Gloom
Chip 'n Dale типо)))
AiNt писал(а):вообще официально кержачи называются, кто завод производитель?
Киржач и называется
ЗАО "Автосвет" г.Киржач
AiNt
Авто: 2114
Gloom писал(а):AiNt писал(а):вообще официально кержачи называются, кто завод производитель?
Киржач и называется
ЗАО "Автосвет" г.Киржач Балин, сейчас посмотрел цену, думал пара 1300р стоит, а там
Цитата:ФАРА ВАЗ-2110 КИРЖАЧ ПРАВАЯ 1 268,00
т.е. две фары (левая и правая) будут ~ 2600р?
Gloom
AiNt
Авто: 2114
Балин, накладно выходит + ксенон рубля 4500 и того около 7000р
Дмитрий С.
Авто: ВАЗ 21104. 1.6 16ВЭ 2006г
Ёкараный БАБАЙ - у меня проблема - один квадрат разобрал, а вот с бумерангом проблема, -ЛОПНУЛ кусок, скажите плиз те кто разбирал , как это лучше сделать безболезненно ????
leon112
Авто: мото, вело
Чета, тема медленно съезжает в Ара-тюнинх.
Дмитрий С. писал(а):проблема, -ЛОПНУЛ кусок
Клеишь ДиХлорЭтаном (клей такой), потом зачищаешь мелкой наждачкой и полируешь.
Дмитрий С.
leon112 писал(а):Клеишь ДиХлорЭтаном (клей такой), потом зачищаешь мелкой наждачкой и полируешь.
Да хрен бы с этим куском, фара стоит 500р, вопрос в том как разобрать её без сколов и трещин, а не как её склеить .
Дмитрий С.
creepjacklamer писал(а):creepjacklamer
Расскажи плиз как разконэктить этот фонарь ??????????
TigerS 62
Авто: 21124
Дмитрий С.
строительным ножиком раскаливая его или дремелем
leon112
Авто: мото, вело
TigerS 62 писал(а):дремелем
А шо цэ таке?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
При всём моём уважении, поправлю - дихлорэтан - не клей, а растворитель. Бывает клей на его основе (секуда например), это пластмасса, растворенная в дихлорэтане. В идеале - взять чистый ДХЭ - растворить в нем кусок пластика, который надо клеить и клеить..
Ну это я так, для общего развития..
day177
Авто: 21093 Карб. 96 г.в. -> 1119
leon112
поиск яндекса, гугля и пр. рулит не по-детски
куя, за одни платы 2400 отвалить
![63](images/smiles/smile63.gif)
а простой текстолит не судьба было купить по 100 руб за кв метр?
leon112
Авто: мото, вело
=Moroz= писал(а):При всём моём уважении, поправлю - дихлорэтан - не клей, а растворитель. Бывает клей на его основе (секуда например), это пластмасса, растворенная в дихлорэтане. В идеале - взять чистый ДХЭ - растворить в нем кусок пластика, который надо клеить и клеить..
Ну это я так, для общего развития.. ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Абсолютно верное уточнение. Но в простонародии этот клей так и называет как я написал. Естественно это растворитель, причем очень летучий и вонючий.
Дмитрий С.
day177 писал(а):куя, за одни платы 2400 отвалить а простой текстолит не судьба было купить по 100 руб за кв метр?
Я нашёл обычные текстолитовые пластины, ток цена за 300 на 200 мм = 98р если берёшь как минимум 5 пластин, ну и + ещё дрель за 280р и того получается почти 800р если свёрла есть на руках. А так конечно полный ..........ц если брать уже готовую .
Дмитрий С.
А с фарой касяк конечно вышел, в 3х местах треснула и получилось как буд то картон когда рвёшь и он отрывается так - 1й слой а после 2ой слой ток чуть больше надрыв, ( ну хз как объяснить короче) Вот думаю преобрести оргстекло что бы сделать новую и прозрачную оптику для фонарей (соответственно всё с легка за тонируется, закрасится и прокачаается ).
day177
Цитата:300 на 200 мм = 98р если берёшь как минимум 5 пластин
!Lnur
Дался вам этот стеклотекстолит? Да ещё по такой цене!
Вам же не микросхемы паять!
Купите кусок пластика, а ещё лучше оргстекла толщиной 4-5мм, сверло 4,9мм и вперёд с песТнями! Монтаж навесной - используя ноги светодиодов, благо они длинные. Спаять, проверить. Затем светодиоды посадить на прозрачный клей, сзади всю конструкцию покрыть белой краской - это и герметизация и дополнительный отражатель света в нужном направлении.
Автобот
Авто: FFn1.4MT
По-моему, красиво!
![Good](images/smiles/good.gif)
А тех.досмотр как проходить? Да и на дороге могут доскрестись до "хендмейда"...
Дмитрий С.
!Lnur писал(а):Купите кусок пластика, а ещё лучше оргстекла толщиной 4-5мм,
Я уже в процессе оргстекла, т.к это самый оптимальный вариант, да и само стекло фонаря хочу по пробывать сделать из него, а то на бумеранге красный габорит ни хрена не сотрёшь и ничего с ним не сделаешь, а он мне мешает потаму что там будет поворотник.
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
Anden
Авто: ВАЗ 21101
у меня бон, а че в екм красить то?
leon112
Авто: мото, вело
Danila_tmn писал(а):девушка красивая...
Это уже обсуждалось
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
Тоже себе закрасил фары и поворотники.
Вот что получилось...
С поворотником...
Машина целиком...
Если смотреть немного сбоку, то поворотник кажется вообщё чёрным, но не снаружи, как некоторые "умельцы" закрашивают, а внутри.
ЗЫ Поворотник свой функционал не потерял. Видно при любом освещении.
Gloom
Николка-Паровоз
но ПТФки ржавеют
Николка-Паровоз
Gloom писал(а):но ПТФки ржавеют
Полтора года им уже...
ПТФ Киржач.
Когда заметил первые признаки запотева все просушил и промазал герметиком, но не помгло....
Подумаваю о замене. Возьму наверно Бош (Ради сравнения)
