NEON038
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8кл. Li & Chevi Niva 1.7i
Извеняюсь если уже где было или есть (поиском путного ничего не нашёл). Меня интересует как правильно поклеить плёнку правльно... Слышал что мыльным раствором... Но как не делал - всё равно эти пузырбки получаются... Расскажите как правильно... Спасибо
Lucky_MSK
Авто: Lada Samara-II 21154, 1,6i, Январь 7.2, "Racing Weels", "Невада" 2007г.
берешь пленку,берешь пшикалку(лучше которую типа для поливки деревьев всякой гадостью используют(с накачкой)),туда шампунь и воду,накачиваешь,сверху на стекло,потом пленку тоже и лепишь снаружи.потом феном строительным и скребком резиновым или пластиковым(который в комплекте,но продаются и большие(они удобнее)),выгоняешь пузыриобрезаешь пленку по стеклу.внутри подрезаешь резинку уплотнительную где то на 2 мм,чтобы просветов не видно было снаружи.потом пшикаешь внутри обильно и пленку разделяешь.на пленку тоже можно полить.Стекла мой хорошо перед этим.очень хорошо.а то песок мешать будет и пленку порвать можешь.клеишь пленку уже изнутри и все тоже самое феном и скребком.делать лучше в боксе без ветра хотябы.и вдвоем удобнее.
ну а вообще-геройству храбрых поем мы песни.Я лично плюнул на затею самому тонировать,отдал 2700 за настоящую "американку" с работой.Пленка супер,сигарету об нее случайно потушил на трассе и ниче.ни пятнышка
NEON038
Да я знакомого нашёл который и с работай и с американкой 1800 берёт. Только отец против (не знаю почему) а если сам мделаю, то он и меня попросит. и всё буит в ажуре... (и потом самому тоже хочется попробывать... ведь сложного ничё нет на первый взгляд)
Lucky_MSK
Ну как сказать))))я тоже думал,пока рулон пленки не изговнял)))Технологию поклейки написал....больше в принципе нет ничего такого...Еще совет-пленку ищи оч широкую.Метра полтора,не меньше.лучше обрезать побольше,чем лепить кусками.в салонах проще.у них американка по 2 метра шириной идет.а тем что на рынках продается-будешь заднее лепить в 2 полосы...не айс,честно говорю...
NEON038
Спасиб. Вопрос - а феном обязаловка? Она типа как плёнку "распрямляет" чтоб в рулон не скручивалась?
NEON038
Вон на другом форуме читаю... Там сказано что одним куском заднее тонировать - ошибка... надо кусками, аккуратно... И ещё, как я понял на улице или в гараже (керпичная каробка) сделать не удастся из за минусовой температуры... правильно?
Lucky_MSK
Ну на другом форуме мож умельцы...(сельпо это называется).Мне тонировали в мастерской и сделали идеально не снимая стекол.Фен-обязаловка.и не домашний-а строительный.у него струя воздуха намного горячее
Lucky_MSK
не,ну если у тя мыльная вода не замерзнет и ты не боишься того,что у тя лед в салоне будет-дерзай,может и получится.когда мне тонировали-вода сохла по всему салону и дверям с неделю.и это учитывая лето и +35 в тени))
NEON038
Не ну эт понетно
бЛИН А МОЖЕТ КТО НИТЬ СцЫЛкО ДАТЬ по поводу этих фенов....? Просто посматреть на них прицениться.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
NEON038 писал(а):Не ну эт понетно бЛИН А МОЖЕТ КТО НИТЬ СцЫЛкО ДАТЬ по поводу этих фенов....? Просто посматреть на них прицениться.
Фен + пленка + мелочевка всякая = потраченные деньги и нервы, а результат 0!
Опыт самостоятельной тонировки есть, оно того не стоит! Тонируйся за 1800, а отцу скажи что сам наклеил!
Lucky_MSK
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Lucky_MSK
Жек
Авто: FF2
да блин, если не собираешься устраиваться в фирму по тонировке пленки, то проще отдать денюжку и подождать минут 30.
Storm
карочи,
вырезается нужной формы пленка, прикладывается на смоченое водой с шапунем стекло, феном придается форма, затем стекло обезжиривается, снимается защитный слой с пленки и наклеивается изнутри. вода выгоняется скребком
когда мне тонировали, я наблюдал... завораживающее зрелище 8-)
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
И еще, кстати, если ты
NEON038 захочешь купить фен промышленный, чтоб самому поклейть, то не думаю что он стоит 300 ре)))) выгоды мало получаеццо....
akimax
Авто: ваз
подскажите пжд, скока(приблизетельно) на девятку будет затонировать передние боковые ?
Storm
akimax писал(а):подскажите пжд, скока(приблизетельно) на девятку будет затонировать передние боковые ?
1000 примерно
art-xakep
Авто: honda pcx :)
akimax
700
Друзья мои раз 20-30 пытались сами тниовать в нашем "ТимашевоКостКастемз"
, и фен добыли промышленный, и пленку американскую...нифига не получилось...хотя руки откуда надо растут, т.к. много чего там ("ТимашевоКостКастемз"(тепплый гараж в пригороднем поселке/деревеньке)) своими руками делали и все норм...А тонировку так и не получилось), все тонировались в сервисах), я за 1800 все кроме лба, лоб-полоса.
-=PHOENYX=-
Авто: ВАЗ 2108 карб '88
по поводу тонировки - делал сам, своими руками. использовалась нормальная пленка и обычный домашний фен severin. итого расходов: 20 вечнозеленых за пленку, полчаса на аккуратное снятие стекол, два часа на их вымывание и тонирование. дерзайте
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Главное в этом деле чистые стёкла и хорошая тряпочка
а то не очень хорошо получится. А ну да ещё прямые руки забыл.
Тонировал сам, никаких проблем. Успехов...
part1zan
Авто: 21113 2004 1.5 16v Снежная королева Январь 5.1 Gamma GF312
перед тем,как тонировать нужно бритвой очистить стекло от грязии.иначе будут и пузырьки и плёнка(если китайская) может порваться при опускании-поднятии стекла
да,и как поклеил лучше 3 дня не опускай стёкла
дотанировал переднии сам, снимал окна, клеил а потом обрезал лезвием лишнее, делал в первые и по технологии как тетя сказала с авто рынка
получилось неплохо и вышло в тристо рублей, еще лоб затонировал но косячно без фена получилось поэтому его содрал и оставил только с боков
aviatorrr
Все свои кары сам тонировал
Хотя фен есть , им не пользуюсь , стёкла снимаю и дома на табуретке не спеша
Ещё секрет есть. Скребком по "темной" плёнке не водить нада по верх неё подкладку прозрачную положить и её уже царапать
-=PHOENYX=-
aviatorrr
делал аналогично, дабы не поиметь царапин на тонировке
Whitebrother
Авто: 11193
aviatorrr писал(а):Все свои кары сам тонировал
На самом деле при тонировке скребком можно поцарапать только тайваньку, тонировал себя пластиковым скребком, а плёнке хоть бы хны, хорошая плёнка может много чего выдержать, говорят выдерживала соляную кислоту, но сам не проверял
