Страница 5 из 5
Димoн
Vik писал(а):
Несогласен.
Спроси у гонщегов сколько у них масла, они тебя ответят. supercool
Rover_61reg
По поводу уровня такая мысля supercool .
Вообщем надо померять гильзу, вернее её высоту - куда вставляется мерный щуп.
Мне кажется что высота у всех будет разной +\- 5 мм. А это почти половина пути от среднего значения до максимума...
ДюКЧ
подолью вам масла... dns4
такой вопросец: если поддон помятый, надо лить по уровню или больше? Wink
ДюКЧ
Vik писал(а):
Димoн писал(а):
Vik писал(а):
Перед гонкой когда мне нужно движёк за 7000 крутить.
Перед гонкой его сливать надо до минимума, а не по горло заливать. ROFL
Несогласен. На высоких оборотах уровень масла сильно понижается потомучто оно не успевает стеч во поддон. И в правых поворотах того что остаётся в поддоне может не хватать.
только при резком повышении оборотов и в первые сек, затем баланс восстановится. к тому же имхо сечение маслопровода, давление насоса и объем масло в поддоне компенсируют кикдаун. еще добавлю, что некоторым данным двиг без масла может проехать км 150. ссылку дать?
TAZ06
Rover_61reg писал(а):
По поводу уровня такая мысля .
Мне кажется что высота у всех будет разной +\- 5 мм. А это почти половина пути от среднего значения до максимума..._________________
А вот и истина! я как то залил выше макс.. думаю недолго слить , слил да середины между метками.. бывшему хозяину сказал- мол перелил.. ОН- ПЛЯ!! забыл тебе сказать! там гильза стоит на 1 см н иже! доливай обратно выше макс! провери и точно!
поэтому все ваши реплики ни к чему .. 1 см выше макс ничего не решает, а в случае совпадения положительных допусков или брака гильзы он просто необходим!
человек1
плюс многа! Я вообще удивляюсь что существуют люди, которые верят в повышенное давлеиие из-за повышенного уровня. это бред!
если савсем перелить- то да.. плохо будет, но это надо лишних литра 3 влить.
Кстати и езда ниже мин особо ничем не грозит в разумных пределах.
Я как-то на шахе вообще не обнаружил на щупе масла.. напугался.. а потом понял- что за щупом жизнь не кончается- и насос еще че-то качает из защупного пространства.. Более того что такое расстояние от мин до макс- это 1 СТаКАН масла , который ничего не решает!.
и поэтому 2 стакана тоже ничего не решат равно как и 3. Учитывайте еще и профиль картера- чем выше уровень, тем больше надо масла чтоб поднять его на 1 мм. и чтобы коснуться противовесов надо влить лишних 2 литра масла! это отнюдь не 1 см выше макс.
Для чего сделаны метки- правильно- для разумного уровня- больше масла чем макс просто не надо а меньше чем мин не позволяет эксплуатация и буферная емкость системы но отнюдь не потому что выше макс начнутся проблемы. Кстати вы померяйте гильзу-то.. может некоторым надо лить выше макс- это так к слову.
TAZ06
а скок она в идеале должна быть длинной.??? и как померить, сразу от блока.
Димoн
Видать стакан тебе литровый попался. ROFL
Димoн
Не страдай ты фигнёй, у тебя в машине даже датчик есть недостаточного уровня масла...
TAZ06
Димoн
не знаю.. на классике это около 200 грамм- от мин до макс.. тут не мерял. а че - литр?. так то оно и между метками дофига расстояния больше чем на классике, но и поддон уже намного.
Vik
Ну не совсем литр, гдето 3/4.
TAZ06
неа.. ее надо выдернуть и померять.. ща спросить не укого скока должна быть просто мне мастер сказал грит по всякому бывало.. грит заливаешь масло- мало лезет по щупу- тычешься в гильзу- а она пиленая.. и машина уже перепроданная 2 раза, концов не найти.. грит и новые гильзы в разных магазах разные..
TAZ06
ну 3 четверти это дофига.. но мне таки кажется что картер от метки макс очень сильно расширяется и повышение уровня на 3 см это уже не 700 грамм а литра 3, что сделать умышленно можно только если дурак
Vik
Ничего не понял про "баланс восстановится"... Туман внезапно осядет? Под клапанной крышкой всё высохнет?
А что можно ехать без масла я в курсе, но если ехать быстро то движка хватит не на 150км а гораздо меньше.
backhand-boy
TAZ06
от мин до макса литр гдето
Vik
Кстати щюпы тоже разные бывают. У меня на старом резинка задубела, купил новый а он милиметров на 5 не попадает по меткам. Пришлось резинку на старый переставлять.
Sensas
спор ниочем lol1 есть min и есть max, льем при замене посередине...ну или по максимуму, НО НАХУЯ ЛИТЬ БОЛЬШЕ??????? Прост при замене не надо бухать всю канистру 4л, а потом чесать репу че делать. Залили литра 3, завели, когда отстоится проверить уровень, какие проблемы?
Vik
Sensas, изначально вопрос о том что делать если уже перелил - срочно сливать или забить ;)
Димoн
TAZ06 писал(а):
а че - литр?
Именно.
Zibnow
TAZ06
+ ОЧЕНЬ МНОГО!
Я за долобался уже объяснять элементарные вещи!
Sensas
фермер
Димoн
Spektr083
Страница 5 из 5
