Так это, поршни болтаются, коэффициент трения меньше, мех. потерь тоже меньше, вот оно и валит)))))))
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
SOF писал(а):Kirill111 писал(а): и на драге очень неплохо выступал
во во, я о том же
там наэрн поршня болтаютсо, а оно валит
тока на низах не очень
после нового года займусь
у меня кстати такая же фигня... компрессия 9+ но едет...
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
можт правда лавру залить в те горшки где 8.5-9
а может и во все.. тока вот пугают негативные отзывы, типа будет потом тока хуже
и что мол там кольца на нагаре и держались только а после ЛАВРа все вообще осыпалось, что думаете?, как раз масло уже пора менять...
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
SOF писал(а):можт правда лавру залить в те горшки где 8.5-9
не кольца, а остатки компрессии
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
SOF
Если есть денег на ремонт - пробуй ЛАВР. Повезет - поможет, не повезет - сразу в ремонт.
Если денег на ремонт щас нет - лучше с ЛАВРом не балуй. ИМХО.
SOF
июньский жук
денех сейчас нету, я сам планирую движок перебрать, пока потихоньку хочу затариваться запчастями
только есть 3 проблемы:
1 я - у меня нет ямы в гараже
и винтовых козликов нигде найти немогу чтобы морду поднять
, а без доступа снизу нихрена не сделать
2 я - где купить хорошие запчасти тот же коленвал 75.6 + поршни, шатуны, кольца,вкладыши чтобы не нарваться на палево, ну не в авто 49 же брать
ну и 3 я - я сам максимум что делал, так это менял сцепление,клапана регулировал, и коллекторы снимал(пилил), в общем опыта особогго по мотору нету
Kirill111
дэф мотанcпорт
SOF
По второй проблеме - закажи у Каспа из Казани. Еще и дешевле выйдет, и не палево. С вокзала заберешь.
SOF писал(а):1 я - у меня нет ямы в гараже и винтовых козликов нигде найти немогу чтобы морду поднять , а без доступа снизу нихрена не сделать
фигассе, желания... яма... гараж есть, и то хорошо! Я посреди улицы мотор капиталил))) Найди какие нибудь проставки, пеньки например (я резанные шпалы юзал), домкратом поднимаш, подкладываеш проставки, всё.
zIBiT
Авто: vRS
Да пофигу на гараж и яму.
Я делал в гараже, с ямой, на даче, с шашлыками и прочим.
Всё равно дэфануло
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
zIBiT писал(а):Да пофигу на гараж и яму.
Всё равно дэфануло
Может неправильная концентрация пива. Я правда вообще собираю почти всегда трезвый.
Neitrino писал(а):Может неправильная концентрация пива. Я правда вообще собираю почти всегда трезвый.
Я вообще не представляю как можно собирать мотор под пиво и шашлыки. Я лучше сделаю, а потом уж пивка выпью...
Санёг
я к примеру немогу работать более чем с 1м напарником... никакой работы неполучается выходит один трёп итд
и вообще одному моторы лучше собирать, только если принеси падай когонить записать
alex83i
+1, да это вообще ко всем делам относится, одному лучше. Музыку врубил, и епашиш.
Leetun
Авто: Коцаный Тазик
alex83i писал(а):я к примеру немогу работать более чем с 1м напарником... никакой работы неполучается выходит один трёп итд supercool и вообще одному моторы лучше собирать, только если принеси падай когонить записать ROFL
Гут! Напарника кроме как жена не представляю себе вовсе! В ключах шарит,пиво в разумных пределах подносит,на ай-ай-твою мать-деликатно молчит,и опять-же подносит пиво.
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
Цитата:Слишком мало подскочила, для проблемных колец. Вскрытие покажет в общем
+1 можно вечно гадать, ток после вскрытия ...
Цитата:Не парьсо, я с компрессией 9 очков во всех котлах ездил на 8вэ больше года, и на драге очень неплохо выступал
ну я на гнутых шатунах с такой же как у тя компрессией ездил месяц даж гонялся
Цитата:и что мол там кольца на нагаре и держались только а после ЛАВРа все вообще осыпалось, что думаете?, как раз масло уже пора менять
хз у мну поднялось с 12 до 14ти во всех пробег был под 90...
Цитата:Я делал в гараже, с ямой, на даче, с шашлыками и прочим.
куда ты шашлык совал о_О
gRemL1N
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
[quote="gRemL1N"]
Отсталый челдобек,
Чего тупить- то ?
Шашлык можно вставить хоть куда в машине, даже если просто стёкла протераешь, шашлык лишним не бывает.
Ну , чисто атрибут, как Бубен шаману.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
gcrepmvbx писал(а):Шашлык можно вставить хоть куда в машине
только завоняет потом...
SOF
июньский жук
что то сложилось такое впечатление, что проблемы у меня и с клапанами и с кольцами
клапана в трещинах,гарелки
и кольца по кускам
чет постреливает иногда
лан, как решусь вскрыть, фотки с меня
а то пока некогда, машинка нужна
gcrepmvbx
R4Z0R писал(а):gcrepmvbx писал(а):Шашлык можно вставить хоть куда в машине
Ну так не надо наедаться до усрачки...
SOF
июньский жук
gcrepmvbx писал(а):Ну так не надо наедаться до усрачки...
моторы надо собирать на голодный желудок
screw
Авто: Altezza + 2111 без Т
Ни кто не хочет у меня купить:
1. Рессивер Брагин 16в с рогами и дудками 5500р?
2. ГБЦ 16в пиленая на сток клопанах. Требует притирки клапанов. С литыми колодцами 7000р?
а то кризис = )
Neitrino
Замреил компрессию начитавшись тем, итог
14 - 13.7 - 13.9 - 13.8
Пробег 75 тысяч, кручу бывает до 6 ибо сток.... сизого дыма нет
Успокоился.....
gcrepmvbx
Neitrino писал(а):Замреил компрессию начитавшись тем, итог
Успокоился.....
Ну так теперь заморочься уравнять, как электролит в банках !!!
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Ну вот в москве ресиверы продают а мы в колхозе сидим и думаем где взять((
