Страница 4 из 9
Николка-Паровоз
Я кстати сначала тоже поводок гнул. Он стал параллельно стойке, но не доходил до нее ещё больше.
Далее представив в уме, а затем перенеся на бумагу, я определил что и как надо загнуть (Железку на электродвигателе), и сделал. gpn
Как получилось покажу позже.
TDV.ROOT
Николка-Паровоз
Давай, тоже глянем что и как )))
smt
котов гоняли гоняли, тьфу.. ROFL
разогнул эту загогулину на двигателе, пасажирский дворник стал больше ходить, а водительский не хочет зараза. nea
что не так делал?
VLAD(POWER)
что не так делал?
хм...
Exclusive
а у меня наоборот трабла, изначально дворник водительский слишком много чистит, на 2 скорости от заходит на резинку стекла, а если на макс. скорости его включить и ехать 100-120км/ч, то он аж залазит на дверь wwow , причем прилично, что делать, как уменьшить ход дворника?? cry
-makar-
сгибать рычаг моторедуктора назад
попробовать переставить дворник ниже ( если есть место куда его опускать)
-makar-
двух дневный тест показал отличнейшие dns4 Good результаты, стекло очищаетсмя от и до rlzz
p.s. осталось сменить резинки, шо б не скрипели cry Razz
Роман Торопов ©
а справой стороны ?
Слабо чёнить придумать? чтобы дворники в разные стороны ходили ? (от центра встороны)
-makar-
Роман Торопов©
63 63 63 когда писал от и до , как раз думал о ситроене , там поводки расходятся как раз в разные стороны , мож снять механизм с него и прилепить на 10 ку ? Razz Razz Razz
-makar-
типа того
Роман Торопов ©
-makar- писал(а):
типа того
ужос нах ....
-makar-
жабо прийдется переделывать cry , не ну иво нах hehe hehe hehe
Роман Торопов ©
я думал колхозники тока на ВАЗе, а оказвается наши колхозники уже размножились и на другие заводы ...
Никак конси там поработал ...
Picasso ёптать hehe
-makar-
вытащите меня pst
Alex 2112
У меня тоже когда на скорости машет за стойку вылазит, а так вот фото в верхнем положенни :
-makar-
OFF: Alex 2112ой мама hehe hehe hehe тебе нада сделать как на мерсе (или на таврии Razz ), убрать водительский , и оставить пассажирский , изменив сектор размаха на 180 градусов Razz
по теме - а не нервирует мельтешение перед глазами кроме водительского дворника еще и пассажирского? ИМХО после удлинения поводка стало не айс cry сильно он у тебя залазит на водительскую половину. в стоке поменьше вылет.
Alex 2112
Нет не мешает, почти на каждой иномарке так, позже выложу видео. Еще пассажирский дворник у меня загнут из за жабо, если его немного разогнуть то будет меньше заезжать на водительскую сторону Wink
VLAD(POWER)
Alex 2112
VLAD(POWER) писал(а):
вот как должно быть http://www.avtorinok.ru/photo/Seat_Leon_FR_pic_34996.jpg
Зато там посередине неочищенный участок остается.
-makar-
может ? они там движутся не по окружности, а по прямой, как по рельсе hehe hehe hehe
Exclusive
ткните носом пожалста, где всё подробно и с картинками redfac
не, там места нет, уже пробовал.... nea
Alex 2112
На первой странице в данной теме все написано с картинками. я думал ты хочешь увеличить, а попробуй наоборот загнуть эту планку.
stan1y
Я себе жабо подпили и дворни чуть повыше поставил, кайф ....
mitric
специально просмотрел несколько десятков авто рус и ино
никакой разницы не заметил - везде дворники дают полосу в среднем по 5 см
но, отмечу, у японских дворники параллельны краю, в отличие от ру, амер, нем и пр
chapay
Увеличил ход дворников. Ничего не изменилосьSad
Точнее, когда только собрал все - включил, дворник залезал за резинку, отрегулировал его, что бы ход оканчивался где надо, кстати, внизу все тавно остается недочищенная полоса, т.е верх щетки касается резинки, а низ практически там, где был раньше. Во время поездки из гаража до дома, при первом же включени дворники вернулись в свое прежнее положение (полоска осталась! Shout ) и это после нескольких часов возни!!!! vst
Но появилась странная фича, когда их включаешь, дворники сначала немного ныряют вниз, а затем только начинают двигаться вверх! Еще и при замене стекло треснул Sad Этот механизм хрен вынешь!
Есть только один положительный момент, пропал провал при прогреве на холодную rlzz теперь двиг не глохнет при запуске и обороты держит нормально!!! Pardon
Страница 4 из 9
