Страница 1 из 3
622
Вопрос не решён? А то иногда ездить невозможно.. Sad Колдун менял, регулировал. Жидкость менял, задние цилиндры тоже. Ничего не помогает. Sad
Dim112
Ну если почти все поменял, то смотри в сторону ГТЦ.
Руслан Ш.
если честно то я не совсем понял вопроса. на холодную у тебя задние колёса тормозят сами по себе? если да, то попробуй ослабь ручник
sNeG
У меня в сырую погоду, первые 3 торможения звук как будто колодки стерты под 0, а потом проходит, в чем дело не пойму
ilja
Хы это у большинства так забивается грязь и начинается такой звук... Wink
622
ГТЦ то причём? Самый дальний кто на тормозное усилие задних тормозов влияет это регулятор давления..
622
Нет. В холод и влажную погоду зад схватывает раньше чем перед. Колдун отрегулирован нормально! Т.е. хочешь притормозить, нажимаешь на тормоз несильно и сразу получаешь блокировку задних колёс. Машину соответственно подзаносит, если скорость километров 60.... Сейчас стал прогревать тормоза - едешь с нажатым газом и нажатым тормозом какое-то время, потом всё проходит
Stazz
никогда такого не было! Что-то с машинкой у тебя нето....
Виктор-Вишня
Попробуй колдун регулирнуть-только в другую сторону, т.е. пусть шток полностью отпущен будет(не давит на него ничего)-позырь-че получится!
А еще - мож у тебя воздух в передних тормозах?
Korech
У меня на морозе чтото похожее было,дубеет оболочька тросов ручьника возможно смазка внутри тоже подмерзает,и какоето время после снятия с ручьника чуствуется что задние подтормаживают,потом всё нормально Летом с теми же тросами всё без приколов
622
ROFL
622
Колдун отрегулирован и тормоза нормально работают, но летом или когда прогреты... Smile
622
Я на ручник не ставлю - ставлю на передачу... Так что ручник должно быть не виноват... Sad
korneff
Кстати тоже подобная проблема есть. В холода тормоза хватают просто аццки! Smile Как прогреются - работают как обычно.
622
Блин да как посмотрю каждая десятка этим страдает, но в разной степени. Может только не все ощущают? Sad...
Glan
есть такая же фигня... забил, ибо ВАЗик...
TDV.ROOT
korneff писал(а):
Кстати тоже подобная проблема есть. В холода тормоза хватают просто аццки! Как прогреются - работают как обычно.
Блин, а я хотел бы такие тормоза всегда, машина как вкопанная встает.
aviatorrr
Колодки тормозные поменяй Good
Dmitriy_NMSK
Такая же фигня есть, даже не парюсь.
Наверно на колодках или барабанах задних налет образуется, скрежет при первых торможениях, потом пропадает - видимо счищается/полируется.
Николка-Паровоз
А у меня первые несколько торможений машину боком ставит, если дорога скользкая.
А если до начала движения несколько раз до конца нажать на педаль тормоза, то тормозит нормально.
И звук тоже появился с осени такой, какбкдто в звдние тороза песка насыпали. Летом проходит...
МегаVolt
может вода в тормозухе?
622
Вот я и говорю если на этих тормозах порезче на педаль нажать (экстренная ситуация), то вместо "крутых" тормозов занесёт заднюю ось, поскольку ощущение что тормозит хорошо из-за того, что задние берут чуть нажав на педаль Sad
У меня похоже это не всегда помогает
Ну это песок сильно попадает, лучше барабаны промывать струёй воды, иначе на них появятся сильные борозды и потом их придётся менять.
622
Вода исключено, т.к. тормозуха сначала ездил на импортной, сейчас залил нашу свежую, всё равно...
Руслан Ш.
и у меня на холодную зад тормозит лучше чем перед, но это до первых 2х торможений. тоже не знаю почему так, но не особо напрягает. может колодки такие. у меня "начало". я смотрю у многих так Smile ИМХО занос задка из-за неправильной работы тормозов, раз одно колесо сильнее тормозит. надо исправить
622
Занос задка происходит в случае блокировки задних колёс, когда зад берёт раньше чем перед. Я тоже раньше не парился, но сейчас стало хуже. Да и иногда случается когда после стоянки едешь и на одном из первых торможений приходится резче затормозить (мало ли чё), а идёт резкий занос задка и тормоз приходится отпускать - не очень то приятно.
Страница 1 из 3
