КолянычМоляныч
Авто: Ваз 21099i Серебристый Металик.Для лета Honda Dio ZX28(90 кубиков).
Есть Вазик 2108 карб.(у соседа). Замучил он меня.Глохнет на холостом и в пути,при вкл.вентилятора охлаждения.Был заменён гена на усиленный 80А,свечи,провода ВВ,настроен карб,заменён камутатор и блок ЭПХХ. Не меняли тока катушку(может знает кто как её проверить? Тестером там). Напруга внорме 14,3 в.Была со старым геной 13 в. при включении всех потребителей(магнитола,задний обогрев,печка,ближний,противотуманки) вообще до 11 в. не доходило.В чём может быть проблема? Уже всю голову себе сломал и книжку всю досканально проштудировал.
P.S. у меня инж(на всякий случай).
Такие подозрения что трамблёр мозги канифолит.Или чёрный ящик,там вроде реле стоит на вентиль охаждения или ошибаюсь?
Sensas
Авто: J3
Как глохнет и как потом заводится, какие симптомы или особенности?
после того как заглохнет, первым делом скинуть крышку с карба и посмареть есть ли бенз в поплавковой камере, если есть, топливоподача отпадает.
Дальше тестить электрику....зависит от того...как она потом заводится и через какое время
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
так я не понял , глохнет именно в тот момент , когда срабатывает реле вентилятора ? или как?
вентилятор при включении просаживает зажигание.схему,тестер и искать плохой контакт.
КолянычМоляныч писал(а):Или чёрный ящик,там вроде реле стоит
если с реле,то там.
КолянычМоляныч писал(а):Такие подозрения что трамблёр мозги канифолит
ему трамблёрить нечего
Sensas писал(а):посмареть есть ли бенз в поплавковой камере,
а причём тут карлосон?
КолянычМоляныч
Sensas
а причём тут карлосон? После заводиться нормульно.
Вот именно в субботу этим и займёмся.
dryffery
Именно когда сробатывает.
Вообще такая мысля есть.А могёт махнуть ЧЯ на новый? Бабло у человека есть пусть меняет.
Andriy01
У меня глохнет когда утром заведу, прогрею 4 минуты, проеду 200 метров и на первом светофоре на холостых глохнет.
Это нормальная работа ВАЗовского мотора, которому 3 года.
Andriy01 писал(а):Это нормальная работа ВАЗовского мотора, которому 3 года.
ниразу ненормально.
*leha*
что то у меня ОООчень большие подозрения на напругу косы(зажигание, эпхх)
КолянычМоляныч
*leha*
эпхх новый блок.работает нормально.заменена вся электрика под капотом. Кроме катушки и ЧЯ. На выходных буду смотреть ЧЯ.
dryffery
КолянычМоляныч писал(а):*leha*
он имел ввиду andriy-я01-ого
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
КолянычМоляныч писал(а):эпхх новый блок.работает нормально.заменена вся электрика под капотом. Кроме катушки и ЧЯ. На выходных буду смотреть ЧЯ.
Проверь карлсона, похоже электричества жрёт сверх нормы. Причиной этого может быть износ его подшипников (отсутствие смазки), проверить свободное вращение или обмотка на нём накрывается (может замыкание её на массу или межвитковое).
