Страница 2 из 2
Jursa
dvm99i писал(а):
-он же через предохранитель включен...
Да, ты прав,про предохранитель я забыл, тогда он (карлсон) тоже отпадает. И, опять таки ты прав: проблема получается в гене Wink. Уфф, даже легче стало, по крайней мере круг сузился.
dvm99i писал(а):
Ты ещё про диоды писал, что поплавились плюсовые... - это те, у которых с анода идёт на корпус ?
Это те которые на верхней пластине расположены, у них катод получается запрессован в пластину.
Есть какие-то мысли, почему только одного диоды полюса поплавились?
dvm99i
Только пока одна, но если у диодов общий анод (т.е. с них идёт на корпус)- что где-то общий провод обмоток (который должен висеть в воздухе) подсел на корпус.
А подкова точно та, что надо? А то говорят, они разные бывают...
Jursa
Мысль понял, буду смотреть.
Вроде для стокового гены других не бывает, во всяком случае все остальные вазовские чем-нибудь, да отличаются.
dvm99i
Jursa
Вчера залезал в свой генератор. По пути оратил внимание. С верхних диодов идёт на +, а не на корпус. Значит предложенная выше мной версия отпадает...
Jursa
Именно так оно и было Sad. Общий провод обмотки статора садился на массу через болт креплени диодного моста. Установил случайно рассматривая отпечатки на пласмассе. Смещение контатка происходило по двум причинам: неправильно отформованы эти пластмассовые втулки под болтами, и при нагреве каким-то образом контакты смещались и начинали коротить. Сравнивал с мостом купленным в другом магазине.
Правильный мост имеет отштампованные надписи (на металле) с маркой моста, датой производства, логотипом производителя (он же есть на пластике) и надпись "Сделано в России". Похоже в Биби вообще ничего покупать нельзя (оба умерших моста были куплены там) Angry .
Интересно, что когда снимал мост прозванивал контакты, нигде КЗ не было. При сборке поставил новые изоляционные шайбы и надел кебрики из термоусадочной трубки на болты крепления.
Спасибо всем, за помощь. Smile
dvm99i
Можешь поподробнее, где этот вывод. А то я на своём его выглядеть не смог, думал, что он где-то в обмотке спрятан. А подкову влом откручивать было. К стати, у тебя что за генератор?
Jursa
Так их 3 штуки, т.е. 3 вывода статора, они к диодам прижимаются винтами крепления моста.
Заводской: КЗАТЭ 9402-3701.
Jursa
Кстати вот они, виновники траблов. На фото видно, они выпукляе, а д.б. ровные.
dvm99i
Чего же так пишешь тогда, это не ощий...
Обмотки одним концом идут на диоды, а а другим- соединены между собой, он и есть общий, я про этот подумал...
Короче, всё ясно... тему можно закрывать...
Jursa
Так, этот конец не куда не подключается, если он развалится то будет обрыв.
dvm99i
Jursa
извини, но cnk pst
Глянь схему генератора, поймёшь...
Jursa
В смылсе поймешь? Они зведой подключены.......
Тьфу, блин, только сейчас понял, предложение:
Сначала это предложение написал, потом правил, вообщем очепятки hehe
Правильно оно будет: "Вывод обмотки статора садился на массу через болт креплени диодного моста".
dvm99i
Jursa
Бывает........ Wink
Rover_61reg
Я ж говорил втулки ROFL
Тока у меня 4 обмотки и восемь диодов.
Втулки выпали, я закрутил все болты, завёл машинку -заряда нет....
Поставил гетинаксовые шайбы с селенового выпрямителя.
Jursa
Я их сам лобзиком из стеклотекстолита выпилил.... ROFL
amnezia
У меня ВАЗ2115 2005 года. Периодически загоралась лампа на панели приборов слабого заряда аккумулятора, БК показывал перепады напряяжения от 10 до 13 вольт. Посоветовался с людьми, мне порекомендовали поменять РН. Купил, собрался ставить. Пока снимал крыжку с генератора, снимается туго, и один человек посоветовал открутить болты, а зря, они держали клемы с обмоток генератора (4 шт) на диодном мосту, на них были диэлектрические шайбы (нашел 4 металических и 2 диэлектрических). Сейчас вот не знаю где стояли диэлек. шайбы и действительно ли их 2 или на каждую клему должны быть??? ПОМОГИТЕ, кто что знает!!! ...а то на акуммуляторе я долго не проезжу... Sad
Jursa
Диэлектрические шайбы расположены на контактных кольцах обмоток статора. Если клеммы 4 шт, то и шайб должно быть 4 шт.
СаняЖД
Благодарствую за тему! Проблема маленько иная, но причины, по ходу, те же..
Jursa
Вот ведь, не думал, что придется возвращаться к этой теме, но диодный мост отслужил 10 месяцев. Правда, в этот раз все оказалось несколько проще: просто пробило один из диодов. Толи такое качество мостов, толи какая-то трабла, но тогда не понятно, почему она выявляется не сразу, а спустя большой промежуток времени.
скорей
Jursa писал(а):
качество мостов
и комплектующих.уж неоднократно попадалось про это.
Страница 2 из 2
