Увеличил ход дворников. Ничего не изменилось
Точнее, когда только собрал все - включил, дворник залезал за резинку, отрегулировал его, что бы ход оканчивался где надо, кстати, внизу все тавно остается недочищенная полоса, т.е верх щетки касается резинки, а низ практически там, где был раньше. Во время поездки из гаража до дома, при первом же включени дворники вернулись в свое прежнее положение (полоска осталась!
) и это после нескольких часов возни!!!!
Но появилась странная фича, когда их включаешь, дворники сначала немного ныряют вниз, а затем только начинают двигаться вверх! Еще и при замене стекло треснул
Этот механизм хрен вынешь!
Есть только один положительный момент, пропал провал при прогреве на холодную
теперь двиг не глохнет при запуске и обороты держит нормально!!!
