уже , пора заканчивать , а то без клавы и без пальцев остаться можно
Диспетчер
, да я разобрался
Этот вариант с 25 мм один из промежуточных , между Вашим вариантом излжения госта и ещё более старым гостом , когда нормирровались задние боковые
6D61696C
к тому, что вы постоянно прибегаете к сравнению со сварочным стеклом как к объекту непросматриваемому. а чем этот объект отличается от тонировки (кроме густоты тонирования) объяснить не можете.
а моё мнение - что я не вижу через тонировку всю гамму полутонов, которые я вижу без тонировки.
ваше мнение тяжелее моего? почему не наоборот?
а вот на этот вопрос я вам не могу ответить. я, к сожалению не умею ставить диагноз по интернету.
вы не включаете. он не включает, она не включает, а вот они возьмут и включат. Включать свет в салоне во время езды нигде не запрещено и ответственности за это нет.
тем более, что свет в салоне может появиться по разным причинам. У меня как-то на трассе сзади повис ДжЫп с ксеноном на борту. Его фары по высоте располагались как-раз на уровне моего заднего стекла. вот вам и свет.
идиот отличается от нормального человека тем, что он идиот и следовательно не обязан подчинять свои действия какой-либо логике.
(термин "граничное светопропускание" кстати должен опираться на какую-то базу. а Субъективно граничное светопропускание у каждого своё)
Ну за вами тоже полно флудоносных размышлений, касабельно степени прозрачности, связи предложений в разных абзацах и размышлений на тему поступков умственно отсталых людей за рулём.
заканчивать пора, но тема не раскрыта. тема-то про "Ментов" Wink
6D61696C
Диспетчер писал(а):
Вот здесь :
За ссылки - Спасибо! При оказии обязательно скачаю.
а нет ли у вас ссылки на ВСЕ ГОСТы? а то иногда бывает нужно, а поисковик находит в основном "платные" госты Pardon
Диспетчер
Ну привет, приехали ......сто раз сказал , что отличается тем . что сварочное стекло непросматриваемои полностью ограничивает обзор , а банальная тонировка на авто этого не делает.
А гост 5727 и не требует различать полутона, определённый набор цветов и всё , и вообще , это так , к слову было сказано , чтобы более весомо указать на то , что та тонировка смотря через которую уж цвета можно определить полюбому не ограничивает обзор, тоесть не уменьшает обьём
простматриваемого пространства.
Насчёт света - вот когда включат при езде , тогда и речь можно будет вести об ограничении, а когда джип сзали светит , так освещение снаружи всё равно будет больше , чем изнутри, так что эта версия не актуальна.
К сожалению нет , да и таковой наверно и вообще нет, ибо невозможно их все взять и бесплатно обеденить. Так на разных форумах что удаётся интересного зацепить , то и складываю в свой архивчик
Диспетчер
Да , про ксенон ещё не дисскуссировали - Я бы на месте ментов за левый ксенон драл нещадно , так же как и за "пердаки"
Страница 5 из 6
