Страница 4 из 5
Vik
Тимыч, так у топикстартера же "Двигатель 21083, карб." ;)
Тимыч
Vik
а это не ему, это челобреку
Zibnow
Тимыч писал(а):
Человек 1 писал(а):
Тимыч писал(а):
не цепляйся к словам.
Почему нет ничего плохого в том что лить выше МАХ и зачем тогда вообще придумали МАХ?
Отстань.
Читай всю тему.
нечего сказать?!
Лей выше. Потом только не создавай глупые темы по типу "сдох ДМРВ, почему"...
Vik писал(а):
Чтобы противовесы погрузились в масло его надо перелить очень дофига! Не на 1cm Wink
фермер писал(а):
Ты че масла на морозе не видал, или смеешься?
При чём здесь мороз? Ты вообще про что речь толкаешь?
Тебе что этот мороз мозг отморозил?
фермер
Ты посмотри кому я отвечал. С тобой и так все ясно.
фермер
Sensas
+1 . Молодец, не поленился, утер физикам нос.[/b]
backhand-boy
сегодня откачал масла сделал ровно по центру между мин и макс откачал гдето 800 грамм шприцом с шлангом поезжзу посмотрю что к чему smk
Spektr083
При излишке масла наступает повышенный износ.
Вообще идеальная среда для шестерёнок это воздушно-маслянный туман. Поэтому масла не должно быть много.
Где-то читал в строительный агрегат рабочие от души налили масла под завязку. А по инструкции шестернии должны только касаться уровня масла. Ну и говорят, чё-то не заводится даже. Мотор не мог провернуть все шестерни в такой вязкой среде. Также и стартеру тяжко. фермер +1
Zibnow
Ясно как раз с тобой, я привёл кучу примеров, разложил всё на пальцах, всё аргументированно доказал!
Тебе же, ума хватает только на то чтобы кидаться какимито обрывками фраз, обсолютно нелепыми и самое гланое не аргументированными,
вместо обоснованного и внятного ответа.
Zibnow
Обоснуй!
backhand-boy
Человек 1
Но ведь тебе ж привели цитаты из статей да и в руководстве об эксплуатации написано что нежелательно лить выше макса понятно что двигатель клина не словит но всеже для сальников да и для более лучшего проникновения масла лучше лить не больше макса чтоб оно не взбивалось как в миксере а лучше распределялось Pardon
Spektr083
Человек 1 Да не буду ничего доказывать,без меня все уже доказанно. И вообще при чтении твоих сообщений,наводит на мысль,что продовец масла пишет supercool
Zibnow
Тебе же ведь сказали что для того чтоб масло достало до противовесов колена надо намного больше 10мм залить, следовательно делаем вывод какой? А вывод такой что взбиваться ему не отчего! Из этого делаем вывод какой? А вывод что вспениваться оно не будет!
Изначально разговор шёл про то насколько это критично.
Про давление я уже много чего сказал на предидущих страницах, повторять надоело, кому интересно смотрите.
Кто хочет поспорить, давайте аргументированные ответы!
А не типа:
backhand-boy
А ну раз так тоя ии не заявляю что двигатель накроется или из всех щелей попрет масло наоборот я проездил на таком уровне несколько тык и крутил будь здоров и было все ок, но вопрос что же лучше всетаки пусть даже немного лучше:залить макс, выше макса или все же посредине между мин и макс, так вот согласно мурзилке и некотрым статьям научным лучше все же посредине а насчет кретичности да я согласен залить выше макса не критично smk
Spektr083
Человек 1 Даже если бы я написал,что при повышенном уровне масла появляется нагар на стенках головки цилиндров, днищах поршней и головках клапанов. Избыток масла приводит к утечке его через сальники и уплотнительные прокладки. И что из этого вытекает... Все равно ты твердил одно-обоснуй,обоснуй,обоснуй.Это тоже самое ездить на превышенных оборотах,так и масла переливать не рекомендуется. Я вообще ниже минимума ездию и это не есть гут.Просто капиталку просит,каждые 1000 км один литр жрет.
Zibnow
Без коментариев!
Надоело уже каждому говорить одно и то же!
А всё не доходит и не доходит!
Vik
1) какая сальникам разница какой уровень масла?
2) чтобы масло "взбивалось как в миксере" его надо перелить на 1 cm а гораздо больше.
ДюКЧ
согласен. в районе сальников практически атмосферное давление, ну, с небольшим + из-за темпы, и на сальники давить, чтоб масло перло через них, нечем. попрет разве что из-за износа.
Zibnow
Vik
ДюКЧ
+ ВСЁ!
фермер
Человек 1 писал(а):
+ ВСЁ!
Ну и че ты ликуешь? Это люди согласились с последней репликой, и наверняка не изучали всю тему. С ДМРВ примера разве мало?
Димoн
Vik писал(а):
Регулярно переливал на 8мм выше отметки MAX проблем небыло.
Следующий. ROFL
Vik писал(а):
А зачем?
А зачем заливать его по горло я никак не пойму?
Человек 1 писал(а):
Кому ещё не понятно идите учите физику?
Вот тебе и надо её учить...
Dranik писал(а):
четырёх литров остаётся 1,5 , тобиш влазиет взего лишь 2,5 , при том что по щупу между мин и мах
У тебя пол литра старого остаётся, если машину не наклонять + 2.5 нового, итого 3 литра, что и есть искомые между мин и макс + остаток в канистре 1.5 литра. supercool
Человек 1 писал(а):
Отстань.
Читай всю тему.
Хорошо сказал, ибо сказать больше нечего, а ответа на вопрос зачем тогда на щупе max ты так и не дал. ROFL
Баран ты обыкновенный, которому хоть 20 человек будут что-то доказывать, но всё равно не докажут...
Vik
1) Перед гонкой когда мне нужно движёк за 7000 крутить. Только вот ненадо спрашивать зачем мне движёк далеко в красную зону выкручивать - к теме это не относится ;)
2) Когда движёк жрал масло я перед дальней поездкой залил с запасом чтобы в пути не заморачиватся с подливанием.
3) Както однажды просто промахнулся с количеством при замене. Ну не сливать же его обратно ;)
Zibnow
Это не показатель! Хоть 1000 человек.
Ты тупой, или как ещё понять тебя?
Для этого тебе и зделана метка МАХ чтоб ты по горло его не залил, теперь понятно, или опять нет?
Мало! Реплика висьма поверхностная не несущая в себе никакой смысловой нагрузки!
Всё, надоело уже спорить, никто не может аргументированного и подкреплённого фактами поста представить, за сим беседу на эту тему прекращаю!
Димoн- когда мыслей нет в голове и взяться им неоткуда, появляются вот такие фразы:
которые чести тебе не делают! Ну да ладно отпускаю тебя с миром!
Тимыч
"Да ладно вам, оставьте его, какой с него спрос"(с)
Димoн
Перед гонкой его сливать надо до минимума, а не по горло заливать. ROFL
Способ однако. ROFL
Какой же бред ты несёшь...
Тогда почему макс именно там где он есть, а не сделана эта метка в виде зоны от и до?
Тебе две старницы тут толковали что к чему, но так как
Человек 1 писал(а):
Ты тупой
то нихрена не доходит...
Спасибо тебе, господи pst pst
Vik
Несогласен. На высоких оборотах уровень масла сильно понижается потомучто оно не успевает стеч во поддон. И в правых поворотах того что остаётся в поддоне может не хватать.
Страница 4 из 5
