Проблема в следующем: педаль тормоза очень ватная, нет информативности, схватывает где-то в самом конце. Тормоза прокачивал раз пять, и сам, и в сервисах. Причем, при прокачке педаль "встает колом" практически сразу. Воздух из системы вроде бы выгнан.
В прошлом году менял ГТЦ (старый потек). Поставил LPR.
колдун заменен мною позавчера, тормоза в очередной раз прокачаны. Воздуха в системе быть не должно.
ВУТ работает как надо - при заводе педаль проваливается.... на 2/3 хода!
Просто заколебало уже с валовыми тормозами ездить. У меня есть с чем сравнивать - на машине жены (ВАЗ 21099) тормоза просто прелесть (сам полностью перебирал), чувствуются на любом этапе торможения.
Мои же - пока тапок практически в пол не вдавишь - хрен затормозишь.
Вот у меня и возникает вопрос, если все, что может влиять на качество тормозной системы поменяно, то возможно причина кроется в некачесвенной комплектующей, а именно в ГТЦ, который в недрах своих хреновасто себя чувствует.
Всем кто знает, сталкивался или просто может помочь хотя бы советом прошу откликнуться, а то зима, епыть, с такими тормозами недалеко и до беды....
Спасибо заранее.
