Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Добрый день!
20 тыс. назад отрегулировали мне клапана. Cказали, что на один клапан пришлось шайбу максимального размера поставить и при след. регулировке типа х.з. что делать. Я в этом не силен. Не подскажете следствием чего это может быть?
Сейчас пробег 178 тыс., брал машину пробег был 120 тыс., до этого клапана не регулировал, да и предыдущий хозяин не помнит точно когда это делал. Вот и не знаю к чему готовиться, наверное уже не к регулировке, а к ремонту? И на сколько я могу поасть? Компрессию никогда не мерил. Машина едет отлично.
И еще. С одним умельцем на сервисе разговорился, предложил распредвал занизить, говоит проблема отпадет, да и двиг. будет лучше и тише работать. Если ему верить, люди специально просят заниженный распредвал.
Кто что по этому поводу может сказать?
Заранее благодарю.
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
износа
ну распредвал поменять не дорого
ставят еще проставочки типа шайбы, дабы избежать продольного перемещения вала, т.к. там появляются выработки. в следствии чего исчезают некоторые неприятные постукивания
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Ptashkin писал(а):Добрый день!
Блин поменяться бы нам ГБЦ
У меня наоборот минимальные шайбы уже стоят, потому как газ.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Ты уверен, что максимального, а не минимального???
Как правило шайбы со временем идут на уменьшение размера в следствии износа посадочных мест клапанов и самих клапанов.
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Vladislav177Rus писал(а):ну распредвал поменять не дорого
Занизить мне сказали в районе 1000 р. Менять я думаю все равно дороже. Т.е. если я правильно понял при занижении одни только плюсы? Ни чем не черевато?
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Docentt писал(а):Ты уверен, что максимального, а не минимального???
Я уверен только в том, что мне регулировщик сказал. А сказал он, что максимального. Может перепутал, кто его знает.
aviatorrr
Ptashkin писал(а):А сказал он, что максимального
Если так то махни распредвал Лучше возми 2110 И проблем не будет стоит рублей 700 почём поменяют не знаю
Мне от силы часа 3 если инж
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Вал находится в "постели" а с верху его держат аллюминивые (как и сама голова) ХХХ (не знаю как они называются
) . так вот он могли износиться т.е. могла образоваться выработка. И по этому у тебя максимальная шайба установлена (Вал поднялся). У меня братик клал эти ХХХ на алмазный камень и малость стачивал. Потом вынимал стаканчики с регулировочными шайбами, прикручивал на место и пробывал крутить вал. Если ещё крутился точил ещё. И как начинал чувствовать что начинается небольшое усилие- переставал точить.
Правда сразу оговорюсь, брат у меня приследовал иные цели. Якобы вал у него бился, т.е. он слышал биение. И таким методом от этого излечился.
Есть вариант просто купить эти ХХХ. Они продаются.
Вам это должно помочь.
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
nikola_S писал(а):Есть вариант просто купить эти ХХХ. Они продаются.
только не это. эти ХХХ точатся вместе с башкой. и поставив новые они не подойдут. как у меня.
nikola_S писал(а):У меня братик клал эти ХХХ на алмазный камень и малость стачивал. Потом вынимал стаканчики с регулировочными шайбами, прикручивал на место и пробывал крутить вал. Если ещё крутился точил ещё. И как начинал чувствовать что начинается небольшое усилие- переставал точить
вот. самое то.
aviatorrr
nikola_S писал(а):а с верху его держат аллюминивые (как и сама голова) ХХХ (не знаю как они называются
Крышки Распредвала
Александр_С
aviatorrr писал(а):Крышки Распредвала
Точно.
Одну всётаки удалось приладить. а вторую старую поставил. А вообще на эту тему вопрос- куда лучше зазор в клапанах увести в плюс или в минус.
Например номинал впуска 0,2 кажись. у меня лезет 0,15 а 0,2 нет. хотя это в пределах допуска.
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Всем спасибо за советы.
Т.е. выхода два - либо занизить распредвал, либо заменить.
А что по поводу занижения, надолго ли его хватит?
И чем десяточный распредвал лучше?
aviatorrr
Ptashkin писал(а):Т.е. выхода два - либо занизить распредвал
ну если ето есть шлифовка крышек РВ то можно
Ptashkin писал(а):А что по поводу занижения, надолго ли его хватит?
нада смотреть изза чего крышки усиленно стёрлись мож там канал к башке засорился и масла мало поступает
Ptashkin писал(а):И чем десяточный распредвал лучше?
Подьём клапанов выше углы по ширее
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
nikola_S
Менять вал стоит только если решил менять вал, а отремонтировать заменой вала не получится.
Если масляная система - гуд. То хватит на столькоже, сколько проехал до ремонта.
10-й вал....
Я прям теряюсь ... советовать его сложно, т.к. он заточен под иные параметры двигателя такие как УОЗ, качество и кол-во смеси на переходных режимах. В общем мой совет оставить старый вал.[/quote]
aviatorrr
nikola_S писал(а):10-й вал....
Не надо терятся он лучше
сам если кому меняю то ставлю тока его
И у себя его поставил
З.Ы
Даж Автоваз разрешает замену валов 08 и 10 в любых сочетаниях
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
nikola_S писал(а):Менять вал стоит только если решил менять вал, а отремонтировать заменой вала не получится.
Вот эту фразу я не совсем понял.
"Даж Автоваз разрешает замену валов 08 и 10 в любых сочетаниях"
А на каких-нибудь параметрах это скажется? К примеру, может ли расход возрасти? А может машинка порезвее станет?
Или тут попутно перепрошивку делать надо?
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Возник еще вопрос. У меня двигатель 2111, на нем какой распредвал стоит?
aviatorrr
Ptashkin писал(а):Возник еще вопрос. У меня двигатель 2111, на нем какой распредвал стоит?
ну должен быть 10 но может и 08 стоять какой был такой и поставили тем более в 03году
Ptashkin писал(а):А на каких-нибудь параметрах это скажется? К примеру, может ли расход возрасти? А может машинка порезвее станет?
Расход не меняется (при условии что топить также будеш) А вот порезвее станет
особенно заметно сразу после смены вала (потом привыкаеш)
Ptashkin писал(а):Или тут попутно перепрошивку делать надо?
Ето не ко мне у мя карбюратор
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
aviatorrr писал(а):ну должен быть 10 но может и 08 стоять какой был такой и поставили тем более в 03году
На нем наверняка номер есть, 08 или 10-й, где там посмотреть кто знает ?
aviatorrr
Чапай писал(а):08 или 10-й, где там посмотреть кто знает ?
Прям на распреде в раёне 3 или 4го цилиндра штамп номера стоит 2108 или 2110
Чапай
aviatorrr писал(а):Прям на распреде в раёне 3 или 4го цилиндра штамп номера стоит 2108 или 2110
ОК !
Гляну при возможности
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
А если шайба, наоборот минимальная уже стоит?
Не верится что проблема может решится только заменой распредвала.
А может быть что у меня клапан прогорает?
В этом случае уже ремонт дороже?
Тем более прошлым летом одно время двиг грелся, т.к. вентилятор не всегда срабатывал. Затем машина часто троит/глохнет на холодную, пока газ не поддашь. Или пока прогревается бывает подтраивать начинает в течении неск. секунд.
Бывет еще иногда на холостых глохнуть начинает - приходится подгазовывать чтоб не заглохла, заглушишь/заведешь заново все в норме. Правда это редко бывает.
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
Если забить. Как быть при следующей регулировке? Шабу под заказ делать большего размера?
