galagen
Можно ли клеить вибропласт(виброфильтр) на холоде? Тоесть при такой температуре как сейчас на улице.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
galagen писал(а):Можно ли клеить вибропласт(виброфильтр) на холоде? Тоесть при такой температуре как сейчас на улице.
Когда на улице +, и притом хороший, да еще и на солнце, материал можно разгладить, при необходимости чуть сдвинуть, и самое главное заполнить им все неровности, швы и стыки, дабы в них не скапливался конденсат! И даже в этом случае, при работе в теплое время рекомендуется использовать строительный фен!
Так что, либо гараж и фен, либо пол года ожидания...
galagen
да фен купить/стрельнуть и клеить смело
galagen
vitalik-b писал(а):да фен купить/стрельнуть и клеить смело
Да ну нафиг... За эти деньги можно отдать в сервис. И потом, у меня и розетки нету.
А че если кусков нарезать и под капот греться. И по одному доставать потом...
ну я себе фен за 800р купил...
тем более что он и потом может пригодиться
Pablo
Греть надо не только куски, но и металл! На холодном остывает моментально и приклеивается хуже.
Bashka
Авто: 21099 2000
Другу двери недавно клеили. На улице около нуля, ждать лета не хотелось, фена нет. Прогрели мотор, вибропласт бросили на торпеду, печкой прогрели его. После того есть секунд 15 чтобы успеть приклеить пока не затвердел. Вопщем особо не мучались, всё у нас получилось
Дядя Вася
Авто: 21093i
vitalik-b писал(а):тем более что он и потом может пригодиться
Я тут у друга в гостях был и посмотрел как он трубкой термоусадочной провода изолирует.
Так что фен -
термоусадку можно и зажигалкой....
galagen
А от 12 вольт бывают фены?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
galagen писал(а):А от 12 вольт бывают фены?
бывают
китайские.
но то для волос и на один раз.
клеить вибропласт при около нулевой температуре тот еще секес, никому не пожелаю
Gloom писал(а):клеить вибропласт при около нулевой температуре тот еще секес, никому не пожелаю
с феном имхо нормально.
Gloom
vitalik-b писал(а):с феном имхо нормально.
да даже с феном приятного мало.
мало того что остывает очень быстро, так еще и сам мерзнешь на ветру
dezruptor
Авто: Kaptur
Так это любая деятельность с машиной малоприятна. На ветру. Гараж, либо мучаться.
ЗДП
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Bashka писал(а):Прогрели мотор, вибропласт бросили на торпеду, печкой прогрели его
На двигатель надо было бросать.
Rivet
Итак....
*Ищем 3 км провода для подключения фена к розетке!
*Греем на двигателе, а потом отскребаем потеки до след лета(Автор, убей себя-если сможешь!)
*Разводим костер и греем кузов и листы
*Едем в сервис (нах надо - не наш метод)
*Берем бутылку...я за виски... устраиваемся по удобнее, мечтаем о лете!
ИМХО - последний вариант!
galagen
Все, шумка куплена, 3 км провода готовы, дрова тоже. Завтра будем пробовать...
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
galagen
нет преграды потриотам
galagen
Все...приклеил
.. Грел под капотом...
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
galagen
то есть дрова с проводами не пригодились))???
когда клеишь, главное, чтобы пузырей не было
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Я той зимой клеил в гараже.Грел на обогревателе,потом феном и все ок)
