Внезапно перестали включаться дворники на девятке!
Думал, может предохранитель, начал искать, что еще отключилось - вроде всё остальное работает...
Дома нашел в книжке что есть реле, отвечающее за дворники, заехал в Автопаскер - реле такое есть за 170 рублей. Хотел уже покупать, но продавец спросил - во всех 3х положениях не работает дворник? У меня во всех не рабьотает! А продавец сказал что в 3м положении должно работать даже при неисправном реле, потому что оно отвечает за паузу между движениям, и сказал что это моторчик который стоит больше 1000 руб! Я решил пока не покупать, а спросить Вашего совета, что это: реле или моторчик? как можно определить точно?
кстати когда снимал реле чтоб посмотреть старого или нового образца - центральный штырек был покрыт зеленым окислением...
не хочется просто покупать реле за 170 рублей и потом понять что причина не в нём...
может быть еще предохранитель 5 (F16)? его перегорание может быть связано с заменой вчера ремня генератора?
проверил, при включении дворников щелкает реле, но они не дергаются!!! реле и должно щелкать или как раз в том и причина и надо его заменить??????
