galagen
Можно ли клеить вибропласт(виброфильтр) на холоде? Тоесть при такой температуре как сейчас на улице.
Rivet
Когда на улице +, и притом хороший, да еще и на солнце, материал можно разгладить, при необходимости чуть сдвинуть, и самое главное заполнить им все неровности, швы и стыки, дабы в них не скапливался конденсат! И даже в этом случае, при работе в теплое время рекомендуется использовать строительный фен!
Так что, либо гараж и фен, либо пол года ожидания...
galagen
vitalik-b
да фен купить/стрельнуть и клеить смело Wink
galagen
Да ну нафиг... За эти деньги можно отдать в сервис. И потом, у меня и розетки нету.
А че если кусков нарезать и под капот греться. И по одному доставать потом...
vitalik-b
ну я себе фен за 800р купил...
тем более что он и потом может пригодиться Pardon
Pablo
Греть надо не только куски, но и металл! На холодном остывает моментально и приклеивается хуже.
Bashka
Другу двери недавно клеили. На улице около нуля, ждать лета не хотелось, фена нет. Прогрели мотор, вибропласт бросили на торпеду, печкой прогрели его. После того есть секунд 15 чтобы успеть приклеить пока не затвердел. Вопщем особо не мучались, всё у нас получилось
Дядя Вася
Я тут у друга в гостях был и посмотрел как он трубкой термоусадочной провода изолирует. rlzz Так что фен - Good
vitalik-b
термоусадку можно и зажигалкой....
galagen
А от 12 вольт бывают фены?
vitalik-b
сомневаюсь...
Gloom
бывают
китайские.
но то для волос и на один раз. ROFL
клеить вибропласт при около нулевой температуре тот еще секес, никому не пожелаю
vitalik-b
с феном имхо нормально.
Gloom
да даже с феном приятного мало.
Smile
мало того что остывает очень быстро, так еще и сам мерзнешь на ветру Smile
dezruptor
Так это любая деятельность с машиной малоприятна. На ветру. Гараж, либо мучаться.
vitalik-b
neprezent
На двигатель надо было бросать.
Rivet
Итак....
*Ищем 3 км провода для подключения фена к розетке!
*Греем на двигателе, а потом отскребаем потеки до след лета(Автор, убей себя-если сможешь!)
*Разводим костер и греем кузов и листы
*Едем в сервис (нах надо - не наш метод)
*Берем бутылку...я за виски... устраиваемся по удобнее, мечтаем о лете!
ИМХО - последний вариант!
galagen
Все, шумка куплена, 3 км провода готовы, дрова тоже. Завтра будем пробовать...
юрик 277
galagen
нет преграды потриотам gpn
galagen
Все...приклеил supercool .. Грел под капотом...
Mih@il
galagen
то есть дрова с проводами не пригодились))???
vitalik-b
когда клеишь, главное, чтобы пузырей не было i9
Remis
Я той зимой клеил в гараже.Грел на обогревателе,потом феном и все ок)
