artuan
Авто: ВАЗ 21124, цв.капри
С ног сбился искал диод 219 по этой схеме
http://www.asgloom.narod.ru/gena.html не нашел. Идея пришла воткнуть диод из диодного моста. Вобще ничего не нашел в инете про них. Ну раз думаю в машине стоят значит должно работать д104-20 они наз-ся. К тому же люди говорят так делали. Сходил к электрику выпросил сломаный, расковырял, прозвонил, спаял. Засунул его в корпус от карандаша клеящего. Итог было 13,8-13,9 стало 14,4.
Как раз не много ни мало. Самое то. Так как гофру отрезал слишком длинную прикрутил к шлангу вакума (пока). Ток утечки как был 0,09 таки остался.
ВОТ
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
я себе тоже поднял до 14.5
через месяц в гене подшипник засвистел =)
Dexux
Авто: ВАЗ 21103
У меня на 21103 если конечно не врет панель приборов, то показывает напряжение такое:
Если просто печка, магнитола(правда с усилком и активным сабом) то 13.6 примерно может чуть больше или меньше.
К этому включит ближний 12.9 - 13.2
Если включить поворотник ещё то получается 12.5-12.7 примерно
Скажи пожалуйста, у меня плохое напряжение??? этого мало и надо больше или в полне нормально?
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Dexux
Панель приборов показывает не совсем верно. Надо мерить на клеммах АКБ.
stan1y
Dexux
если ещё будет аккумулятор посаженый в борт сети меньше напруга будет.
artuan
Dexux писал(а):У меня на 21103 если конечно не врет панель приборов, то показывает напряжение такое:
Я бы сказал что у тебя напряжения вобще нет
artuan
stan1y писал(а):я себе тоже поднял до 14.5
А каким образом повышение напряжения снюхивается с подшибником в генераторе?!
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
artuan писал(а):С ног сбился искал диод 219
наверно не обязательно было искать именно его,в каждом магазине радиодеталей есть справочник,можно было подобрать аналог по обратному напряжению и току!
Naturlich
Авто: ВАЗ 2111 1.6 16V 2008 г.в.
artuan писал(а):stan1y писал(а):я себе тоже поднял до 14.5
Это просто машина мстит...
Der KON
Авто: 21103 03 г.
А Крышка генератора плотно закрыта? (фото не увеличивается)
Я тоже поставил доп. диод. Провода вывел через щели в крышке (там их много). Закрылась плотно.
stan1y
нагрузка на гене больше
artuan
[quote="Der KON"]
Да крышка закрылась, без проблем. Сейчас вечер поеду скоро уже с работы. Интересно! А то я поставил, завел, проверил утечку и все.
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Больше напряжение, больше вырабатываемой генератором мощности. Соотвественно больше нагрузки на мех части.
Все видели в фильмах полевые телефоны с ручкой? так вот вхолостую его крутить как нечего делать, а вот когда линия подключается - заметно труднее становится.
У себя тоже диод поставил, на бк до 14.2 с 13.7 на холостом выросло. Под нагрузкой все равно до 13. проседало, а вот на акб не мерил (тестера под рукой не было)
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
хм. напишу еще раз....
тоже поставил диод, КД219 не нашлось. С таким-же падением напряжение тоже т.к. 0.6в редко встречается...
напряжение на клеммах акума 14.9 - 15В без нагрузки.
Так можно ездить или электролит закипит или какие еще послдствия возможны?
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Диод нужен на 5А и не менее 20В.
Я перекусываю земляную ножку и в разрыв паяю диод.
При 14,5 без нагрузки (летом) выкипают даже кальциевые батареи.
С ближним 13,5-13,9 норма. Имхо.
ortodox
BenZin писал(а):напряжение на клеммах акума 14.9 - 15В без нагрузки.
Если это на прогретом двиге , то многовато , а на холодном - нормально . При пргреве упадет до 14,5.
Евгений26 писал(а):При 14,5 без нагрузки (летом) выкипают даже кальциевые батареи.
У меня 14,5 уже два года , аккум кальциевый не выкипел. Правда , длительные поездки , больше часа , у меня редкость.
alex555
Авто: ВАЗ 21103 инжектор
Привет всем!Ставил тоже диод,а практиковать стал на машине соседа.Так вот, до постановки диода напряжение составляло у него без нагрузки 13,7В,после 14,4В.Он даволен.Думаю ,надо поставить себе,полез под капот и.. стаит генератор "BOCH".открыл ему зад,таблетка там вообще не такая.Сфоткал регулятор,кому интересно выложу.Короче нестал ничего переделывать,посмотрел по БК напряжение вроде хватает -14,4 на холдном.
alex555
РН "BOCH"
artuan
Мужики, покатался, посмотрел, зашибись. 14,4 до 13,7 в этих пределах. А гофру я не продевал в отверстие а надрезал край что бы можно было кожух снять. Завтра на АКБ померяю. Субьективно стали фары фарить получше, дворники дворить и т д. Неужели поднятие напряжения на 0,5 вольта (с 13,9 до 14,4 без потребителей) так критично. АКБ выкипает, лампочки перегорают итп. Во всяком случае на зиму оно самое то а летом можно и убрать до зимы. Рекомендую, мне понравилось. Заметил что здорово садят поворотники и фонари заднего хода, почему? Даже дальний не так влияет.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
artuan писал(а):Заметил что здорово садят поворотники
поворотники, потому что нагрузка импульсная и плохо отрабатывается РНом.
а задний ход, не понятно.
Кстати где говоришь мерял, приборкой?
тогда массы и падение в проводке до панели
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
С чего это Вы взяли? И не думают выкипать даже
Practic
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2002г Январь 5.1 NL54
Я тоже не смог диод купит нужный, нашел по хар-ам вот такой MBR1045, вроде по характеристикам подходит)) да и размер в 2 раза меньше)
Practic
На сколько я знаю на ино нормальное напряжение на аккуме в районе 14.4-14.7 вроде, ну и на ино наши аккумы ставят, не видел чтобы они выкипали)
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Нет, я согласен, кто ездит с работы до дома 10 км с фарами - нифига не будет.
Довелось с таким напряжением съездить на Украину, в Крым - 1600км. Поверьте - в пути видно на пробках, что выкипает. Туда - обратно 3200км. Приехал, открыл, пластины оголились. Батарея Аком, кальциевая.
Вообщем-то, это не криминал, подливай водички раз в месяц. Но если прошляпить, то это дело окажется хуже недозаряда...
Имхо.
ЗлойКакСабака
Евгений26
я тоже на юг ездил, 1900 км, напряжение 14.5 при включенном ближнем. Эффекта выкипания не заметил, ниче не оголилась, батарея не разряжена была перед поездкой. Видимо, тема выкипания и от акб зависит, у меня - мутлу кальций
