ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Купить что нить типа вебасто
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Вебасту поставь. Всегда горячая
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Ещё был вариант, когда ставили кран, которым из салона можно было "закрыть" радиатор печки, т.е. двигатель не нагревал находящуюся в нём ОЖ и следовательно двигатель прогревался быстрее, но потом...
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
не знаю у кого как, а я с работы до дома доезжаю, у меня только 89 начинает показывать
, растояние километров 8-10, на улице -3, завел, минуту подождал и попер..
neprezent
kicx писал(а):не знаю у кого как, а я с работы до дома доезжаю, у меня только 89 начинает показывать , растояние километров 8-10, на улице -3, завел, минуту подождал и попер..
Это с включённой печкой или без С включённой может быть.
Или термостат работает не на 100%, что очень может быть.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
я ужо отвык в холдной тачке ездит. завожу с АЗ через 15 минут имею 60 грдусов при -5-10 на улке. че только не пробовал и подключал по Мунчайлду и термос не травит 100%, быстрее НИ КАК. А Рома Торопов говорит, что у него за 15 минут грица до 80. Видимо только Роме досталась приора с исправной СО.
skripun
Авто: 2190
пришел завел посмотрел по БК 20-30 градусов показал, первая потихоньку поехали, первый км спокойно не вваливая, за одно стойки погреешь коробку привода и тп, машина быстрее нагревается на ходу, а на счет что холодно, так масло градусов на 30 больше темпиратурой чем антифриз, замечали у друга на датчике тепрературы масла.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
skripun писал(а):а на счет что холодно, так масло градусов на 30 больше темпиратурой чем антифриз, замечали у друга на датчике тепрературы масла.
так надо сделать циркуляцию масла через радиатор отопителя
skripun
Авто: 2190
Gloom писал(а):так надо сделать циркуляцию масла через радиатор отопителя
если получится нарисуй схему я внедрю у себя, да и людям может поможет
Gloom
однако сурово..
а фигня, что вязкость масла побольше чем у ОЖ?
skripun
Авто: 2190
термостат на какой темпиратуре открывается????
Дмитрий31rus
Авто: 21124 1.8 16v 2008г., Я 7.2. Продал.
Matvei писал(а):я ужо отвык в холдной тачке ездит. завожу с АЗ через 15 минут имею 60 грдусов при -5-10 на улке
аналогично
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
а я думал у меня долго греется
Matvei
kicx
да не, у тебя как у всех - нормально и только у Ромы Торопова - ВАЩЕ НОРМАЛЬНО
Glan
У Романа Торопова реально двигатель прогревается быстро я же ездил на его машине
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Ладно хоть кто-то заступилсо ...
Кстате я и на матрёхе по этому поводу, после замены термостата, тож не жаловалсо - ташкенто за 20 мин. на ХХ.
Glan
не забывайте еще о ритме езды... тоже на прогрев влияет...
если ехать медленно и обороты держать 1500-2500 то двигатель естественно будет прогреваться дольше...
просто пример...
минус 28..
два варианта
1. Завел, прогрел до +10, поехал, по городу, до 87 двиг прогрелся минут за 35.
2. Завел, прогрел до +5, поехал по трассе и держал скорость 110 на четвертой передаче... Прогрев до 87 за 11 минут с момента начала движения
Роман Торопов ©
Glan
ну тыж в курсе, яж не поеду пока не прогреется до +50 ...
пока пвставлю все панельки и радардетектор, пока прикурю, пока смету (отскребу наледь на стёклах) снегу ~ 10 минут и хопа на уже +60
А с автозапуском ещё проще, перед выходом на улицу завёл, выхожу, пока дошел ужо опять +60, при этом наледь уже сама сползает со стёкол ...
miha
Авто: Лучшее
Граждане, понять не могу ваши проблемы, вы что, из дома в одних трусах выходите, что вам так холодно?
Роман Торопов ©
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
неужели кто то ускорил время прогрева?
чет не понятно из кучи рецептов
Есть Идея реальная - утеплить двигатель и сверху и снизу и сбоков!!
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
mitric писал(а):чет не понятно из кучи рецептов
Во точно у меня как обычно безумная идея возникла, может несовсем осуществимая даже
Обернуть дрыгатель шлаковатой поверх стеклотканью всё это дело, как нить поокуратней...
... Будет двиган похож на тепло магистраль ТЭЦ... Воот... А на шланги которые к малому кругу относятся, надеть специальную теплоизоляцию для труб в магазине видел разного диаметра, помоему типа вспененного полиэтилена
Поидее двиган недолжен так быстро выстывать после этого
И может с холодного легче поднимать будет
Пи.Си.А еще рецепт от быстрого выстывания!!!! Эффект чувствовается особенно в ветер
Перед тем как заглушить движок, повернуть регулятор температуры на холод... Подождать когда закроется заслонка, и глушить... Ветер теперь нетак будет выдувать тепло с движка... Хоть помпа и неработает на стоянке, действует термосифонный эффект охлаждая двигатель....
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
А вот все уже забыли про то, что на карбах для прогрева использовался теплый воздух (второй заборник в районе выпускного коллектора + датчик-терморегулятор с заслонкой)...
mitric
Сараевед
гигант мысли!!
а вот утепление рыхлой ватой муллитокремнеземистой МКРР-13..
Сараевед
mitric писал(а):Сараевед
гигант мысли!!
Спасиб! Станеш тут думать, когда на улице -10...-25 и ветер, только выйдеш в магазин из машины, а она уже градусов 30-40 потеряет за это время
Таёта супер!
Но смысла накрывать только сверху невижу... Снизу огромные дыры через которые выдувает тепло...
Какоето бы минеральное термостойкое одеяло, сшить чехол целиком на двигатель на молниях
