fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Почему очень сильно окисляется плюсовая клемма на АКБ?
Тимыч
Авто: Suburban
вода?
Зачисть, смажь литолом - не будет окисляться
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
У меня была такая же хрень, за небольшой промежуток времени там такие здоровые шматки появлялись. АКБ изживал свое. В итоге банка какая то закоротила, взял у друга тоже очень старый аккумулятор, чтоб до покупки нового покататься. Тоже очень сильно окислялось... Купил новый, перестало...
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
MUSTAFA23
Тимыч писал(а):вода?
У меня не помогало
Тимыч
Авто: Suburban
MUSTAFA23
а если много много смазки?
MUSTAFA23
Тимыч
С горкой конечно не пробовал
, но там постоянно откуда то лезло... Щас с новым АКБ ниче не окисляется, да и смазки нет почти... Надо будет намазать чем нибудь...
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
fantom343 писал(а):Почему очень сильно окисляется плюсовая клемма на АКБ?
а если сделать царапину на кузове , почему будет ржаветь ? свинец , как и любой металл имеет свойство окисляться. в твоем случае скорее всего имеет место быть неплотное соединение вывода с корпусом АБ , в результате чего пары электролита прорываются на свет божий ,усиливая процесс окисления, а так же , как уже сказали форумчане - не смазанный вывод. для удаления окислов смочи тряпку обыкновенной теплой водой , и протри вывод.затем сделай из войлока шайбу , смочи ее в машинном масле и надень на зачищенный вывод.выводы смажь техническим вазелином.все. окисление должно прекратиться.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Zibnow
Неконтакт может быть.
Sensas
Авто: J3
есть спец смазка для клемм АКБ, у ликвимоли точно есть, или смазывать техническим вазелином, наверняка он и упакован в фирменные тюбики
rg-45
если электролит просачивается между корпусом и клеммой,смазки-замазки непомогут.
alekcandr
Авто: ВАЗ 2109 1,3 л.
dryffery писал(а):fantom343 писал(а):Почему очень сильно окисляется плюсовая клемма на АКБ?
Добавлю.Когда АКБ "дохнет"-она требует больший ток зарядки,а если контакт неочень,то по закону физики происходит электролиз и контакт покрывается окислом металла.
