Fl@sh
Здрасти всем.
Наконец то свершилось, решил немного потратиться на звук в машину.
Приобрел Pioneer DEH-P6000UB и тыловые динамики Pioneer TS-A6904i
Немного почесав затылок вытащил старую кассетную соньку при помощи съемников от пионера, и что же я увидел... Разъемы как я и предполагал у Соньки и Пионера разные. Сонькин разъем разрезан, все висит на скрутках, чтобы присоединить пионера, нужно рвать все скрутки и резать пионовский переходник на ISO. Этого мне делать очень не хочется, так как скорее всего теряется гарантия на магнитолу.
Как вариант, купить маму ISO с проводами, которые на скрутки же посадить к авто, и подключить магнитолу при помощи прилагающегося переходника на ISO. Вот только незнаю есть ли в продаже такие разъемчики.
Какие еще варианты посоветуете?
P.S> и вообще удивляюсь, сколько лет этому всему, а единого стандарта до сих пор нету.
Rivet
Fl@sh писал(а):
Здрасти всем.
Слющай, дарагой, зачЭм резать , да...!
Вариантов масса...
Разбираем старую скрутку, отметив что и куда уходило.
Далее, берем шило, осторожно вынимаем из колодки контакты, там такой маленький язычек, не много поддеть и можно вытянуть клемму из колодки. Зачищаем провода которые уходят в торпедо, разделяем жилки на 2 части и одну часть просунув в отверстие клеммы, где язычек, все это скручиваем и заматываем изолентой.
Либо, покупаем колодку, ее потрошим и делаем скрутку с теми проводами что есть...
Или по уму, покупаем колодку и провода, отпаиваем контакты, как питание так и акустическую, определяем необходимую длину провода, припаиваем все контакты, протягиваем, и наслаждаемся!
Выбор за тобой!
John_Li
На пионеровский ISOшный разъем есть ответная часть с голыми проводами на концах.Стоит что-то рублей 50-60.
Fl@sh
Да, наверное самое простое будет.
Rivet, John_Li, спасибо!
Fl@sh
Сегодня менял магнитолу и ставил колонки на тыл. Когда разобрался в проводке к бывшей кассетной Соньке, оказалось что контакты "+ с батареи" и "+ с замка зажигания" соединены на один провод напрямую от АКБ.
Я немного офигел от этого, ибо всегда считал что у меня магнитола грамотно подключена, т.к. гаснет при заводке на пару секунд. hehe
Самое интересное что когда я подсоединил по такой же схеме Пионер, при старте двигателя он продолжал играть как ни в чем не бывало.
Отсюда вывод, цепи питания магнитол устроены по разному, возможно у меня, в старой Соньке высохли или вытекли конденсаторы по питанию, и поэтому она реагирует на кратковременные изменения напряжения борт сети!!!???
Иначе как еще объяснить, схема подключения одна и та же, возможно еще, что более качественно скрутки сделал по питанию чем были до этого.
И еще не дает покоя вопрос, что было бы если бы я подал + от замка зажигания и второй плюс от АКБ, то есть как положено, как бы себя вела магнитола? Работала бы только при заведенном двигателе?
Wanderlust
При включенном зажигании. По экспериментам-помимо потребления магнитолкой в этом положении (с заглушенным двигателем) потребление +2 А/ч на включенное зажигание (ну, или сколько-то л/ч при работающем двигателе).
surik93i
когда крутите стартер напруга падает меньше 10вольт
почти все соньки ниже 11вольт выключаются и больше 16-тоже выключаются
а пионер будет работать и от 9вольт с хрипящим звуком, а больше 16 у старых пионеров пропадал звук
таково конструктовно-схемное решение, у разных изготовителей разные промочки
конденсаторы в этом случае непричем
а подключают 2 плюса вместе чтоб удобнее пользоваться, слово грамотно тут не подходит
