Страница 8 из 23
Gloom
AiNt писал(а):
вообще официально кержачи называются, кто завод производитель?
Киржач и называется
ЗАО "Автосвет" г.Киржач
AiNt
Gloom писал(а):
Киржач и называется
Балин, сейчас посмотрел цену, думал пара 1300р стоит, а там
ФАРА ВАЗ-2110 КИРЖАЧ ПРАВАЯ 1 268,00
т.е. две фары (левая и правая) будут ~ 2600р?
Gloom
AiNt
Балин, накладно выходит + ксенон рубля 4500 и того около 7000р cry
Дмитрий С.
Ёкараный БАБАЙ - у меня проблема - один квадрат разобрал, а вот с бумерангом проблема, -ЛОПНУЛ кусок, скажите плиз те кто разбирал , как это лучше сделать безболезненно ????
leon112
Чета, тема медленно съезжает в Ара-тюнинх. ROFL
Клеишь ДиХлорЭтаном (клей такой), потом зачищаешь мелкой наждачкой и полируешь.
Дмитрий С.
Да хрен бы с этим куском, фара стоит 500р, вопрос в том как разобрать её без сколов и трещин, а не как её склеить .
Дмитрий С.
creepjacklamer писал(а):
creepjacklamer
Расскажи плиз как разконэктить этот фонарь ??????????
TigerS 62
Дмитрий С.
строительным ножиком раскаливая его или дремелем
leon112
TigerS 62 писал(а):
дремелем
А шо цэ таке?
=Moroz=
При всём моём уважении, поправлю - дихлорэтан - не клей, а растворитель. Бывает клей на его основе (секуда например), это пластмасса, растворенная в дихлорэтане. В идеале - взять чистый ДХЭ - растворить в нем кусок пластика, который надо клеить и клеить.. Smile Ну это я так, для общего развития.. Smile
day177
leon112
поиск яндекса, гугля и пр. рулит не по-детски
куя, за одни платы 2400 отвалить 63 а простой текстолит не судьба было купить по 100 руб за кв метр?
leon112
Абсолютно верное уточнение. Но в простонародии этот клей так и называет как я написал. Естественно это растворитель, причем очень летучий и вонючий.
Дмитрий С.
day177 писал(а):
куя, за одни платы 2400 отвалить а простой текстолит не судьба было купить по 100 руб за кв метр?
Я нашёл обычные текстолитовые пластины, ток цена за 300 на 200 мм = 98р если берёшь как минимум 5 пластин, ну и + ещё дрель за 280р и того получается почти 800р если свёрла есть на руках. А так конечно полный ..........ц если брать уже готовую .
Дмитрий С.
А с фарой касяк конечно вышел, в 3х местах треснула и получилось как буд то картон когда рвёшь и он отрывается так - 1й слой а после 2ой слой ток чуть больше надрыв, ( ну хз как объяснить короче) Вот думаю преобрести оргстекло что бы сделать новую и прозрачную оптику для фонарей (соответственно всё с легка за тонируется, закрасится и прокачаается ).
day177
wwow
!Lnur
Дался вам этот стеклотекстолит? Да ещё по такой цене!
Вам же не микросхемы паять! wwow
Купите кусок пластика, а ещё лучше оргстекла толщиной 4-5мм, сверло 4,9мм и вперёд с песТнями! Монтаж навесной - используя ноги светодиодов, благо они длинные. Спаять, проверить. Затем светодиоды посадить на прозрачный клей, сзади всю конструкцию покрыть белой краской - это и герметизация и дополнительный отражатель света в нужном направлении. supercool
Автобот
По-моему, красиво! Good А тех.досмотр как проходить? Да и на дороге могут доскрестись до "хендмейда"... cry
Дмитрий С.
Я уже в процессе оргстекла, т.к это самый оптимальный вариант, да и само стекло фонаря хочу по пробывать сделать из него, а то на бумеранге красный габорит ни хрена не сотрёшь и ничего с ним не сделаешь, а он мне мешает потаму что там будет поворотник.
Danila_tmn
девушка красивая...
Anden
у меня бон, а че в екм красить то?
leon112
Danila_tmn писал(а):
девушка красивая...
Это уже обсуждалось Good
Николка-Паровоз
Тоже себе закрасил фары и поворотники.
Вот что получилось...
С поворотником...
Машина целиком...
Если смотреть немного сбоку, то поворотник кажется вообщё чёрным, но не снаружи, как некоторые "умельцы" закрашивают, а внутри.
ЗЫ Поворотник свой функционал не потерял. Видно при любом освещении.
Gloom
Николка-Паровоз
Good
но ПТФки ржавеют Smile
Николка-Паровоз
Gloom писал(а):
но ПТФки ржавеют
Полтора года им уже...
ПТФ Киржач.
Когда заметил первые признаки запотева все просушил и промазал герметиком, но не помгло....
Подумаваю о замене. Возьму наверно Бош (Ради сравнения)
Страница 8 из 23
